• 10.11.2026, 02:50
Nande
2 Rechner eine Wakü
Sonntag, 20. Juni 2004, 20:08
Hallo zusammen.
Hab jetzt 2 Rechner hier stehen und der zweite nervt doch gewaltig.
Man ist halt Wakü verwöhnt.
Überlege nun den zweiten Rechner mit an die Wakü anzuschließen. Wird das ohne Probs funktionieren?
Rechner 1. Amd 3200+ Cuplex evo 1.1
Radeon 9800 pro Twinplex
Epox 8 RDA 3+ NB Twinplex
Eheim 1046
2 * Evo 360 extern
Rechner 2. AMD 3000+
Geforce 4 TI 4280 Medusa
Gigabyte Ga-7VT600 NB
Die Sachen von 2 sollen gewaküt werden und an den Kreislauf von 1 mit dran. Natürlich in Reihe, verbunden mit Schnelltrennkupplungen.
Würds Temp-Probs geben wenn beide zugleich laufen?
Oder könnte es Probs wegen der "kleinen" Eheim geben?
Gruß Nande
ThaDog
Re: 2 Rechner eine Wakü
Sonntag, 20. Juni 2004, 20:23
1. Temp problemen kriegst du sicherlich nicht mit 2 x EVO 360, solange da ein lüfter drauf ist. passiv kann ich dir leider nicht sagen.
2. Die pumpe schafft das locker..... Das hier wird alles von mein Eheim 1046 "angetrieben":
Kupfer Aquatube mit Melvin Pipe
Cuplex Evo 1.0
Cuplex Evo 1.1
Twinplex Northbridge
Twinplex Geforce 4
Doppel Kupfer HDD Kühler von HeatTrap
Wakü-Netzteil Enermax 460 Watt ( ct100 )
HTF2-X Tripple Radiator
Durchflusssensor plug&cool
23 x Metal Winkel
2 x T-Verbinder
ca. 4 Meter Schlauch ( 8/6 mm. )
Wie du siehst ist das kein problem.
Natürlich musst du dann dafür sorgen das dein kreisslauf immer läüft wenn du eine von beide PCs anschaltest....... oder du schaust das jeder PC seine eigene pumpe hat.
dann wurde es ja auch gehen.
mfg,
ThaDog
jitmo
Sonntag, 20. Juni 2004, 23:20
Cuplex Evo 1.0
Cuplex Evo 1.1
Twinplex Geforce 4
23 x Metal Winkel
2 x T-Verbinder
mfg,
ThaDog
ich würd ma zu gern pics sehen von deinem sys in dem du 23 winkel verbaut hast ;)
[glow=red,2,300] [/glow]
ThaDog
Montag, 21. Juni 2004, 02:07
Kein Problem.....
Das sind alles Pics wo ich noch am rumbastel war ;D
und da wo es endlich fertig ist
und hier noch ein link von jetzige status... seit fast ein jahr fertig........ langweilig........ verstaubt...... und wartet nur darauf ausgeschlachtet zu werden.....
www.jordy.de/thadog.htm
mfg,
ThaDog
DeLiRiuM
Montag, 21. Juni 2004, 03:40
Echt geile Idee, was du mit deinem "alten" Evo gemacht hast, WOW! :-*
Aber staubwischen wäre echt nicht schlecht, aber wenn man zweimal drüber nachdenkt, WHO CAREZ??? ::)
Nande
Montag, 21. Juni 2004, 16:43
Hallo
Danke für die Antwort-dann werd ich mal wieder anfangen zu basteln.
Hält man ja im Kopf nicht aus , so ne Lukü. ;)
Gruß Nande
Cartman87654
Montag, 21. Juni 2004, 18:30
Also dann wünsch ich dir viel Spass und immer schön Pics machen  ;D ;)
edit : und wie schon erwähnt , das haut hin solange minimum 1 Lüfter auf den Ape`s ist ;)
agentmicha
Montag, 21. Juni 2004, 21:38
echt geil das mit dem evo! 8)
-------------------------------------------------- Athlon XP 3200+ 1 GB DDR Corsair PC400 CL2 ATI Radeon 9800 XT
nanobot
Dienstag, 22. Juni 2004, 00:15
hmm bin zwar neu hier aber ned dumm ^^
nur ne frage wie geht das das beide Rechner gekühlt weren mit einem Wakü system wenn nur ein Rechner läuft?
Weiche?
und dann noch wo ist da ein Evo versteckt in thadog´s PC?
nano
Cartman87654
Dienstag, 22. Juni 2004, 00:32
in Tha Dogs PC ist der Radi in der Front
Hmm
Gute Frage mit den Lüftern , aber wenn man an jeden PC einen anschließt haut das hin und auf jeden AP einen Macht erst recht ........ und die Pumpe läuft ja eh wenn sie in der steckdose steckt ;)
der_fetti
Dienstag, 22. Juni 2004, 11:22
Der Evo ist auf dem Dach des Gehäuses... beim AT
Nande
Dienstag, 22. Juni 2004, 18:31
@nanobot
Eine Pumpe, die Kühler sind alle in Reihe geschalltet und die Pumpe startet wenn die Steckerleiste eingeschaltet wird.
3 Lüfter auf Radi Nr 1 starten zusammen mit Rechner Nr.1.
3 Lüfter auf Radi Nr 2 starten zusammen mit Rechner Nr.2.
Wenn beide an sind, sind auch alle Lüfter an-laufen eh auf 5V-stört mich nicht.
Gruß Nande
M3T4X4
Dienstag, 22. Juni 2004, 19:22
und wenn man mit dem großen mal auf lan geht dann klemmt man einfach den kleinen ab und verbindet die 2 offenen schläuche des großen und schon is er alleine lanfähig!
;D
