• 04.11.2026, 00:38
Syn74x
Problem mit aquastream
Dienstag, 6. Juli 2004, 00:29
hallo,
ich bin seit letzter woche stolzer besitzer einer wakü vom ac.
habe es endlich geschafft alles einzubauen.
leider habe ich jetzt ein kleines problem... und zwar mit der aquastream pumpe: ich habe das system befüllt und die pumpe mit dem belüftungsprogramm gestartet. immer wenn die pumpe bei diesem programm neu anläuft is ein lautes knarren zu hören und die rote status led blinkt dreimal auf. laut handbuch bedeutet das, dass die pumpe keinen strom aufnimmt oder nicht richtig angeschlossen ist. laufen tut sie aber defenitiv.
desweiteren finde ich die pumpe sehr laut und bei einem freund ist sie auch leiser.
im normalen modus der pumpe höre ich nur kurz dieses knarren und dann läuft sie bis auf das laute betriebsgeräusch ganz normal. es leuchtet der grüne led.
wäre sehr freundlich wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
thx
Syn74x
pharao
Re: Problem mit aquastream
Dienstag, 6. Juli 2004, 00:33
kann es sein, daß noch etwas Luft in der Pumpe ist? lass sie mal ein paar Stunden laufen, geht es dann weg?
Syn74x
Dienstag, 6. Juli 2004, 00:37
wie gesagt lass ich dieses entlüftungsprogramm laufen, aber ich bin mir da net so sicher ob das so gut is weil ja die rote led immer wieder aufleuchtet und dieses klackern zu hören ist
spookie
Dienstag, 6. Juli 2004, 00:42
aber Wasser ist schon in der Pumpe oder?
Nich böse sein wenn doch ist nur so eine Frage man weis
ja nie. Denn wenn ja dann musst du dich nicht Wunder denn
die Pumper funktioniert Trocken nicht!!! Sie kann dadurch auch kaputt gehen!!! :)
Syn74x
Dienstag, 6. Juli 2004, 00:43
jo müßte wasser drin sein. im aquatube kann ichs sprudeln sehen ;)
blasen sind eigentlich auch keine mehr drinnen. vielleicht nurnoch son paar ganzganz kleine ;)
spookie
Dienstag, 6. Juli 2004, 00:47
Hast du evtl die Keramik Achse vergessen nach dem auseinander
nehmen wieder einzusetzten? Ist mir auch mal
passiert dann ist die Pumpe sehr Laut!!
Ansosnsten würde ich sagen die Pumpe mal öffen
und gucken ob irgendwas drin is wenn das nicht Hilft
support@aqua-computer.de.
Syn74x
Dienstag, 6. Juli 2004, 00:53
hmm,
also die pumpe is nagel neu. wie gesagt letzte woche gekauft und gestern und heute montiert.
spookie
Dienstag, 6. Juli 2004, 01:02
dann weis ich leider auch nicht entwerder du wartest bis sich
jemand hier meldet der ahnung hat oder du schriebst an den
Support support@aqua-computer.de
Mr._X
Dienstag, 6. Juli 2004, 01:07
Das Klacken beim anlaufen ist Normal, das machen alle Eheims
Syn74x
Dienstag, 6. Juli 2004, 01:09
also wenn das klackern normal ist ok. aber die sch**ß rote led macht mir noch sorgen ???
spookie
Dienstag, 6. Juli 2004, 01:35
Mit dem Klackern das kann ich bestätigen!! Aber meine
Aquastream wird erst diese Woche bestellt!!
Syn74x
Dienstag, 6. Juli 2004, 13:39
also ich kann mir irgendwie nicht vorstelllen dass dieses klackern bei mir normal sein soll. das hört sich an als ob sich das irgendwas verfangen hätte in der pumpe.
kann dass vielleicht sein das irgend ein metallspahn nach der fertigung der teile zurückbelibt?
sunhawk99
Dienstag, 6. Juli 2004, 13:48
@ Syn74x
Fragen:
1. Welche Revision? (nehme einmal an 2.o)
2. Firmware Version (nehme mal an 1.04)
Also wenn das Entlüftungsprogramm läuft blickt bei mir auch die rote led wie verrückt. lt. AC ist dies wie das Tachoproblem auf die fehlerhaften Firmwareversionen 1.04 und 1.05 zurück zu führen.
Das klackern was du beim Anlaufen hörst ist normal.
Solltest mal die Pumpe im normalbetrieb entkoppeln.
Schlimmstenfalls maste halt den Eheim Mod 1.
mfg Sunhawk
lucky777
Dienstag, 6. Juli 2004, 14:13
;)Das mit dem "Klackern und Klopfen" an den Eheim Pumpen ist völlig normal ! Ich hab zwar noch keine AC-WaKü am laufen ( ist aber bestellt ;D ) aber bei meinen 2 Aquarien die mit Eheimfiltern betrieben werden ist das auch so, das beim Einschalten auch so um die 5-7 sek. das Geräusch zu höhren ist. Wenn es länger dauert, würde ich sagen da ist noch Luft in der Pumpe.
;)Vorschlag : Betreib doch dann die Pumpe mal in einer anderen Lage ( evt. Gehäuse kippen ). Dann sollte auch die restliche Luft aus dem System sein !!!! ::)
LianLi PC V2000 ASUS A8V Deluxe AMD Athlon 64 3800+ ( 25°C - 42,3°C full load ) Gigabyte GVR80 X800PRO 480 GB HDD SAMSUNG Spinpoint's 2 GB CORSAIR PC3200 XL PRO YESICO 420 W Netzteil ...and a lot of AC-stuff
Syn74x
Dienstag, 6. Juli 2004, 14:42
Zitat von »sunhawk99«
@ Syn74x
Fragen:
mfg Sunhawk
1. welche revision kA. wo kann ich das sehen!?
2. firmware is auf stand 1.06
mit dem entkoppeln muss ich mal schauen weil ich sie hinten auf das aquabay geschraubt habe.
sunhawk99
Dienstag, 6. Juli 2004, 15:27
Hast du sie direkt (ohne Gummipuffer) angeschraubt?
Schau mal in den Shop dort siehst du die unterschiede zwischen Rev 1.0,1.5 und Rev. 2.0.
Sorry würde die Bilder posten habe aber kein Webspace.
Also meine AS hat Firmware 1.05 und wenn ich das entlüftungsprogramm laufen lasse blinkt die rote led.
Funktioniert aber ohne Probleme solange sie im Normalbetrieb nicht blinkt.
mfg Sunhawk
wakue-bastler
Dienstag, 6. Juli 2004, 15:32
Also ein klackern ist bestimmt nicht normal. Meine Pumpe macht das jedenfalls nicht.
sunhawk99
Dienstag, 6. Juli 2004, 15:35
@ WaKü-Bastler
Wenn du die Pumpe einschaltest hast du KEIN klackern???
Nunja
1. hast du den eheim Mod gemacht?
2. hat deinen Rechner so gut gedämmt und die Pumpe Entkoppelt?
3. Welche Eheim hast du den?
Wenn du eine Eheim (original) einschaltest ist ein klackern normal!
Wie gesagt beim EINSCHALTEN!
ansonsten ist vielleicht das Pumpenrad defekt oder die Keramikachse gebrochen oder einfach nur Luft in der Pumpe.
mfg Sunhawk
