• 15.11.2026, 16:31
Rack-Zero
Gefrierpunkt vom ACFluid???
Dienstag, 22. Juni 2004, 14:45
Bei welcher Temp. gefriert das ACFluid??? Kann ich damit den Gefrierpunkt meines Wassers runter-drehen??
Katzenfreund
Re: Gefrierpunkt vom ACFluid???
Dienstag, 22. Juni 2004, 15:03
wenn du ein System hast, das Frostgefährdet ist, dann nimm lieber G11 oder G12 aus Autobedarf
Cartman87654
Dienstag, 22. Juni 2004, 15:12
Das wäre auch meine empfehlung gewesen , damit kannste bei Frostgefährdeten Systemen nichts falsch machen ;)
M18
Dienstag, 22. Juni 2004, 15:29
Warum braucht man bei frostgefährdeten Systemen ne Wakü? :D
Slouchy
Dienstag, 22. Juni 2004, 15:34
weil mit system nich der pc, sondern die wakü gemeint ist, also der pro läuft nich auf minusgraden, sondern die wakü...
Ancalagon
Dienstag, 22. Juni 2004, 15:53
ACfluid eignet sich nicht als Frostschutz. Möglicherweise senkt es zwar den Gefrierpunkt des Kühlwassers, daß weiß ich nicht genau, aber um da einen ernstzunehmenden Effekt zu erzielen müßte man die Konzentration erheblich erhöhen was erst einmal ziemlich teuer würde, von möglichen anderen ungewünschten Nebeneffekten ganz abgesehen.
Nimm das bereits erwähnte G11 oder G12. Das ist ein Kühlerfrostschutz/Korrosionsschutz aus dem KFZ-Bereich der von Aqua-Computer zur Verwendung in ihren Waküs empfohlen wurde als es noch kein ACfluid gab.
-- Hoban Washburn
Rack-Zero
Dienstag, 22. Juni 2004, 16:14
soll ich dann G11/G12 mit dem ACFluid mischen oder reicht eine der Komponenten??
Katzenfreund
Dienstag, 22. Juni 2004, 16:16
nur G11 oder nur G12 oder nur ACFluit reicht!
M18
Dienstag, 22. Juni 2004, 16:25
@Slouchy: OK aber wie bekommt man das wasser so schön kalt? :)
Rack-Zero
Dienstag, 22. Juni 2004, 16:27
Pelztiere... ;D
Tiak
Dienstag, 22. Juni 2004, 16:41
20% G11/12 und 80% Wasser
MfG Tiak
Cypher
Dienstag, 22. Juni 2004, 17:17
Glysantin senkt die Wassertemperatur?
Gibts das auch in Blau?
major23hh
Dienstag, 22. Juni 2004, 17:25
G11 ist Blau/Grün, G12 ist Rot/Rosa
J@FF@
Dienstag, 22. Juni 2004, 17:35
Zitat von »Rack-Zero«
Pelztiere... ;D
mit peltiers (oderwieauchimmermandasschreibt)
willst du dein system auf unter null kühlen??
na viel spass.
Cartman87654
Dienstag, 22. Juni 2004, 17:37
Du weist das du die Pelztiere Kühlen Musst damit sie richtig Kühlen und das du minimum 100 W oder noch mehr brauchst ?
Rack-Zero
Dienstag, 22. Juni 2004, 17:48
JA ich weiss schon wie ich das mache! das Ding hat 111W und das Ganze kommt unter einen selbstgebauten "chiller"!
Deluxe1
Dienstag, 22. Juni 2004, 17:52
Dann brauchst du dir ja auch gar keine Gedanken über Frost/Kondenswasser zu machen. ;)
Du wirst nach deinen Experimenten wissen was ich meine.
DUAL 1700+ @ 2133MHZ
Rack-Zero
Dienstag, 22. Juni 2004, 17:59
Was glaubst du warum ich frage?? Weil meine Gesamte konstruktion unten zugeist ist (im Trockenbetrieb Testlauf) und ich keine Lust hab das meine Wakü gefriert! Da is richtig schön viel klates Eis drauf!! :o :P
Clark
Dienstag, 22. Juni 2004, 18:05
Und aus Welchem Grund machst du das?
Nur, um noch mehr Strom zu bverbraten, als der Rechner ohnehin schon tut?
Deluxe1
Das mit dem Eis wird sich meiner Meinung nach sehr schnell ändern wenn du den Rechner anschmeisst aber ich will dir auch gar nicht reinreden. Nur hatte ich mit einem 123Watt Peltier direkt auf nem Duron 800@1000 als kälteste Idle-Temp -5° und Last dann aber ca 20. Mit nem 226Watt-Tierchen konnte ich dann nen tbred mit 110Watt Abwärme auf 10 Grad kriegen wobei der Übergang zur Cpu nicht so doll war.
Ich will dir damit einfach nur meine Erfahrungen mit Peltiers näherbringen. Sei einfach nicht zu sehr enttäuscht wenn es nicht so ganz klapt wie du es dir vorstellst.
@Clark
Bestimmt aus Spass am basteln. :D
