• 10.11.2026, 00:59
djmotte
Spülleitung
Freitag, 11. Juni 2004, 03:40
Hi all,
habe da mal einige Fragen zur Spülleitung. Ich habe meinen Aquatube senkrecht stehend auf dem Gehäusedeckel installiert. Da mir jetzt dauerhaft die Scheibe beschlägt, habe ich mir gedacht eine Spülleitung einzubauen.
Allerdings ist es mir nicht möglich den Zulauf von unten her einzurichten. Mir bleiben also nur die Löcher auf der Seite des Tubes. Da die Spülleitung allerdings nicht gewinkelt ist, bringt diese Art des Einbaus auch nicht viel :)
Jetzt die Fragen:
Wie wird die von AC angebotene Spülleitung installiert? Von außerhalb auf den P&C aufgesteck bzw. geschraubt? Oder von innen im Tube?
Wäre es funktional, das vordere Ende der Spülleitung mit einer Schraube o.ä. zu schließen und ein Loch in das Röhrchen zu bohren, sodaß es nach oben spritzt? Wie verhält es sich mit dem Druck?
Ist die obige Idee auch möglich wenn ich den Zulauf in der obersten Position belasse? Darunter ist nämlich die LED und darunter der Ablauf...
Gruß,
Michael
KingofBohmte
Re: Spülleitung
Freitag, 11. Juni 2004, 10:45
Erstmal ein herzliches Willkommen von mir in diesem Forum.
Also, die Spülleitung drehst du von unten in den AT ein. Dann drehst du nen P&C Anschluss auf die Spülleitung und fertig.
Es ist nicht möglich die Spülleitung durch die seitlichen Anschlüsse anzubringen, da sie schlichtweg zu lang ist (> 3/4 der Höhe des AT).
Alternativ gabs mal die Melvin Pipe, die konnte man auch durch die seitlichen Anschlüsse verbauen. Musst a bissel suchen, dann findest du die noch (z.B. eBay).
Siehe deine KM.
djmotte
Re: Spülleitung
Freitag, 11. Juni 2004, 13:34
ja ist klar das die zu lang ist. Ich dachte daran sie abzukürzen und dann von vorne Stopfen o.ä. drauf.
Wenn die Leitung von hinten in den AT kommt - kommt dann der P&C weiter aus dem Gewinde raus?
Gruß,
Michael
geo
Re: Spülleitung
Freitag, 11. Juni 2004, 14:00
Michael
ja das ganze verlängert sich dann a bissele.
geo
[SIZE=4][CENTER]Verkaufe kompletten wakü-pc plus 17" TFT[/CENTER][/SIZE]
KingofBohmte
Re: Spülleitung
Ja. Du drehst die Spülleitung durch ein Gewinde auf der Unterseite rein. An der Spülleitung befindet sich ein weiteres Gewindem, das ca. 3 cm aus dem AT rausschaut, in welches du den P&C-Anschluss drehst.
Ich habe es bisher noch nicht gesehen, dass jemand die Spülleitung verkürzt und die Austritssöffnung verlegt. Kann dir also auch nicht sagen, obs funktioniert.
djmotte
Re: Spülleitung
Freitag, 11. Juni 2004, 15:54
Aha - danke für die Antworten
...dann muss ich mir doch was anderes ausdenken :(
Noch was anderes... Mir ist da was passiert. Ich warte noch auf meine Master/Slave Steckdosenleiste. Bis dahin schalte ich immer zuerst die Pumpe dann den PC an.
Heute morgen - total übernächtigt - habe ich das verwechselt und der PC lief etwa 5-7 sec. bevor dich die Pumpe einsteckte.
Ist da zu erwarten, dass er einen Schuß abbekommen hat? Ist ein Prescott 3,2 und dahinter eine GF FX 5600 Ultra.
Gruß,
Michael
tartaros
Re: Spülleitung
Freitag, 11. Juni 2004, 15:56
nein, wegen ein paar sekunden passiert da nix. das würdest schon merken wenn er durchbrennt ;-)
KingofBohmte
Re: Spülleitung
Freitag, 11. Juni 2004, 16:07
Nein, da passiert nix. Bei mir lief der PC mal 10 Minuten ohne Pumpe und ich hab mich gewundert wieso die CPU so warm wurde. Bis ich gemerkt habe, dass ich die Pumpe nach dem Umbau nicht in die M/S Steckdose gesteckt habe.
djmotte
Re: Spülleitung
Freitag, 11. Juni 2004, 16:28
Ugh - beruhigt....
Der Prescott wird aber auch verdammt heiß...
Ich habe den Cuplex Pro drauf. Und ich denke der hat nicht die Wäreabfuhr (ohne Pumpenbetrieb) die beispielsweise der normale Cuplex hat.
