• 03.10.2026, 04:22
Dark-Modder
AMD 2500+ idle 43 C°
Sonntag, 18. Juli 2004, 19:40
Hi @ all
Hab gerade alles zusammengebaut und past auch wunderbar , nun schau ich in mein prog. oder in Bios und da steht idle 43 C° is das normal ???
Lüfter titan 120er Aluframe bei 7 V
CPu kühler Cuplex Pro
Radi : Rvo 240
WLP : artic silver 5
mfg Dark-Modder
Bluefake
Re: AMD 2500+ idle 43 C°
Sonntag, 18. Juli 2004, 19:49
Alles im grünen Bereich. Auf die Temp-Sensoren kann man sich nicht so verlassen.
sunhawk99
hab zwar nicht viel Erfahrung mit AMD aber 41 C° hört sich doch nicht schlecht an. (für ein Heizkraftwerk ;D)
mfg Sunhawk
P.S.: Was hast du unter Vollast für Temp`s?
Psycho0
Sonntag, 18. Juli 2004, 19:51
also mein amd is bei 34 grad idle...
und der is ganz gut übertaktet, kann es sein das du den kühler nich richtig rauf gebaut hast?
Dark-Modder
hab noch nigs bei volllast gemacht , werd gleich ma , hab aber nen Gigabyte GA-7N400 Pro 2 Board , und da steht auf der Hp von denen in den FAQ , man kann so 10-15 C° anbiehen , weil das board die temp irgendwie hochrechnet so das sie auf die exakt genaue temp kommt... also hätte ich dann ca. 30 wär doch okay ....
€/ hab noch ne kleine luftblase im Cuplex Pro , geht die von alleine weg ??
€2/ eine feder isn bischen schief vom cuplex...
Psycho0
Sonntag, 18. Juli 2004, 19:53
aso na dann 30 grad is voll io
sunhawk99
Sonntag, 18. Juli 2004, 19:54
Der Küher von DM ist sicher gut oben.
Der Unterschied liegt an den Mainboardtemperatursensoren.
Bei den mesiten kanns du gute 10-15 C° aufschlagen.
Schaue mal in meine Sig 21 idle => glaube nicht immer was der PC sagt.
mfg Sunhawk
Bluefake
Die Blase verschwindet irgendwann von alleine.
Dark-Modder
Sonntag, 18. Juli 2004, 20:12
hab ma PC Mark 2004 laufen lassen... und hab bei last 44-45 C°
Bekommt windows mit dessen programme eigentlich die temperatur vom Bios ???
LordHelmchen
Sonntag, 18. Juli 2004, 23:57
Damit hast Du Dir doch selbst schon die Antwort gegeben, dass es nicht normal ist. Ein angezeigter Temperaturunterschied von 1 bis 2 Grad zwischen Idle und Last zeigt, wie schlecht die Mobo Sensoren die Temps schätzen. Verlässlich sind die Angaben im keinem Fall.
Es ist wirklich erstaunlich, wie viele User eine Wakü einbauen und sich nicht im mindesten zuvor informieren. Hier im Forum steht doch jeden zweiten Tag eine Frage in der Form "Mein Mobo zeigt XXX Grad an, ist das nicht viel zu hoch?", und die Antworten sind immer die gleichen.
sunhawk99
Montag, 19. Juli 2004, 11:33
Es gibt ein paar Toolprogramme die die Temp Sensoren vom Mobo auslesen können. Du bekommst aber die gleichen Temperaturwerte wie im Bios.
Du kannst aber folgendes machen => Einen Wassertemperatursensor in der Wakü verbauen und somit die Wassertemperatur auslesen. Mit dem Wert kann man dann auf die CPU Temp schliessen. Vorsicht Wassertemp ist nicht gleich CPU Temp!
mfg Sunhawk
lucky777
Montag, 19. Juli 2004, 11:43
mfg Sunhawk
Hä ? Und wie ? :-/
Das einzige was man doch definitiv sagen kann, ist wenn das Wasser wärmer wird wird auch die CPU wärmer ???
LianLi PC V2000 ASUS A8V Deluxe AMD Athlon 64 3800+ ( 25°C - 42,3°C full load ) Gigabyte GVR80 X800PRO 480 GB HDD SAMSUNG Spinpoint's 2 GB CORSAIR PC3200 XL PRO YESICO 420 W Netzteil ...and a lot of AC-stuff
Slouchy
Montag, 19. Juli 2004, 12:54
nope, mein mmb5 zeigt anders als bios zeigt anders als core center.
