• 25.09.2026, 13:16
Overmind
Temperaturen
Freitag, 28. Mai 2004, 21:44
Habe hier eine XP2600+, der nicht übertaktet ist und eine Wasserkühlung mit folgenden Komponenten:
AirPlex 240 mit 2 Lüftern, die nach aussen saugend montiert sind
CuPlex EVO
Twinplex für Northbridge
Twinplex für GeForce 4 Ti4200
Eheim 1048
Die Verschlauchung ist folgendermassen:
AquaTube > Eheim 1048 > GF4 > Nothbridge > XP2600+ > Airplex > Aquatube
Wassertemperatur 34 Grad
Prozessortemperatur 51 Grad bei Vollast (Seti)
Gehäusetemperatur 38 Grad
Sind diese Temperaturen o.k. ?
Sollte ich irgendwo was ändern / anders verschlauchen, um die Temperatur zu optimieren?
Kann ich mit dieser Konfiguration noch 2-3 HDDs kühlen?
Wie wirkt sich das dann auf die Temparaturen aus?
Grüße vom Bodensee
Overmind
juergen_schelhorn
Re: Temperaturen
Freitag, 28. Mai 2004, 21:48
Temperaturen sind so lange ok, so lange das System stabil läuft. Ich bin kein Profi, aber ich meine, dass das mit noch 3 Festplatten ziehmlich heiß werden könnte. Bei sehr warmen Wasser werden die Festplatten dann ja nicht mehr vom Wasser gekühlt, sondern eher aufgeheizt.
Ripper
geo
Re: Temperaturen
Freitag, 28. Mai 2004, 21:50
soweit ich das mit bekommen habe ist der verschlauchung total egal. nur die pumpe muß saugend vor dem auqatube liegen, sonst ist alles egal.
geo
[SIZE=4][CENTER]Verkaufe kompletten wakü-pc plus 17" TFT[/CENTER][/SIZE]
KingofBohmte
Re: Temperaturen
Freitag, 28. Mai 2004, 21:53
Festplatten sind jetzt keine Heizaggregate. Wie in dem Thread diskutiert heizen die max. 1-2 Grad ein.
Und sonst - so lange das System läuft, no problem.
Ich guck mal, was ich für ne Wassertemp habe, dann poste ich dat hier mal zu.
Ich hab nen 2700+ @ 2418, NB, G4 Ti4600, 1x IBM HDD, 1x WD HDD und ein WaKü NT von CT100 im Kreislauf mit nem aktiven 360er.
Tiak
Re: Temperaturen
Wozu brauchst du ne 1048? ::) :P
Soweit ist der Kreislauf eigentlich ok ... Die Wassertemp ist realativ hoch, 2-3°C weniger wären auch nicht schlecht ... das kann aber an deiner Zimmertemp liegen.
MfG Tiak
Overmind
Re: Temperaturen
Freitag, 28. Mai 2004, 21:56
Die habe ich vor ca 1 Jahr gekauft, damals wusste ich es nicht besser :-)
Ich dachte je stärker, desto besser.
Zimmertemperatur war bei 25 Grad.
juergen_schelhorn
Re: Temperaturen
Oder der CPU kühler sitzt nicht richtig.
Bei gelgenheit vielleicht mal den CPU Kühler neu drauf machen, und die CPU richtig schön mit ner dünnen Schicht WLP einschmieren! Hast du auch die unterseite vom Cuplex mit WLP eingeschmiert und schön verrieben?
Ripper
Overmind
Re: Temperaturen
Freitag, 28. Mai 2004, 21:59
Zitat von »Jack«
link=board=1;num=1085766294;start=0#6 date=05/28/04 um 19:56:30]
Den CuPlex auch ?
Ich habe nur die CPU (Die) eingestrichen, dünn natürlich.
Re: Temperaturen
Freitag, 28. Mai 2004, 22:00
Das reicht ja auch; zumindest hab ich es in meinem ganzen Leben noch nie anders gemacht :)
tartaros
Re: Temperaturen
Freitag, 28. Mai 2004, 22:01
ein schlechter kontakt des kühlers wirkt sich zwar in einer höheren cpu-temp aus, aber garantiert nicht in einer höheren wassertemperatur!
juergen_schelhorn
Re: Temperaturen
Freitag, 28. Mai 2004, 22:02
Man sollte in die Unterseite auch etwas WLP ein"reiben". Aber des macht nicht soooo viel aus.
Bei meinem alten System, welches von den Wakü Komponenten gleich ist, nur von den Hardware Komponenten etwas Leistungsvoller, auch immer so um die 48°C - 53°C.
Ripper
Saliva
Re: Temperaturen
Freitag, 28. Mai 2004, 22:09
hab AquaTube > Ehaim 1046 > 9700pro@9800pro > CPU Barton 2170 MHz (hab aber keine Cuplex Kühler!) > HTF2 (mit 2x 120 mm 12V > AquaTube
meine Temp bei ~3 Stunden UT2004 oder BFV ca 39° - 41°
bei 19~22° Raumtemp
CPU: AMD64 3500+ "WINCHESTER" @ 240x10 RAM: 2x 512 MB GeiL Ultra X 240mhz @ 2 3 3 5 MoBo: DFI LanPArty UT SLI-D GPU: ATI Sapphire X800XL SATA: WD Raptor 73,4GB + Hitachi 160GB PSU: OCZ 520W ModStream
Tiak
Re: Temperaturen
Freitag, 28. Mai 2004, 22:11
Wenn der CPU-Kühler nicht richtig sitzen würde wäre die Wassertemp nicht ganz so hoch ...
MfG Tiak
tartaros
Re: Temperaturen
Freitag, 28. Mai 2004, 22:17
das musst du mir jetzt mal genau erklären!!!!
Hazzard
Re: Temperaturen
Freitag, 28. Mai 2004, 22:53
Wenn CPU kühler ned richtig sitzt wird ned so viel wärme ans wasser gegeben...
Deshalb hohe CPU Temp und ned so hohe wassertemp.... ::)
P IV 2.4GHz HT @ 3GHz (250 x 12) / Gigabyte GA-8KNXP / 1024MB DUAL DDR / GeForce 4 4600 128MB /
