• 16.11.2026, 01:15
siemens
Unterschiede AS vs. 1046.
Dienstag, 1. Juni 2004, 16:47
Hi.
Abgesehen von dem Controler der bei der AS mitgeliifert wird unterschieiden sich die pumpen überhaupt? Ist es nicht so das die AS an den Conroler angesclossen wird und dann der Controler an die 12V des PC-öNetzteils? Dann regelt ja nur der COntroler mit dem ICs und Transistoren die 12V Spannung des Netzteils auf die 230V Spannung die die Pumpe benötigt. Liege ich total falsch oder gehe ich richtig in der Annahame?
Les_Conrads
Re: Unterschiede AS vs. 1046.
Dienstag, 1. Juni 2004, 16:52
Nein.
AC sagt, dass in der Pumpe keine 230V vorkommen. Sie ist rein 12V betrieben.
LEs
Zitat von »Lev«
Cartman87654
Dienstag, 1. Juni 2004, 16:53
Nein es ist nicht so , die Komplette elektronic der AS ist anderst , es liegen Überall 12V an und nirgends 230V ! DIe Platine wird benötigt um die Pumpe zu Steuern ;)
siemens
Dienstag, 1. Juni 2004, 16:56
Nagut. Ich hab dran gedacht mir nur den Controler zu kaufen und das dan uz moden. Aber wenn das nicht gehmt muss ich doch das updatekit von Inno :-X kaufen. Schade! :-[
crushcoder
Dienstag, 1. Juni 2004, 16:57
die elektronik macht auch aus 12V DC (Gleichstrom) 12V AC (Wechselstrom).
Cartman87654
Dienstag, 1. Juni 2004, 17:17
Das ist ja mal schwachsinn , dann lieber die 1046 verkaufen und die AS Kaufen , das macht meiner Meinung nach mehr sinn , da sie noch ein paar nette features hat ;)
siemens
Dienstag, 1. Juni 2004, 17:18
Die Fetures wie Entlüftungsprogramm u.ä. werden doch über den Controller gestuert!
Bubble
Dienstag, 1. Juni 2004, 17:22
die größere frage is ob das einem 40€ wert ist ....
Zitat von »tm131«
oOBubbleOo is glaub ich das "tapfere Schneiderlein". Gleich sieben auf einen Streich.
Dino
Dienstag, 1. Juni 2004, 17:57
Die aquastream ist keine gemodete 230V-Pumpe! Der Motor ist anderes als der der 1046. Man kann auch nicht mit der Steuerplatine eine 230V-Pumpe betreiben.
Dino
dohmian
Mittwoch, 2. Juni 2004, 11:47
Dann leg lieber ein paar Euro drauf und kauf Dir die AS. Und die 1046 dann bei eBay verkaufen... Dann kommst Du aufs selbe raus!
dohmian 8)
jcab
Mittwoch, 2. Juni 2004, 16:55
Und die aquastream hat ungefähr 320 l/h und die 1046 300 l/h.
Rothaus
Mittwoch, 2. Juni 2004, 16:58
ja, aber auch nur wenn du absolut keine Belastung hast!
In der Realität (hier: Einsatz in Wasserkühlung) sind es doch etwas weniger...
M00Nshadow
Mittwoch, 2. Juni 2004, 17:03
Die 1046 hat meiner Meinung nach einen Nachteil. Man muss ja irgendwie die 230V an die Pumpe kriegen. Muss man da nicht ein Stromkabel aus dem Rechner laufen lassen?
AMD Athlon XP 3000+ @ 2358 MHZ (205 MHZ FSB x11,5), 512 MB DDR 400 (XMS 3200 C2) von Corsair, ASUS A7N8X Deluxe, ASUS Geforce 4 Ti 4600 Ultra, Audigy 2 ZS
pharao
Mittwoch, 2. Juni 2004, 17:06
ja, muß man. und der Stecker ist leider kein kleiner flacher, also passt er nicht durch einen "PCI-Loch".
