• 14.10.2026, 19:55
Knallfrosch
plug&cool-Temperatursensor
Montag, 5. Juli 2004, 09:27
Habe mir obengenannten Temperatursensor bestellt und würde ihn gerne im Aquatube benutzen.Wie das jetzt genau funktionieren soll ist mir aber ehrlichweise noch nicht klar ???.Könnte mir jemand freundlicherweise etwas auf die Sprünge helfen?Wird wahrscheinlich recht simpel sein,nur komm ich nicht drauf ;D.
Keule
Re: plug&cool-Temperatursensor
Montag, 5. Juli 2004, 09:35
geht tatsächlich nur mit tricks! aber warum überhaupt da hin? am besten ist's doch eh im Wasserkreislauf!? so denn: man nehme ein T-Stück und füge den Sensor in die unbenutzte öffnung ein...
sunhawk99
Montag, 5. Juli 2004, 09:43
ist ganz easy und braucht keine Tricks.
Du schraubst in den Aquatube einen 1/8 G anschluss P&C gerade ein. Dann in diesen Gerade Anschluss steckst du den Temp Sensor ein.
Das wars und du solltest darauf achten das der Anschluss mit dem Sensor unter dem Wasserspiegel in der Tube sein sollte.
Das mit dem T-Stück funktioniert auch ist aber nicht so schön zum verbauen.
mfg Sunhawk
Keule
Montag, 5. Juli 2004, 09:44
stimmt, das ist der Trick ;D
allerdings gibt es so eben keine genauen Messwerte weil der Sensor nicht im Kühlmittelfluss ermittelt!
lucky777
Montag, 5. Juli 2004, 10:06
Warum keine genauen Menßwerte ? Die Messwerte sind genauso "genau" bzw. "ungenau" wie als ob der Sensor direkt "im Schlauch" hängt ! Das einzige was die Messwerte ungenau macht ist der Sensor selbst und die Baugruppe welche den Widerstand des Sensors auswertet !
LianLi PC V2000 ASUS A8V Deluxe AMD Athlon 64 3800+ ( 25°C - 42,3°C full load ) Gigabyte GVR80 X800PRO 480 GB HDD SAMSUNG Spinpoint's 2 GB CORSAIR PC3200 XL PRO YESICO 420 W Netzteil ...and a lot of AC-stuff
Keule
Montag, 5. Juli 2004, 10:32
Im Fluss hängend > ist Sensor-Genau, und den Sensor kann man logisch (auch Software-Comperator) abgleichen...
Hauptsache, und darauf wollte ich hinaus, der Temperatursensor misst das was er messen soll! Grad in einem AT kann die Temperatur doch stark von der tatsächlichen Wassertemperatur abweichen... Stark heißt hierbei bis zu 5 Grad! Im normalfall sind es 1-2 Grad Differenz, mir Egal was Ihr messt ich würde die Werte dann auf jeden Fall nicht Publick machen... :P
sunhawk99
Montag, 5. Juli 2004, 10:46
@ Keule
Ich glaube das ist der Wassertemperatur egal ob du sie mit dem Sensor im T-Stück oder im Tube  miesst.
Nachdem es der gleiche Sensor ist wir da keine Abweichung sein! Schon wie Lucky sagt.
Das der Sensor nicht im Fluss des Kühlmittels ist und dadurch "falsche" Temps anzeigt ist ............nunja deine Annahme.
mfg Sunhawk
Edit: bis zu 5 C° Temp Diff.?
Du weist eh das man glauben nur in der Kirche tut. ODER?
Keule
Montag, 5. Juli 2004, 10:59
OK, gebe mich geschlagen... In einem normalen System wird's im AT die 5grd Differenz wohl nie geben! Aber 2grd sind selbst bei nur einer AS Real Wie ich schon schrieb komt es doch eher darauf an was man mit den "Messwerten" machen möchte... Wenn man den Inline-Sensor in den AT zwängt kann man doch gleich einen Sensor am Boden des AT's festkleben!!!
Knallfrosch
Vielen Dank Jungs :),ging ja wie der Blitz.Und wieder ein Stück schlauer.
Keule
Montag, 5. Juli 2004, 11:05
das war's nun? *erledigt* oder was?
sunhawk99
Montag, 5. Juli 2004, 11:10
@ Keule
Aquatube Rev 1.2 ?     Mit integrierten temp Sensor?
Coole Idee  8)
mfg Sunhawk
P.S.: 2 Grad lass ich mir na gerade noch einreden.  ::)
Cypher
Montag, 5. Juli 2004, 11:11
hmmm...sagt mal ob T-Stück oder Y-Stück wird doch ziemlich egal sein oder?
Keule
Montag, 5. Juli 2004, 11:26
Ist hierbei nun wirklich EGAL ;D Haptsache es passt in die gesamt Ergonomie hinein...
sunhawk99
Montag, 5. Juli 2004, 11:34
Genau Hauptsache ist es es schaut gut aus ;D
Es ist Geschmackssache wie und wo du den Sensor verbaust.
mfg Sunhawk
r1ppch3n
Montag, 5. Juli 2004, 11:36
ich würd einfach n sensor an den at kleben
das plug n cool teil is da imo echt unnötig... ;)
Keule
Montag, 5. Juli 2004, 11:39
Zitat von »r1ppch3n«
... das plug n cool teil is da imo echt unnötig... ;)
Hi Rippchen,
Willst Du nicht etwas für den Umsatz tun, so als Mod ;D :P
r1ppch3n
Montag, 5. Juli 2004, 11:40
um den umsatz sollen sich meinetwegen die stefphans kümmern :P ;D ;)
Keule
Montag, 5. Juli 2004, 11:43
hm, darüber schreib ich jetzt nix... ;D ;D ;D
