• 11.11.2026, 00:45
Chackie
Beleuchtungsmodul UV
Dienstag, 6. Juli 2004, 19:31
Ich hab mir jetzt vor kurzem noch den AT mit Beleuchtungsmodul und das Aqaubay bestellt.
meine Frage ist nun, wo baue ich das Beleuchtungsmodul am besten hin?
So, das das Wasser im AT von oben beleuchtet wird, oder besser das es von unten im Wasser beleuchtet wird, wie ist der Effekt am besten? hat da jmd Erfahrung?
Chackie
Gruß Chackie
Re: Beleuchtungsmodul UV
Dienstag, 6. Juli 2004, 19:34
Bau sie bzw. den AT am besten so ein, dass die LED von unten nach oben strahlt. Hat sich bisher am besten bewährt.
Aber ganz allgemein: die UV-LED ist eh so ne Sache ;) Manche finden sie ok, andere wiederum zu schwach. Am besten man käuft sich gleich eine LED in der Farbe in der der AT später leuchten soll.
Chackie
Mittwoch, 7. Juli 2004, 08:57
Ok...Danke Dir.
werd es mal so probieren, wenn´ s mir nicht gefällt, kann man ja immer noch ne andere LED einbauen :)
Gruß Chackie
Cypher
Mittwoch, 7. Juli 2004, 11:16
Hi, hat schon mal wer eine Möglichkeit ausprobiert, wie man eine abgebrochene LED (direkt am Stopfen) wieder drankriegt (sind ziemlich 'zerbrechlich' die Dinger)? Hab mal versucht den Stopfen an der Kontaktstelle ein bissl "aufzudremeln" aber ich hab schiss zuviel Material wegzunehmen. Sollte ja am Ende noch Dicht sein, das ganze...
Was Shoggie sagt, kann ich übrigens nur bestätigen. Die UV-LED ist einfach zu schwach.
SkyCAM
Mittwoch, 7. Juli 2004, 12:18
Das Problem ist nicht das die UV LEDs prinzipiell zu schwach wären, aber das Plexi des Beleuchtungsmoduleinsatzes schluckt praktisch das komplette Licht. Wenn jemand eine Lösung hat wäre ich daran auch interessiert. Im Elektronik Forum gibts auch bereits einen Thread zu dem Thema...
Jarod
Mittwoch, 7. Juli 2004, 12:38
Vllt die LED mit Spiegelfolie umwickeln, das das verspiegelte an der LED nach innen zeigt.
Dann würde doch sich mehr nach oben in den AT gehen.
Und vom Platz her müssta das ja trotzdem noch in den Plexistopfen gehen.
Jarod
[right]Intel QX9650 Asus Rampage Formula 0408 EVGA 8800Ultra 4GB Apogee GDGT Samsung 500GB, Segate Barracuda 500GB All cooled by LC[/right]
Nosyenator
Mittwoch, 7. Juli 2004, 15:08
Das Problem ist nicht, dass die led ein zugrosser öffnungswinkel hat sondern wie gesagt wurde, das plexi, das uv licht stark einschränkt.
man könnte die plexi halterung für die led aufbohren und dann die led rein kleben und so dichten.
wird wahrscheindlich die billigste variante sein, die kunststoff halterungen bekommst bei ac bestimmt auch einzeln ohne led satz dazu!
Mr._Tobinchen
Mittwoch, 7. Juli 2004, 20:21
hm ...
Also ersteinmal:
Mein AquaTube ist vertikal eingebaut.
Die UV-LED habe ich seitlich eingebaut, sodass sie von unten nach oben strahlt und man sie nicht sieht. Zudem habe ich zwei blaue LEDs nach hinten links und rechts gesetzt, das Wasser kommt mittig durch die AquaPipe (oder wie das Dingen heißt) raus gesprudelt.
Zum Thema Plexi schwächt das UV-Licht:
Habe ich noch nicht getestet, aber wenn dem so ist; wieso nicht einfach den Plexi-Einbauring mittig durchbohren, die UV-LED etwas weiter durchschieben und dann den Einbauring von hinten mit Harz oder ähnlichem ausgießen. Dann umspült das Wasser zwar die LED, aber n Kurzer sollte da nicht entstehen, denke ich ...
