• 09.10.2026, 14:50
DarkDee24
Papst 4412 F/2GL 12x12 Wie Rum???
Freitag, 4. Juni 2004, 00:05
Hallo
war ein bischen voreilig mit dem einbau der Papst 4412 F/2GL.
Das System läuft und nun kommt meine Frage.
Die scheinen mir einbischen laut zu sein habe sie so eingebaut das die Luft aus dem Gehäuse nach oben raus blasen.
Kann es sein wenn ich sie umdrehe und in das Gehäuse reinblasen lasse das sie leiser werden???
Wegen dem Kugellager mein ich.
Die beiden sind an einer Lüftersteuerung angeschlossen
und auf minimal gestellt trotzdem höre ich sie noch.
Kennt jemand das Problem ???
DD
Re: Papst 4412 F/2GL 12x12 Wie Rum???
Freitag, 4. Juni 2004, 00:14
Das wird sich nicht viel geben ob du sie nun so oder so einbaust. Wenn sie allerdings hineinblasen hast du den Nachteil, dass du die Wärme wieder nach innen Richtung Hardware bläst. Im ungünstigen Fall staut sich dort die Wärme und somit steigen natürlich auch die Temperaturen der Komponenten.
Dein Problem kann ich aber nicht so recht nachvollziehen. Ich habe 3x diesen Lüfter @5V auf einem APE360 und höre dort kaum etwas. Dazu muss ich schon etwas näher mit dem Ohr ran ;)
Was aber auch noch sein könnte: brummen die Lüfter? Weil wenn das der Fall wäre arbeitet deine Lüftersteuerung vermutlich mit diesem Impuls-Verfahren. Somit würde die Lüfter gar nicht die Schuld treffen.
Mr._X
Was Für eine Lüftersteuerung hast du denn ?
es gibt welche die mit pwm arbeiten. dadurch sind die lüfter lauter als normal.
schließ sie doch einfach mal an 5V an
hurra
Freitag, 4. Juni 2004, 00:15
Oder du hast klackernde erwischt, wenn dem so ist, zurück zum Händler.
DarkDee24
Freitag, 4. Juni 2004, 00:23
habe die von Revoltec 3,5" !!!
Kann es sein das ich die Blende an einer seite zu fest angezogen habe???
Es ist nicht sehr laut ein leises surren halt.
Läut der Revoltec 3,5" auf 12V oder 5V???
DD
Freitag, 4. Juni 2004, 00:25
Wenn du die Blende zu fest montierst fangen die Lüfter eher an laut und deutlich zu klackern ;D
Zur Lüftersteuerung kann ich nicht viel sagen aber es wäre schon gut möglich das dort die Fehlerquelle zu suchen ist.
Du könntest (falls Material vorhanden) einfach mal einen Lüfter direkt an die 5V Leitung vom Netzteil klemmen um zu schauen ob dies einen Unterschied ausmacht.
PharaoHat-Mo-Neten
Freitag, 4. Juni 2004, 00:34
Das sind die tollen Dinger, dies auch hier im Shop gibt??
Auch als Noiseblocker bekannt....
Da hast Du deinen Schuldigen. Ich habe jetzt erst einen
120mm Lüfter gefunden, der auf dieser Steuerung nicht
so laut ist wie alle anderen. Das war ein NoName aus
meinem Silverstone Gehäuse.
Sorry, aber es liegt an der Steuerung...
Dino
Freitag, 4. Juni 2004, 00:39
Noch ein Tip:
Achte beim Anziehen der Schrauben die die Lüfter halten, dass du sie dadurch nicht verbiegst. Der Kunststoff ist weich, und gibt schnell nach. Dadurch verkantet sich das Lüftergehäuse, und die Lüfter sind dann zu hören.
Dino
justlin
ich kann dir nur aus meiner Erfahrung sagen, dass es keine lautlosen bzw. leise Lüfter gibt.Auch Papstlüfter auf 5 v hört man noch deutlich.Die Leute die meinen, ein Papst auf 5 Volt wäre leise, die hören den Lüfter nur nicht, weil er durch ein anderes Geräuch(zb. Festplatte) überdeckt wird.Aber im deinen Fall kann es auch an der Lüftersteuerung liegen.Schließe sie mal ohne Lüftersteuerung an.Vieleicht wird es ja ein wenig besser!
