• 17.11.2026, 13:48
Tarkoon
Lüfter unter APE120?
Dienstag, 27. April 2004, 21:40
Hat es Nachteile bei einem APE120, der im Deckel hängt, den Lüfter unter den Radi zu hängen, anstatt ihn zwischen Radi und Deckel zu montieren?
Der Lüfter soll natürlich weiterhin durch den Radi nach außen pusten.
Wenn es keine Nachteile oder nur kleine hat, würde das in nem Barebone nämlich viel Platz sparen und ich würde das so einplanen.
There are 10 kind of people, those who understand binary and those who don't.
Les_Conrads
Re: Lüfter unter APE120?
Dienstag, 27. April 2004, 21:43
Ich würd behaupten, es hätte (fast) nur Vorteile.
-der Lüfter muss die Luft nicht durch den Wiederstand des Radis saugen
|--> Lüfter blasen lieber, anstatt zu saugen ( :-Xschlucken tun se nur Strom ;D :-X). Er KÖNNTE ETWAS leiser werden.
Alles Erfahrungswerte: sollte die Theorie anders sein, berichtigt mich
Dienstag, 27. April 2004, 21:47
Dafür muss er jetzt die Luft durch den APE drücken ;D
Ich vermute, dass es insgesamt so gut wie keinen Unterschied macht.
CyberXY
Mittwoch, 28. April 2004, 00:11
einen nachteil hats aber auch -du kannst den Lüfter nur hinkleben,weil lüfterefestigungsmögl. hats nur auf einer seite
Stulli
Mittwoch, 28. April 2004, 17:29
So weit ich weiss, sollen durch die andere Luftströmung lautere Geräusche vom blasenden Lüfter erzeugt werden.
Wieso sparst du eigentlich dadurch Platz?
Tarkoon
Mittwoch, 28. April 2004, 17:33
Weil der Radi deutlich größer als der Lüfter ist und ich direkt am Deckel mehr Platz frei hab als weiter unten im Barebone...
Twipsy23
Falsch.
Mit den Docking-Modulen kann man auch unten ein Lüfter befestigen.
Tarkoon
Mittwoch, 28. April 2004, 17:35
Gibt's davon ein Bild?
j1nnai
Mittwoch, 28. April 2004, 21:53
Wenn ich das richtig verstehe brauch ich beim APE 120 2Module beim 240 4 Stück usw?
mfg j1nnai