Meine nächste Frage wäre nämlich auch gewesen, inwieweit MS Leisten praktikabel sind. Die haben nämlich eine Schaltzeit von 0,5 - 1 sec. Aber wenn du dein System 10 min ohne laufen lassen kannst sollte das kein Prob sein :)
Gruß,
Michael
Les_Conrads
Re: Spülleitung
Freitag, 11. Juni 2004, 16:37
Hy.
ICh hab die Spülleitung nich, aber da passt doch angeblich das P&C System drauf... Also einfach kürzen und nen Winkel rau. Sieht jedoch evtl etwas keimlich aus ::)
PS: Ich hab ne Melvihn Plexi Pipe 8)
Zitat von »Lev«
djmotte
Re: Spülleitung
Freitag, 11. Juni 2004, 17:13
Hi nochmal,
wo haste die Pipe denn her? Habe bei Ebay gesucht und nichts gefunden...
Gruß,
Michael
Kamelhoecker
Re: Spülleitung
Freitag, 11. Juni 2004, 20:05
es gibt eine andere sehr einfache methode, sich eine Pipe zu "besorgen" .. zumindest wenn man über die Seitenanschlüsse verschlaucht hat!
man nehme Klaren Schlauch, schneide ein stück so ab, dass man es beim P&C anschluss durch den das wasser ins AT kommt ansetzen kann und an der gegenüberliegenden wand auch, so dass dieses Schlauchstück verkeilt ist!
bevor du das schlauchstück da jetzt einsetzt, schneidest du in das vordere drittel (vom P&C anschluss aus gesehen) ein kleines loch!
Eingebaut hast du dann quasi ein stück schlauch, welches quer durch den Tube geht ( deswegen auch klaren schlauch, wobei UV aktiver auch ganz nett sein kann bei entsprechender beleuchtung) und das wasser wird aus dem kleinen reingeschnittenen Loch nach oben gespritzt!
Makaveli7
Re: Spülleitung
Freitag, 11. Juni 2004, 22:46
Hi, also wenn wir schon beim Thema sind!
In meinem Casecon das ich geplant habe, werde ich einen AB selber bauen und hab mit auch die Spülleitung bestellt.
Muss ich jetzt auf irgentwas achten, der AB wird 33x33x50cm groß sein.
Muss der AB ganz voll befüllt sein das es keinen Beschlag gibt, oder muss ich die Spülleitung so einbauen das sie ganz im wasser ist, und soll sie als eingang oder als ausgang verwendet werden.
Wäre für eine Schnelle antwort dankbar!
THX im voraus
MFG Makaveli7
tartaros
Re: Spülleitung
Freitag, 11. Juni 2004, 22:50
die spülleitung dient als wassereingang. und sollte so weit wie möglich bis zur wasserscheibe reichen. dann spritzt das wasser aus der leitung direkt auf die scheibe und verhindert das beschlagen. der AB muss dann nicht komplett voll wasser sein, das ist ja der sinn der spülleitung ;-)
KingofBohmte
Re: Spülleitung
Freitag, 11. Juni 2004, 23:48
Was wird das denn für ein AB? 50 Liter Faß. Soll das nicht eher mm sein?
curly
Re: Spülleitung
Samstag, 12. Juni 2004, 00:53
Der Abstand zwischen Austrittsöffnung und Scheibe sollte ca. 5mm betragen, somit ergibt sich bei Eigenbau-AGBs die Länge einer Spülleitung.
@ djmotte
KM an Dich :)
Erkaeltung
Re: Spülleitung
Samstag, 12. Juni 2004, 01:49
"33x33x50 mm" <-- das wär dann aber wieder zu klein ,wa ?
KingofBohmte
Re: Spülleitung
Samstag, 12. Juni 2004, 10:30
Naja gut. Klein wärs sicherlich. Aber dann braucht er keine 50 Liter Kühlwasser.
djmotte
Spülleitung eigenbau
Sonntag, 13. Juni 2004, 00:56
Hi all,
habe mir eine Spülleitung einfach selber gebaut. Habe ein 6 mm Alu-Rohr genommen – gekürzt und die eine Seite auf 5,1 mm runtergedreht… Das passt dann im Tube in das Zulaufloch.
Dann habe ich das Rohr nach vorne mit einer Plastikkappe und Epoxidharz verklebt und anschließend ein 2,5 mm Loch in das Röhrchen gebohrt. Das spritzt jetzt auch schön und macht die Scheibe sauber….
Habe jetzt nur ein bischen Probs mit den entstehenden Luftbläschen....
Gruß,
Michael
curly
Re: Spülleitung
Sonntag, 13. Juni 2004, 01:43
Es soll nicht spritzen, es soll plätschern, schließlich ist es H2O! ;)
