• 07.10.2026, 23:35
SADman
Eheim Compact 300 Inlinemod
Dienstag, 15. Juni 2004, 16:35
Ich hab eine Frage zu dem Inlinmod und zwar: Kann ich da beliebige Anschlüsse einbauen? Bräuchte nämlich 2 Tüllen mit 10 mm Durchmesser! Geht das auch?
TryPod
Re: Eheim Compact 300 Inlinemod
Dienstag, 15. Juni 2004, 17:17
meinst du mit Inlinemod den AC-Umrüstsatz für die Eheim Compact 300?
Falls ja, dann kannst du dank des Adapters und wegen der genormten G1/8"-Gewinde jeden Anschluss mit G1/8"-Gewinde verwenden.
Da AC im Shop unter "Ersatzteile" auch Schlauchtüllen mit G1/8"-Gewinde führt, kannst du gleich alles im Shop bestellen.
SADman
Re: Eheim Compact 300 Umrüstsatz
Dienstag, 15. Juni 2004, 17:41
Kann mir da jemand mal sagen was ich da genau brauch? Gibt es bei AC überhaupt Schlauchtüllen mit 10 MM?
Metallurge
Dienstag, 15. Juni 2004, 18:16
Unter Pumpen gibts im Shop Inline-Adapterset für Eheim compact 300 ohne Anschlüsse und direkt darunter Anschlusssatz für G1/8 mit Option Nr. 4: Schlauchtüllen 10 mm.
Was brauchst Du jetzt noch?
SADman
Dienstag, 15. Juni 2004, 18:23
Naja ich meinte halt das ich da x-beliebige tüllen reindrehen kann oder geht das nicht? Wird das verklebt?
Metallurge
Dienstag, 15. Juni 2004, 18:35
wie TryPod schon schrieb und es in der Artikelbeschreibung steht:
Die Pumpenkammer selbst wird mit dem beiliegenden Plexiglasteil verschlossen und bietet ebenfalls ein Gewinde in G1/8" für einen passenden Anschluss.
Du solltest also jeden G1/8"-Anschluß benutzen können, der außerdem zu Deinem Schlauch kompatibel ist.
PS: Das kleben bezieht sich AFAIK ausschließlich auf die Verbindung Plexiteil-Pumpengehäuse.
SADman
Dienstag, 15. Juni 2004, 19:12
na dann is gut. Und gibts bei AC auch 10 mm tüllen plug and cool?
Cartman87654
Dienstag, 15. Juni 2004, 19:15
Ja , AC hat 10mm Tüllen , schau mal unter Shop und dann Ersatzteile , ziemlich weit unten sind sie ;)
Bluefake
Dienstag, 15. Juni 2004, 20:17
Alle x-beliebigen mit einem G1/8 Gewinde. ;)
landler
Dienstag, 15. Juni 2004, 22:13
hm. ich kenne nur 10 mm tüllen oder plug and cool. welche meinst du jetz?
projekt nautilus rev. 3: eingestellt. die eos 30D bestimmt meine freizeit.
Zitat von »Nemesis«
andere essen chips beim fernsehen ich poliere ;D
SADman
Dienstag, 15. Juni 2004, 23:04
Plug and Cool Tüllen ;D
Ne schmarn mein die 10 mm plug and cool
Bluefake
Mittwoch, 16. Juni 2004, 02:36
Es gibt bei Aqua nur
1. Plug & Cool Anschlüsse, 8mm aussen, 6mm innen
2. Pneumatik Verschraubungen 10/8mm
3. Schlauchtüllen 10mm
Eine Mischung aus p&c und Tüllen musst Du Dir wohl selber zusammenlöten.
edit: Und 10mm Plug&Cool gibt es nicht.
TryPod
Mittwoch, 16. Juni 2004, 12:10
Doch, nur halt nicht hier bei AC. ;)
Es heißt dann zwar nicht offiziell plug&cool, aber das sind IMO Haarspaltereien.
avalon.one
Mittwoch, 16. Juni 2004, 12:28
was bluefake geschrieben hat ist dennoch korrekt ;D
Bluefake
Mittwoch, 16. Juni 2004, 12:32
Genau das wollte ich damit zum Ausdruck bringen. Danke TryPod! Es gibt QS-1/8-10 Steckverschraubungen, oder wie auch immer die bei anderen Herstellern heissen mögen, aber AC bietet die nicht an.
Ich verstand nur nicht diese ewige Nachfragerei. Man kann da alles einschrauben, was ein 1/8 Zoll Gewinde hat. Also auch 10mm-Tüllen, oder einen Taschenrechner mit Gewinde, oder einen Aussenspiegel, oder ein Hochhaus. Was auch immer! Es muss nur ein 1/8 Zoll Gewinde haben! Klar soweit, SADman?
kaZuo
Mittwoch, 16. Juni 2004, 12:44
G1/8" ;)
Al_Borland
Mittwoch, 16. Juni 2004, 13:05
bliebe noch die frage offen, was ein hochhaus mit ner inline-c300 anfangen könnte. irgendwelche vorschläge? ;D
Gruß, Micha.
LarsAC
Mittwoch, 16. Juni 2004, 15:16
Vielleicht Erdwärme durch die Heizungsrohre pumpen?
Bissgen knapp mit der Compact vielleicht, aber besser als frieren :D
Lars
Mein HTPC im Bau... Blende f. APE 160
SADman
Mittwoch, 16. Juni 2004, 20:07
Sorry das ich gefragt habe! Aber es war nicht ganz klar!
Bluefake
Donnerstag, 17. Juni 2004, 00:54
Du musst Dich für Deine Fragen nicht entschuldigen. Denke bitte nur über unsere Antworten besser nach. Und bitte nimm manche Äusserungen nicht so furchtbar ernst. Wenn man sehr oft Antworten gibt, fehlt manchmal das nötige Feingefühl. :)
Cheers
