• 18.11.2026, 01:39
JMX
Zwei Pumpen mit einem aquaero steuern?
Mittwoch, 23. Juni 2004, 12:14
Hi!
Kann man irgendwie zwei aquastream Pumpen mit einem aquaero steuern?
Vielen Dank schonmal...
JMX
[CENTER][/CENTER]
J@FF@
Re: Zwei Pumpen mit einem aquaero steuern?
Mittwoch, 23. Juni 2004, 12:38
kommt drauf an was du mit steuern meinst.
da du mit dem aquaero die pumpe "tunen" sprich die frequenz der pumpe erhöhen kannst gehe ich davon aus das du nur eine pumpe steuern kannst, es sei denn du möchtest die 2. pumpe nur an oder ausstellen, das sollte dann über den potenzialfreien ausgang am aquaero funktionieren.
Dragonclaw
Mittwoch, 23. Juni 2004, 12:43
nicht in der normalen version. ob es hard- und softwaremäßig irgendwie möglich ist, wissen nur die entwickler, als mail an AC ;)
das standartaquaero hat nur einen anschluss für eine Aquastream, an und auschalten kann man mehrere pumpen mit dem multiswitch
http://forum.aqua-computer.de/index.php?…read&threadID=0
JMX
Mittwoch, 23. Juni 2004, 16:38
jo...
THX
[CENTER][/CENTER]
Mr._X
Mittwoch, 23. Juni 2004, 17:34
Um 2 aquastream anschließen zu können benötigt mann eine AS mit einer anderen aquabus-Adresse.
Dies ist über eine neue Firmware an einer aquastream möglich. Desweiteren muss die Firmware des aquaeros angepasst werden.
Der Anschluss ist sehr einfach möglich. Hierzu muss nur ein weiterer Stecker auf das 10polige Verbindungskabel aufgepresst werden.
Wir werden wenn Zeit ist soetwas sicher anbieten und natürlich kann man die aquatream dann auch bei uns mit entsprechender Firmware bestellen / ändern lassen.
Bastieeeh
Montag, 28. Juni 2004, 22:52
Hab die Frage mal dem Support gestellt und folgendes zur Antwort bekommen:
Sehr geehrter Herr Drefahl,
das ansteuern von zwei aquastream-Pumpen über das aquaero ist leider nicht möglich.
Mit freundlichen Grüßen,
Chris Moeller
Ob es nur im Moment nicht geht, oder generell nicht, muss sich jeder selber denken. Ich vermute einmal, die Supporter sind nicht Willens, mehr als das Notwendige diesbezüglich zu realisieren. Kann aber auch sein, daß die linke Hand nicht weiss, was die rechte tut. Oder selbst die Leute bei AC nicht wissen, was ihre Produkte können und was nicht. ;)
Auf jeden Fall werd ich (und alle Interessierten dahingehend), wenn es doch mal funktioniert, wieder einen Haufen Aufwand haben meine Wakü auseinanderzureissen und AS und AE zu AC zu schicken...
Montag, 28. Juni 2004, 22:59
Das geht auf jeden Fall. Stephan hat's schliesslich schon bestätigt und der wird es als einer der Entwickler wohl am besten wissen ;)
Keule
Montag, 28. Juni 2004, 23:02
man kann natürlich auch 2 AE's einbauen ;D
Bastieeeh
Montag, 28. Juni 2004, 23:27
Kann ja sein, daß es geht. Aber als Endkunde bekommt man diese Lösung nicht angeboten. Das ist ein Fakt und ich hoffe, das ändert sich noch irgendwann.
sunhawk99
Dienstag, 29. Juni 2004, 08:38
Hi @ All
man kann 2 AS Pumpem mit 1 AE steuern.
1. AS controller min Firmwareversion 1.07 (=> gibts die schon?)
2. Muss der Aquabus erweitert werden da er sonst mit der Adressierung der Pumpen Probleme gibt.
Es wird noch ein wenig dauern aber es wird möglich sein.
mfg Sunhawk
P.S.: Quellen => Dino & Stephan
P.S.S.: Diese Supportmeldung sollte man Stephan schicken ::)
Bastieeeh
Dienstag, 29. Juni 2004, 10:37
Vielleicht liest er es ja selbst. Wenn es irgendwann geht, wäre es ja schön. Schöner wäre es gleich zum Launch des AE gewesen. So könnte jeder, der eine neue AS bestellt gleich eine mit höherer ID bekommen und muss sie dann später nicht einschicken. Selbes gilt für das AE...
oelfuss
Dienstag, 29. Juni 2004, 13:52
Vielleicht kann man sich da mit der angekündigten schaltplatine behelfen. Zumindest das ein und ausschalten der pumpe sollte damit möglich sein.
