• 10.07.2026, 00:23
xaster
Frage zum AE Relais
Mittwoch, 14. Juli 2004, 01:57
Moin,
Hätte mal ne Frage zum Relais -
Ich benutze es als Schliesser und schalte damit
meine Beleuchtung im PC.
Da werden ca 6 W geschaltet und der Relais Ausgang
sollte doch 12 W ( W = U x I / 12W = 12V x 1A )
vertragen.
Jetzt mein Problem :'(
Ich kann das Relais zwar einschalten und das geht problemlos
aber es lässt sich leider nicht mehr abschalten ???
Warum geht das nicht ?
benutze diese Einstellungen :
Typ = Schliesser / Verwendung = Power-Schalter / dauerhaft / Alarm nach = 10s / Abschaltung = aus /
Habe da auch schon verschiedene Einstellungen versucht
aber nix hilft - hat jemand das gleiche Problem ?
oder funzt es bei jemanden --> mit welchen Einstellungen ?
ciao
Tiak
Re: Frage zum AE Relais
Mittwoch, 14. Juli 2004, 01:59
Um die Beleuchtung zu schalten gibt es das Multiswitch (zumindestens in Kürze) ...
Ich dachte das Relais wäre für was anderes gut ...
MfG Tiak
xaster
Mittwoch, 14. Juli 2004, 02:01
leider keine hilfreiche antwort 8)
Wenn ich nur einen schalter benötige - kauf ich doch keinen
Multiswitch ! das Relais vom AE reicht mir doch .....
sofern es funzt .......
xaster
Mittwoch, 14. Juli 2004, 15:31
Also .....
Wenn ich im Menü die Option habe das Relais manuell
EIN und AUS zuschalten wieso geht das nicht ?
benutzt jemand das Relais vom AE oder kümmert sich niemand um das Feature. Wäre ja schade
@ AC ist euch hier ein Problem bekannt ?
Motin
Mittwoch, 14. Juli 2004, 17:44
Das interessiert mich auch, ob man eine Kaltlichtkathode so schalten kann.
Mittwoch, 14. Juli 2004, 17:47
Eben noch einmal geprüft, funktioinert perfekt.
Kann ich ledier momentan nicht nachvolllziehen. Bitte mach doch einmal einen EEPROM-Reset und probiers dann noch einmal.
Und ja, man kann auch eine Kaltkathode schalten.
Motin
Mittwoch, 14. Juli 2004, 19:47
Danke, das wollte ich hören ;)
xaster
Mittwoch, 14. Juli 2004, 20:04
So habe soeben mal ein EEPROM-Reset durchgeführt.
Danach kam ein factory check -- dieser zeigte mir
fan 2 failure an ?!?! Der Fan geht aber .....
Danach nochmal neustart
mit den default settings mal versucht am AE des Relais auszuschalten - geht nicht !
Die 3.08 Firmware ist drauf
Hat jemand noch eine Idee ? hat mein AE jetzt einen Schuss weg ?
Mittwoch, 14. Juli 2004, 20:13
Eine Fehlermeldung nach dem EEPROM-Reset ist normal. Schließlich ist das aquaero nicht an das beim Factory-Test benötigte Equipment angeschlossen. Das Relais muß eigentlich funktionieren, es wird beim Factory Test bei uns auch auf Funktion überprüft....
Zur Not einschicken, wir überprüfen es dann.
xaster
Donnerstag, 15. Juli 2004, 23:08
@ Stephan
also ich habe nochmal einen EEPROM-Reset durchgeführt und vorher die Schaltleitung ( +12 V ) meiner Kaltkathoden abgezogen
und nur mit einem Durchgangsprüfer getestet.
nach mehrfachen ein und ausschalten hat es einmal funktioniert.
Jetzt ist es wieder dauerhaft geschlossen und lässt sich nicht mehr
ausschalten. Vielleicht hat es auch nur mal kurz nach dem
EEPROM-Reset funkioniert..... ich kann es nicht reproduzieren.
Man muss ja nach dem reset nix mehr anderes einstellen oder ?
Das sollte doch mit den default settings schalten und öffnen oder ?
also ich weis jetzt nicht mehr weiter - werde es wohl zu euch schicken müssen. Wie genau läuft das ab ?
Kann man evtl. ein Ersatzgerät vorher bekommen ggf. irgendwie gegen Kaution
bin halt von meinen PC abhänig ( Job ) und möchte jetzt nicht unbedingt ne andere Lüftersteuerung zum Übergang kaufen müssen....... :'(
Donnerstag, 15. Juli 2004, 23:14
E-Mail an Support. Alles weitere klären wir dann. Es kann sein, dass das Relais defekt ist. Dies wird dann ausgetauscht.
xaster
Donnerstag, 15. Juli 2004, 23:17
OK :'(
