• 10.10.2026, 04:11
Speedy
Verwendung des Relais für Power ON
Sonntag, 18. Juli 2004, 00:42
hallo
gibs für die verwendung des relais als powertaster am mainborad auch einen anschluß plan von aquaero
was wo gemacht werden muß um das umzusetzten
gruß stefan
hurra
Re: Verwendung des Relais für Power ON
Sonntag, 18. Juli 2004, 00:44
Was willst du machen?
Da Relais aus Powertaster benutzen? Was nützt dir das?
Trotz Biergenusses versteh ich deine Frage ned wirklich
Cu Hurra
Speedy
Sonntag, 18. Juli 2004, 00:45
na will das ae zum einschalten des rechner nutzen
istdoch möglich laut anleitung unter 17.2
gruß
wo ist eigentlich das ganze sonderzubehör wo in der beschreiben ist kommt das nach und nach
Cabal
Sonntag, 18. Juli 2004, 02:00
wie wärs, wenn du schreiben würdest, dass du das AE meinst ???
einfach anschließen - du brauchst nur 2 kabel
Dragonclaw
Sonntag, 18. Juli 2004, 13:31
dann solltest du aber unbedingt das ae über die standbystromleitung des NT mit strom versorgen. und lieber noch parallel zum ae einen normalen taster betreiben ;)
die powertasterfunktion ist hauptsächlich zur timersteuerung des pc bzw für den notaus gedacht
Speedy
Sonntag, 18. Juli 2004, 14:25
wenn ich es denn ae machen könnte wäre es einfacher
wollt nur mal fragen wegen zeichnung wie sowas angeschlossen gehört
gruß speedy
Dragonclaw
Sonntag, 18. Juli 2004, 14:30
wenn du den powerknopf am gehäuse durch das ae ersetzen willst, musst du einfach das kabel zwischen taster und mainboard am taster abknipsen und statt des tasters den Stecker 2pol. für Relaisausgang (für aquaero)
am kabel befestigen und ans ae dranstecken
aber wie gesagt als powertaster taugt das ae nicht so gut, da das relais als schalter und nicht als taster angsprochen wird...
Speedy
Sonntag, 18. Juli 2004, 16:29
ja danke
wenn so schlecht muß ich mir was anders überlegen
gruß speedy
