• 02.10.2026, 08:32
stoerte
Aquastream Spannungsprobleme
Mittwoch, 30. Juni 2004, 01:10
moin!
mein controller vom aquastream blinkt ab und zu 1- oder 2 mal mit der roten led (spannung oberhalb bzw. unterhalb des grenzwertes...). MBM5 zeigt mir eigentlich immer eine 12v spannung von 12.10 -12.16 volt an. in der regel leuchtet aber nur die grüne led.
ist das normal oder kann ich da was ändern - z.B controller an eine separate stromleitung vom nt?
mfg Meine Spülmaschine: AEG Favorit 8182
Cartman87654
Re: Aquastream Spannungsprobleme
Mittwoch, 30. Juni 2004, 01:14
WIe alt ist die Pumpe ? Kann sein das du noch eine mit ner alten Firmeware hast , diese war etwas empfindlich was Spannungsschwankungen angeht . Sorgen musst du dir natürlich keine machen ;)
stoerte
Mittwoch, 30. Juni 2004, 01:17
hab die pumpe grad gekauft. wo sehe ich den welche firmware das ist?
edit: auf der anleitung steht: "stand 01/2004"
Welche Firmware-Version hat der Aquastream-Controller? Ältere Versionen reagieren da etwas überempfindlich, was sich durch ein Update, was bei AC druchgführt wird, beheben.
Eine separater Anschluss wird nicht unbedingt Abhilfe schaffen. Du kannst es ja mal ausprobieren indem du es testweise umsteckst.
Den Messwerten vom Mainboard würde ich nicht unbedingt trauen, da gibt es auch schon ein paar Abweichungen nach oben bzw. unten ;)
--- edit ---
grml, als zu spät ;D Die Version steht auf einem Aufkleber.
Cartman87654
Mittwoch, 30. Juni 2004, 01:21
Shoggy , biste heut etwas langsam was ? ;D ;)
stoerte
Mittwoch, 30. Juni 2004, 01:22
auf dem aufkleber steht glaub ich 1.04. kann das sein?
pharao
Mittwoch, 30. Juni 2004, 01:23
was für ein Netzteil hast du denn? (so viele Info's wie möglich)
Mittwoch, 30. Juni 2004, 01:25
Kann schon passen weil mit der Firmware 1.4 beginnen auch die 2.0 Platinen.
stoerte
Mittwoch, 30. Juni 2004, 01:27
be quite 450w
amd 64 3400+
msk8tneo fs2r...
ocz 3700 eb cl3
80gb maxtor ide
radeon 9600 pro
Mittwoch, 30. Juni 2004, 01:28
Mit was teilt sich der Controller die Leitung?
stoerte
Mittwoch, 30. Juni 2004, 01:29
lian li tempanzeige und so 2 kleine kaltlicht dinger sind auch an der leitung
edit: +zwei 80mm gehäuselüfter auf 5V
Mittwoch, 30. Juni 2004, 01:31
OK, ist ja eigentlich nichts mit sonderlich hohem Verbrauch.
Mit einem Multimeter könntest du der Sache natürlich sehr genau auf den Zahn fühlen ;)
stoerte
Mittwoch, 30. Juni 2004, 01:35
die spannung messen? och noe das wird mir zuviel. da schau ich einfach weg wenns blinkt... ;D
