• 05.10.2026, 06:30
Dumpsabu
Exakte Beispiel-Temperaturen gefragt...
Samstag, 22. Mai 2004, 11:10
Hallo Leute !
Ich will mir ein WaKü -System zusammenbauen mit folgenden Komponenten;
Chieftec DA01-SLD Big Tower
AMD Barton 3200+ & Cuplex PRO
Twinnie für Chipsatz ( Asus A7N8X 400U )
Radeon 9700 mit Zalman Passivkühlung
2x Samsung HDD in Konkurrenzprodukt ( Watercool HD-Box )
Aquastream 12V
Be Quiet! 400W Titan Netzteil ( Hammer!!! )
Airplex Evo 360 mit 3x Papst
Sonst keine Gehäuselüfter...
Kann mir jemand , der praktisch das gleiche System hat, seine Temperaturen sagen ?
MegaGamer2005
Re: Exakte Beispiel-Temperaturen gefragt...
Samstag, 22. Mai 2004, 12:01
Ich denke mal unter Idle wirst du 50-55°Grad haben, da der XP sehr viel Wärme entwickelt ;)
Wenn du die Lüfter auf 12V laufen lässt, evtl.45°Grad
NikoMo
NikoMod
Samstag, 22. Mai 2004, 12:18
nein. niemand kann dir rein spekulativ temperaturen nennen. nichtmal jemand, der ein system mit exakt denselben komponenten hat.
es gibt mehr als nur die bauteile die die temps beeinflussen.
z.b. den anpressdruck des kühlers auf dei cpu oder sogar wo dein system steht (unterm tisch, im schrank, frei im raum)
allein dadurch kannst du unter umständen schon differenzen von 5K erreichen (ging mir so)
es gibt zwar gewisse erfahrungswerte, aber die hier als richtlinie für temps zu nehmen, gleicht eher wahrsagerei als wissenschaftlich fundierter vorhersage..
FredFruchtig
Samstag, 22. Mai 2004, 12:27
Du hast vergessen zu erwähnen, dass Temps eigentlich völlig uninteressant sind (solange das System stabil läuft). ;)
Zitat von »Chewy«
Hummerman
Samstag, 22. Mai 2004, 13:00
Das stimmt zu 100% schonmal nicht!
die Temps würde ich im Passiv betrieb schätzen.
x-stars
Samstag, 22. Mai 2004, 13:12
Rechne mal mit ca. 40 Grad mit Lüftern auf 5V :D.
cya
x-stars
Tiak
Samstag, 22. Mai 2004, 14:08
Passiv? Hä? ... Passiv = Nix am laufen = Idle? ... ::)
P.S.@Dumpsabu, Intern/Extern Radi? Wo steht PC (wie schon gesagt)? Zimmertemp?
Außerdem wird der PC innen durch die Zalman Passivkühlung extrem aufgewärmt. Bei meinem Bruder und seiner 9700 Pro geht es ohne seitlichen Gehäuselüfter garnicht weil die Graka sich durch diesen Zalmankühler soviel aufwärmt. Er hat zwar keine Wakü aber wenn du überhaupt keine Caselüfter einbauen willst steht ja die Luft im Bereich der Graka und es kommt zu keinem Temperaturaustausch ...
MfG Tiak
Hummerman
Samstag, 22. Mai 2004, 14:14
Mit Passiv meinte ic Radi-Passiv. ;D
cronix
Samstag, 22. Mai 2004, 15:23
also wenn du den Radi intern verbaust dann rate ich dir auch zu nem Twinnie für die graka weil die Abwaerme von dem Zalman den Radi auch ziemlich erwaermt.
Mein Sys:
AMD XP 2600+@2300Mhz
Twinnie für ASUS A7N8X
Twinnie für Geforce 4 Ti 4200 (leider is meine 9800 Pro noch net da)
Radi Intern mit 2xPapst@5V
Idle: 39°C
Last 42°C
