• 18.11.2026, 05:13
Seppentoni
Die Tiefe des Aquaero
Sonntag, 11. Juli 2004, 21:40
wie viel platz braucht der aquaero in die tiefe.
ich habe vernommen 4 cm ....
is das so ? verkablet, bruacht er nochmehr platz ? also
eigentlich nur:
WIE TIEF is er ;)
Es gab eine Zeit vor der Zeit, als es noch keine Zeit gab .... *muharharharhar*
Keule
Re: Die Tiefe des Aquaero
Sonntag, 11. Juli 2004, 21:42
3cm, aber mit Molex-Stecker brauchst Du schon 5cm!
Seppentoni
Sonntag, 11. Juli 2004, 21:46
ok ...
und wie tief ist eigentlich das NT ? bei mir 14 cm .... standart oder gibts da verschiedene grössen ?
wäre gut, wenn man gerade wüsste wie lange das NT von be quiet is ....
kaZuo
Sonntag, 11. Juli 2004, 21:51
mein be quiet is 15cm lang
Cartman87654
Sonntag, 11. Juli 2004, 21:56
5 cm ist schon Arg knapp berechnet, so lang ist das AE mit dem Stromstecker dran , aber das Kabel braucht auch noch einen kleinen " Biegeradiusplatz"  ;)
Edit : Bedenke , falls du auch noch eine Aquastream kaufst dann brauchst du nichmal mehr platz , wenn du die Blende direkt an das Aqauaero schraubst ;)
Seppentoni
Sonntag, 11. Juli 2004, 22:01
*grml*
also dann is meine rechnung fürn ar*** ....
kurz gesagt, ein Lian Li PC 60 mit be quiet NT und einem aquaero alles auf einer höhe ist nicht möglich ?!?!?
Cartman87654
Sonntag, 11. Juli 2004, 22:04
SO wie du es beschrieben hast passt es , aber mit einem Radiator dazwischen wird es glaub eng.
Alchemay
Sonntag, 11. Juli 2004, 22:07
gemessen also bei mir im case passt es. is aber auch kein ll
Seppentoni
Sonntag, 11. Juli 2004, 22:12
na ja die enge is egal ;) (finde ich besser, als in einem "leeren" PC 70 gehäuse ;D )
aber wenn 15cm NT 28cm Radi + 5cm Aqua
dann geht das ja net .... :( da das case ja 49 cm is, und ich auf 48 komme, so denke ich einfach, das die 49cm von aussen gemessen sind, und nicht der platz der innen verfügbar ist.
oder täusche ich mich da ?
Jogibaer_Nr1
Sonntag, 11. Juli 2004, 22:16
Wo wir schon bei Abmessungen sind, passt ein airplex evo 360 intern in den Lian Li PC-6077 mit Netzteil? Sorry, entspricht nicht der Überschrift, aber ich möchte nicht dafür ein neues Topic auf machen! :P ::) ;D
Seppentoni
Sonntag, 11. Juli 2004, 22:21
öhm ich denke ja mal nicht ...
da ich ja schon einige probs mit dem 240 habe, und der 6077 is ja nicht grösser (die türe wird ja nur noch dazugemssen)
oder liege ich auch da flasch ? ;D
Cartman87654
Sonntag, 11. Juli 2004, 22:24
Vor allem komt noch dazu das du durch die Einbaublende Vorne und hinten nochmal 1 cm zum Radi Rechnen kannst , dann bist du bei 30 cm + die 15 cm vom Be Quiet . Also passt es wohl leider nicht , es sei denn du machst es so wie Andreas L hier ausm Forum , der hat das NT etwas nach ausen Verfrachtet ;)
edit : siehe auch hier http://www.andreas-lenz.de/casemods/de/galerie.php?name=Lili
Jogibaer_Nr1
aso, ok, und was meint ihr, welcher Lian Li ist hübscher :-*? Der PC-60 oder der PC-6077? Auch in Bezug auf Waküeinbau mit externem Radiator!? :P ::)
Seppentoni
Sonntag, 11. Juli 2004, 22:36
edit : siehe auch hier http://www.andreas-lenz.de/casemods/de/g…me=Lili[/quote]
hm scheint eine sehr interessant lösung zu sein :)
dann kann ich ja beruhigt einen PC 60 kaufen *g*
und noch eine frage, für welche systeme sind 120 evos geeignet ? (nur im falle das ich keinen bock auf NT verschiebung habe *g* )
danke aber :-*
@ mutti .. ich würde PC 60 nehmen, is schöner, und wenigsten ohne diese doofe türe
Cartman87654
Sonntag, 11. Juli 2004, 22:39
Der Evo 120 reicht schon für CPU , NB und Grafikkarte , aber da muss man dann wohl den Lüfter etwas Höher drehen lassen ;)
Wobei , man kann ja auch 2 Evo 120er nehmen , per Dockingmodul , ob das aber wirklich mehr bringt kann ich dir leider nicht sagen ???
Seppentoni
Sonntag, 11. Juli 2004, 22:42
na ja ... wird schon gehn, siehst ja was dann mal in ferner zukunft wird *g*
Cartman87654
Sonntag, 11. Juli 2004, 23:00
Ich wills doch stark hoffen ;D