aber zum thema: ich würde mal behaupzen ich hab ne absolute high-end wakü mit cuplex evo 1.1, triple radi, superpumpe und alle mögliche, und meine idle is 48°C mit nem 2800+, bischen overclocked aber ohne die core spannung angehoben zu haben. da bin ich mit meinen temps das paradebeispiel wie scheiße, bzw auch realitätsnah temps angezeigt werden. 48°C is wohl immer noch zu niedrig aber weitaus realitätsgetreuer als mit dem gleichen pc und anderem mobo mit boxed kühler, wo das mobo 30° anzeigt, hatte sogar mal nen fall da hat das mobo UNTER zimmertemperatur angezeigt^^
Sicness
Dienstag, 20. Juli 2004, 02:09
Hi @ all
Radi : Rvo 240
mfg Dark-Modder
ich hab da ne vermutung, is mir auch beim ersten cuplex pro einbau passiert ...
du musst bei dem kühler darauf achten, dass das wasser durch den mittleren anschluss in den kühler fliesst und durch den äusseren wieder raus, ansonsten verschlechtert sich die kühlleistung nicht unerheblich - was deine temp erklären könnte. habs auch aus versehen falsch gesteckt. schau einfach mal nach :)
A64 Clawhammer 3200+ @ 2400MHz 1.6v 2x512MB Mushkin Level2 2-2-2-5 Geforce FX 5950 Ultra Shuttle AN51R (Vmod + Vdimm) Lian Li PC70 Evo 360 Aquastream Aquatube Cuplex PRO
newold
Dienstag, 20. Juli 2004, 08:57
Was habt ihr immer alle mit euren Temps? Seid doch einfach froh, dass der Rechner leiser ist und stabil läuft, ob da jetzt 30°C oder 50°C steht, ist doch völlig wurst...
Zitat von »Die Insel (Film)«
"Was ist Gott?"
"Wenn du dir etwas unbedingt wünschst, und du schließt die Augen und bittest darum, ist Gott der Kerl, der dich ignoriert!"
lucky777
Dienstag, 20. Juli 2004, 09:26
Schon klar, nur is doch da die Sache mit dem EGO ;) ;) ;) ;) ;) ;)
sunhawk99
Dienstag, 20. Juli 2004, 10:14
Zitat von »lucky777«
Hä ? Und wie ?  :-/
Lesen => Denken => dann Posten THX
Ich glaube es ist schon ein Unterschied zwischen 30 C° und 50 C° CPU Temperatur oder? Wenn du weist wie "warm" das Wasser ist kannst du besser auf die CPU Temp schliessen.
mfg Sunhawk
lucky777
Dienstag, 20. Juli 2004, 12:01
Das erklär uns mal, wie du von der Wassertemperatur (absolut) auf die CPU Temperatur ( relativ ) schliessen kannst !
Du kannst mit dieser indirekten Messung der CPU-Temperatur auf keinen Absolutwert kommen. Das ist in deiner ersten Aussage schlichtweg falsch !
Klar kannst du, wie in deiner 2. Ausführung relativiert hast, "annehmen" wenn die Wassertemperatur um 20°C steigt auch die CPU um etwa 20°C wärmer geworden ist. Kurzum, du kannst nicht die CPU-Temperatur anhand der Temperaturmessung durch den Kühlmittelkreislauf ermitteln.
Grund 1:
Was ist mit der Wärmeaufnahme des Kühlmittels während des Transportes durch den Kühlkreislauf ? Die Abgabe/Aufnahme ist von der Gehäuseinnentemperatur abhängig ( Wärmeleitung, Temperaturdifferenz )! Daher kann schon mal nicht der CPU-Temperaturanstieg linear zum Wassertemperaturanstieg verlaufen.
Grund 2:
Auch das Mainboard erwärmt die Temperatur der CPU etwas. Das Mainboard ( RAM,GPU ) mißt du ja schon mal nicht mit.
Hier im Forum wird um 1°C-2°C schon die Welle gemacht.
Wie schon gesagt : Du kannst relativ behaupten, wenn die Wassertemperatur steigt - ist die CPU auch "wärmer" geworden-mehr nicht !
Nicht Falsch verstehen : Besuch doch einfach mal einen Kurs für Messtechnik ! ;)
m0p3d
Dienstag, 20. Juli 2004, 12:43
Ich hab auch nen 2500+ is aber getaktet hat im idle auch 43C
das is völlig im grünen bereich da muss man sich wirklich keine sorgen machen.Musst nur schaune das die Temperatur im Last betrieb nich über die Stränge schlägt bei mir mach das nochmal +7-8C aus .ps kommt auch sehr stark auf die aussentemperatur aun bei heissen 'Tagen hatte ich schon 57 C das macht aber auch noch nix
sunhawk99
Dienstag, 20. Juli 2004, 14:39
Man denkst du kompliziert.
Nochmal auf kindergartenniveou das es selbst lucky versteht
;D
Beispiel die CPU Temp hat lt. Mobosensor 30 °C
Die Wassertemp hat aber 45 °C.
Stimmen die 30 C°?
So wars gemeint und nicht anders sollte jedem mal klar machen das die Mobosensoren fürn A**** sind.
Rede die ganze Zeit von einer Näherung und nicht von Absolut und Relativ Werten. Ausserdem Absolut ist nix. ;)
Hast du mich jetzt verstanden? ???
