• 18.11.2026, 02:34
x309
FMJ 1048 für Eheim Mod 1046
Donnerstag, 29. April 2004, 01:31
Ich betreibe eine Eheim 1046 mit einer FMJ Abschirmung (nd natürlich auch dem Entkopplungsset) in einem Lian Li PC-70.
Schon seit längerem stört mich das Brummen dieser Pumpe, was sich auf das ganze Gehäuse auswirkt und gerade abends, wenn der allgemeine Lärmpegel unten ist, störend bemerkbar macht. Ich hatte deswegen mal den Eheim-Mod ausprobiert gehabt und das Ergebniss war verblüffend. Das Brummen war weg (und zwar vollständig). Jedoch lief die Pumpe nur mit hängen und würgen an.
Ich bin leider erst nach einiger Zeit beim Durchstöbern dieses Forums auf den Grund dafür gestoßen: FMJ Abschirmung.
Da ich auf eine Abschirmung jedoch auf keinen Fall verzichten möchte bin ich nun auf der Suche nach einer Lösung: Eine LEISE Pumpe MIT Abschirmung.
Aquastream und auch das das entsprechende Konkurenzprodukt überzeugen mich nicht, da ich bisher nirgendwo lesen konnte, das die Pumpen definiv leiser arbeiten als eine modifizierte Eheim 1046. Außerdem stört mich das herumhantieren mit dem Mainboardstecker beim Entlüften. Weiterhin empfinde ich es als Risko, wenn sich beim Belüften sich irgendwo Strom im Rechner, da es bei Lecks zur Zerstörung von Komponenten führen kann und alle Stecker im Rechner vorher abzuziehen ist auch nicht gerade die Lösung.
Folgende alternative Überlegung möchte ich deswegen hier gerne mmal zur Diskussion stellen:
Der Grund, warum das FMJ der Eheim 1046 Anlaufprobleme bereitet ist doch der (wenn ich das richtig verstanden habe), das das FMJ zu dicht an dem Motor der 1046 anliegt und damit das Magentfeld des Motors stört. Was spricht also dagegen einfach ein FMJ eine Nummer größer für eine modifzierte 1046 zu verwenden und zwar das der Eheim 1048? Hier müßte doch aufgrund der Größe ein größerer Abstand zum Motor sein und die Störung des Magnetfeldes kleiner sein bzw. weg fallen.
Ich habe leider keine Ahnung, ob das passt, bzw. mit dem Dremel leicht passend zu machen ist. Hat das schon mal jemand ausprobiert? Ist das Gehäuse groß genug, damit die Eheim 1046 mit Mod problemlos anläuft?
gheddo
Re: FMJ 1048 für Eheim Mod 1046
Donnerstag, 29. April 2004, 04:04
Wow, hast dir ja richtig Mühe gegeben bei deiner Problembeschreibung :-)
Aber Suchfunktion hätte geholfen...denke ich.
Ein 1048er Gehäuse ist für eine 1046er Pumpe mit Eheim-Mod zu empfehlen. Meine Aquastream läuft problemlos darin an...
Das passt alles auch ohne dremel...bestellen...einbauen...fertig...
x309
Donnerstag, 29. April 2004, 10:07
Meinst Du das hier: http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=23790 ?
Ok, hier kann man lesen, das die 1046 in das FMJ 1048 passt. Ob eine 1046 mit Mod dann auch richtig läuft konnte ich bisher nirgendwo finden.