DarkDee24
Freitag, 4. Juni 2004, 00:53
Leute habe es jetzt:
Lüftersteuerung läute auf 12V ist zu schnell
habe die Lüfter direkt auf 5V geschalltet.
HÖRE MEINEN RECHNER NICHT MEHR!!!
Aber die Lüfter laufen langsamer und der Rechner wird wärmer.
So allso zurück auf 12V und ganz leise geht es nicht wenn man den Rechner kühl halten will.
12V temp. = 39 Grad
5V temp. = 45 Grad
Außer jemand kennt eine Lüftersteuerung die auf 5V läuft!!!
MFG
DD
hurra
Freitag, 4. Juni 2004, 01:01
Was spricht den gegen 5V direkt ohne Lüftersterueung ausm Netzteil?
Die (angegebenen) 45°C reichen doch wohl noch lockerst.
Cu Hurra
DarkDee24
Freitag, 4. Juni 2004, 01:08
Die 45 Grad sind schon beim Surfen im INternet und nicht unterm Spielen.
Außerdem will ich dei Lüfterumdehung erhöhen können.
Der Sommer hat noch nicht mal angefangen wenn du verstehst.
Wenn ich die Steuerung voll aufdrehe, dann höre ich zwar die Past Lüfter aber er geht innerhalb von 5min vom 39 Grad runter auf 31 Grad (nicht unter volllast).
Allso was werde ich dann wohl machen .
Aber vielen Dank für eure HILFE.
DD
Mr.47
Freitag, 4. Juni 2004, 05:18
Habe heute mein Rechner fertiggestellt. Hab die selben Lüfter und die selbe Steuerung. Das surren kommt vom pulsen der Steuerung. Hat mich total gestresst als ich es gehört hab. Ich hab sie jetzt entkoppelt und es geht ganz gut. Denn das surren überträgt sich sehr stark auf das Gehäuse.
hurra
Freitag, 4. Juni 2004, 14:08
Du verstehst da was Falsch:
Wenn du eine Lüftersteuerung hast, die mit PWM arbeitet, quietschen die Lüfter (fast).
Wenn sie, wie in deinem Fall nur vibrieren is das normal. Das kommt nicht von der Lüftersteuerung.
Cu Hurra
FredFruchtig
Freitag, 4. Juni 2004, 15:19
Schliess die Lüfter doch mal an 7V an (zwischen 12 und 5). Wäre ein Kompromiss zwischen Lautstärke und Temp.
Edit: 45° finde ich persönlich aber auch völlig akzeptabel. ;)
Zitat von »Chewy«
cronix
Freitag, 4. Juni 2004, 21:52
sag ma was hast du für ne hardware ... bei mir wird gekühlt
-2600+@2300 Mhz
-NB-Twinnie
-Graka-Twinnie
Airplex240@5V
Idle: ~41° C
Last: ~45° C
DarkDee24
Samstag, 5. Juni 2004, 14:34
Gekühlt wird:
Intel 2,4Ghz/cuplex Evo
ASUS P4T Chipset/twinplex für P4-Chipsatz
MSI 4600TI/twinplex für ATI-Grafikkarten
Seagate SATA 80GB/Festplattenkühler aquadrive titan
Mit:
airplex evo 240
2x Papst 4412 F/2GL 12x12mm
aquatube Rev. 1.1
und zu guter letzt  aquastream Pumpe 12 V
Werte:
39 ° C Idle
45 ° C Volllast
Bilder kommen bald Cam ist bestellt.
mfg D.D.
DD
Bl@ck-H@wk
Samstag, 5. Juni 2004, 14:56
Cu Hurra
Wie kann man die Lüfter ans Netzteil anschließen !? OHNE Adapter !? :) Da gabs doch mal was mit den Kabeln oder ?
CyberXY
Sonntag, 6. Juni 2004, 01:46
rot + schwarz- =5V
gelb+ schwarz- =12V
gelb+ rot-=7V
