• 17.11.2026, 14:45
BlackWidow
Was haltet Ihr davon?
Mittwoch, 9. Juni 2004, 03:10
Schaut Euch mal bitte mein zusammengestelltes System an und guckt bitte auch, ob was fehlt! Danke. Ist nämlich meine erste WaKü und da soll nach Möglichkeit nix fehlen! :D
www.tech-board.de/Unbenannt-1.gif
www.tech-board.de | [die Spezialisten]
dasc1mt
Re: Was haltet Ihr davon?
Mittwoch, 9. Juni 2004, 03:16
Ähm, warum nimmst Du kein Set?
Z.B. High End 240 Supply Kit.
Edit: hab's mal grob durchgerechnet: Mit dem Set sparst Du 10€ und kannst in das Anmerkungsfeld schreiben, dass Du Pneumatikverschraubungen willst.
JoFreak
eigentlich alles komplett, vllt noch ein t-stück mit kugelhahn/stopfen zum wasser ablassen.
und für grafikkarte und northbridge wären halt entsprechende twinplexe nötig, ausser du willst die nicht kühlen, wonach es ja aussieht. aber ich würde dir zu plug&cool raten oder zumindest pneumatik-verschraubungen
edit:
auch noch eine alternative...
BlackWidow
Mittwoch, 9. Juni 2004, 03:18
set nehme ich nicht, da dort plug&play vorgesehen ist
@jofreak
graka und northbridge sollen vorerst nicht gekühlt werden aber wieso würdest du zu plug&play raten? ich hab gehört pneumatik soll besser sein
fliegenduennschiss
Mittwoch, 9. Juni 2004, 03:20
jop, passt
nur es wäre besser, wenn du das High End 240 Supply Kit bestellt und ins bemerkungsfeld reinschreibst, dass du gerne 10/8mm-anschlüße haben willst
kommste billiger weg ;)
cu
edit:
plug and cool gehört auch zum pneumatik-bereich... ;)
JoFreak
Mittwoch, 9. Juni 2004, 03:23
also, wenn etwas besser als plug&cool ist, dann höchstens pneumatik-verschraubungen.
warum plug&cool besser als pneumatik sind?
1. einfacher zu installieren.
2. wenn man nicht pfuscht 100%sicher
3. die schläche lassen sich in engeren radien verlegen
4. der höhere schlauchdurchmesser bring dir keinen vorteil den auch nur ansatzweise einer von uns auch nur erahnen könnte
5. die befestigung des schlauches bei reinen pneumatik-anschlüßen ist hm, sagen wirs so: mir äusserst suspekt
eeedit: ich seh grad, die 10/8mm sind ja die pneumatik-verschraubungen, hatte das mit den 10mm pneumatik ohne verschraubung verwechselt, sorry
BlackWidow
Mittwoch, 9. Juni 2004, 03:24
gut, wenn das geht wäre das sicher der bessere weg
EDIT: wenn ich das alles so höre.. sollte ich wirklich bei dem set bleiben! :D
EDIT2: wie ist das mit dem cuplex pro? sollte ich da dann auch plug&play gerade nehmen? kann mir shclecht vorstellen was für vorteile/nachteile ich durch gerade/gewinkelt hab?!
BlackWidow
Mittwoch, 9. Juni 2004, 03:38
edit:
solche t-stücke mit hahn kann ich im shop nicht finden... und: wo würde man diese klugerweise einbauen, damit das wasser möglichst komplett abgelassen werden kann?
fliegenduennschiss
Mittwoch, 9. Juni 2004, 03:43
einen hahn kannste dir entweder selber basteln, indem du einfach ein stopfen in das dritte loch von einem t-stück stopfst oder einen kugelhahn ans dritte loch von einem t-stück hängst ;)
am klügsten is es den ablasshahn am tiefsten punkt der wakü einzubauen
cu
JoFreak
Mittwoch, 9. Juni 2004, 03:44
den kugelhahn möglichst am tiefsten punk im system
findest du hier: (edit: grml, direktverlinkung geht nicht) zubehör-->zubehör zum p&c-system-->dann einfach die gewünschten teile in den warenkorb
ob du bei deinem cuplex pro gerade oder gewinkelte anschlüsse nimmst ist egal, wie es bei dir vom einbauen her besser passt. in barebones und überall wos eng zugeht können gewinkelte anschlüsse zwingend nötig sein (grade je nach situation auch) aber normalerweise ist es nur die frage ob man dadurch evtl die schlauchführung etwas optimieren kann...
