• 22.11.2026, 08:17
Z@ppa04
Temps und Wakü anordnung
Montag, 19. April 2004, 15:55
hab da ma ne Frage an euch. Ist es normal bei einer Wasserkühlung von Aquacomputer das die Temps im Passivbetrib der Wakü auf 55° ansteigen? :o
Mein System: 2500+ @ 2200MHZ
WaKü anordnung: Pumpe-Wasserkühler-Airplex-Aquatube
Im moment wird nur die CPU Wassergekühlt. Soll ich die anordnung der WaKü vielleicht ändern, damit ich bessere Temps bekomme oder was meint ihr? Wie ist eure WaKü anordnung?
.:] Vapor-eSports [:.
kaZuo
Re: Temps und Wakü anordnung
Montag, 19. April 2004, 15:58
najo, was erwartest du denn bitte für temperaturen beim passiv betrieb? ;)
Montag, 19. April 2004, 16:31
Was meinst du denn mit Anordnung?
Eine sinvolle Anordnung wäre wenn der Radiator sich extern befindet damit er die Wärme optimal an die Luft abgeben kann.
Es wäre auch ganz praktisch mal zu wissen welchen APE du überhaupt hast. Die genannte Temperatur ist aber wie gesagt recht normal bei passivem Betrieb.
Hinzu käme dann noch die Frage ob die Sensor-Daten überhaupt etwas taugen ;)
Wenn der APE schon extern ist und du die Temp-Werte für zuverlässig hälst wirst du mit den 55°C wohl leben müssen. Die sehen zwar unschön aus aber für den Prozessor sind sie keine Gefahr :)
Z@ppa04
Montag, 19. April 2004, 16:58
Hab den Airplex 240. Wieviel würde das denn bringen mit zwei Päpsten?
-nils^
Montag, 19. April 2004, 18:16
Kommt drauf an auf wieviel Volt du die Laufen lässt, aber ich würde bei 5-7V so auf 10-15° tippen.
Hypercube
Montag, 19. April 2004, 18:22
Die Anordnung der Komponenten ist unwichtig, da die Fließgeschwindigkeit des Wassers im System ohnedies so hoch ist dass im ganzen System eine annähernd gleiche Wassertemperatur herrscht.
Zur Tempfrage: da schließ ich mich dem über mir an
Wo ich bin ist vorne.
Dino
Montag, 19. April 2004, 18:48
55°C (egal wie genau gemessen) sind ein realistischen Wert im Passivbetrieb. Passivbetrieb ist nun mal nichts für Overclocking, dafür aber konkurrenzlos leise.
Dino
x-stars
Montag, 19. April 2004, 18:57
Bei 5V würdest du zumindest im Idle locker unter 40 kommen, bei Last tipp ich auf etwa 41-43 - hängt aber auch immer von den Sensoren ab ::).
cya
x-stars
CyberXY
Montag, 19. April 2004, 19:38
also ich hab bein nem A64 3000+ 29° Wassertemp/35° cpu(Airplex 240 extern (mit 2 5 v päpsten)
bevor einer fragt:nein, das bleibt nicht so, das iss nur'n provisorium
Z@ppa04
Montag, 19. April 2004, 21:17
Jo vielen dank, der Thread kann geschlossen werden 8)
