• 10.06.2026, 02:59
sunhawk99
AS Problem......kein Tachosignal
Dienstag, 1. Juni 2004, 08:23
Morgen @ All,
habe seit letzter Woche ne Wakü von AC......
Lauft alles super bin schwer beeindruckt.
Aber habe ein paar Probleme....
1. Habe ich kein Tachosignal von der AS....
habe ein Asus P4P800deluxe und ne Aquastream Rev 2.0
Das Board spuckt mir 0 rpm aus. Kabel ist aber bei der Platine sowie am Board korrekt angesteckt. Weis wer ob das am Board liegen könnte? (Kabel hab ich auch schon getauscht)
2. Blue Motion.......leuchtet nicht blau.
Habe 3 UV CCFL in meinem Gehäuse und habe mich genau an die 2% gehalten.
Hat Irgendwer Erfahrungswerte mit dem Blue Motion? (Habe nicht gesucht sorry ist zu früh)
Bitte um Hilfe.
Danke Sunhaek99
Jornada
Re: AS Problem......kein Tachosignal
Dienstag, 1. Juni 2004, 08:29
Zur Aquastream:
Könnte es vielleicht noch sein, dass du das Kabel nicht am CPU Lüfter, sondern an einem anderen Anschluß (Case, bridge) hängen hast?
Zum Bluemotion:
Der Leuchteffekt soll nicht sehr voll und tief blau sein, sondern eher hell und matt. Schau dir an besten mal ein paar fotos davon an.
sunhawk99
Dienstag, 1. Juni 2004, 08:33
@ Jornada
Das Kabel hängt am CPU Fan Stecker (3 Pin) am Mainboard.
zum BM da ist nix von Blau zu sehen leider.......Nichteinmal Matt und hell :-(
Ist das Clear Blue besser?
mfg Sunhawk
dohmian
Dienstag, 1. Juni 2004, 09:26
Kipp doch einfach etwas mehr Bluemotion ins Wasser, solange bis Dir der Blauton zusagt!
Vor allem: Vergiss die 2% Empfehlung beim Bluemo!
dohmian 8)
sunhawk99
Dienstag, 1. Juni 2004, 09:44
@ dohmian
danke werde ich machen :-)
mfg Sunhawk99
Dragonclaw
Dienstag, 1. Juni 2004, 10:38
hmm, bluemo in 2 prozent? ich kann mich ja auch irren, aber afaik beziehen sich die 2%-empfehlung auf ac-fluid, nicht auf blumo ::)
bei bluemo gibt es nur die in etwa angabe für wieviel liter kühlflüssigkeit die flasche reicht ;)
sunhawk99
Dienstag, 1. Juni 2004, 10:49
@Dragonclaw
kann sein habe soviel BLUMO reingegeben wie AC fluid also 2%.
THX
mfg SunHawk
P.S.: Weis wer was mit dem Tachosignal ist?
Dragonclaw
Dienstag, 1. Juni 2004, 10:54
mach tropfenweise mehr rein, bis es leuchtet :)
aber du weißt ja, zuviel schadet auch, also pumpe an und immer gut durchmischen lassen!
beim tachosignal ist entweder der AS Controller defekt, oder dein mainbaord ::)
kannst du die AS eventuell an einen anderen moboansclhluss anschließen? wenns dann geht, ok. wenn nicht oder wenn nicht möglich --> mail an support, keiner der user kann deinen AS Controller besser überprüfen als Aquacomputer selber!
sunhawk99
Dienstag, 1. Juni 2004, 11:58
@Dragonclaw
habe Chassis und Power Fan anschluss Probiert.
Gleicher effekt.
Die AS ist gerademal 1 woche alt (angst hab)
Habe Mail an Support geschickt mal sehen was die sagen.
Da ich in Österreich zu Hause bin kann das sehr unangenehm werden.
Frage desshalb im Forum ob Jemand das gleiche Prob hat bzw hatte.
mfg Sunhawk99
composer
Dienstag, 1. Juni 2004, 16:11
ich habe mein AC-Paket auch letzte Woche bekommen, und habe auch Probleme mit der AS (Rev 2).
Bei mir funktioniert das Tachosignal ebenfalls nicht - ausserdem hatte die Pumpe (oder wohl eher der Controller) am Anfang kurioserweise Startprobleme (die ersten Male hatte sie automatisch in den Entlüftungsmodus geschaltet).
Habe ebenfalls eine Mail an den Support geschickt...
cheers
sunhawk99
Dienstag, 1. Juni 2004, 17:19
Na hoffentlich ist da nicht eine fehlerhafte Charge rausgegangen :-(
Habe an meiner Pumpe sonst nichts merkwürdiges erlebt. Sie läuft so wie Sie sollte das einzige was mich so stutzig macht ist die Firmware Version 1.05 (Aufkleber auf dem 4 Pin Stecker)
Könnte das eine Fehlerhafte Version sein?
@ 0x6c333337
Hast du schon eine Antwort vom Support bekommen?
Ich warte noch immer :-(
Dienstag, 1. Juni 2004, 17:33
Wer das Problem beobachtet kann sich bei unserem Support melden. Es scheint diesen Fehler bei einigen Pumpen der Rev. 1.05 und 1.04 zu geben. Der Fehler tritt aber nur in Verbindung mit einem fehlerhaften EEPROM-Inhalt auf.
Die Controller müssen dann allerdings eingesendet werden und erhalten eine neue Firmware. Vorher aber unbedingt beim Support melden !
Zur Info: Ansonsten funktionieren die Pumpen garantiert einwandfrei.
sunhawk99
Dienstag, 1. Juni 2004, 17:44
Supi das heisst =>  ich kann ein Paket nach Deutschland schicken und ihr schickt mir das Paket zurück?
Das heisst dann wieder 2 wochen minimum an Wartezeit :-(
Für mich ein grosses Problem da ich in Österreich wohne....
mfg sunhawk
P.S.: Gibts da nicht eine andere Lösung dafür?
Bruce-Willes
Mittwoch, 2. Juni 2004, 02:37
Kaufe einfach einen neuen AS Controller und schreibe dem Support dein Prob es wird sicherlich kein Prob sein das Geld zurückzubekommen wenn du den Alten Controller einschickst.
*Meine Rechtschreibfehler sind Features und gehören einfach mit dazu* <>Mein Rechner V2
sunhawk99
Mittwoch, 2. Juni 2004, 09:30
@ Bruce-Willes
danke das ist ne super Idee :-)
Hoffe ich bekommen bald Antwort vom Support.
Ist halt ein wenig blöd da ich in Österreich daheim bin.
mfg Sunhawk99
sunhawk99
Mittwoch, 2. Juni 2004, 13:00
@ All
Kann man dann mit dem Aquaero den Controller von der Aquastream Flaschen?
Müsste doch über den Aquabus gehen?
mfg Sunhawk
