• 19.11.2026, 07:30
frodo
Eheim 1046/1048 Stromanschluss ohne Masse?
Montag, 26. Juli 2004, 13:23
hi,
ich möchte meine eheim ohne masseanschluss betreiben. geht das so einfach oder muß ich hierbei etwas beachten?
thx 4 help
frodo
lucky777
Re: Eheim 1046/1048 Stromanschluss ohne Masse?
Montag, 26. Juli 2004, 13:30
Klär uns bitte erst mal auf warum ? ??? ??? ??? ???
LianLi PC V2000 ASUS A8V Deluxe AMD Athlon 64 3800+ ( 25°C - 42,3°C full load ) Gigabyte GVR80 X800PRO 480 GB HDD SAMSUNG Spinpoint's 2 GB CORSAIR PC3200 XL PRO YESICO 420 W Netzteil ...and a lot of AC-stuff
LarsAC
Montag, 26. Juli 2004, 13:37
Ohne Masse??? Könnte schwierig werden...
Oder ohne Schutzleiter?
Lars
Mein HTPC im Bau... Blende f. APE 160
lucky777
Montag, 26. Juli 2004, 13:44
Lars
Masse = Schutzleiter
Nulleiter ist eh' was ganz anderes !!!!! ;)
dasc1mt
Montag, 26. Juli 2004, 13:48
Ich gehe mal davon aus, dass Du den Schutzleiter meinst:
Ja, es geht, aber "Röhrich, ich würd' das lassen".
Der Schutzleiter erfüllt eine wichtige Funktion und das Weglassen des selbigen ist grob Fahrlässig und kann lebensgefährlich Folgen haben.
Gibt's einen bestimmten Grund für Dein Vorhaben? Vielleicht lässt sich eine bessere Möglichkeit finden.
frodo
Montag, 26. Juli 2004, 15:31
grund ist folgender: ich hab hier ein schönes netzanschlußkabel mit integriertem ein-/ausschalter - aber halt in der euro-ausführung (nur 2 kontakte/kabel), das ich gerne an meine eheim schrauben würde...
Benny2002
Montag, 26. Juli 2004, 17:29
Da kann man nur an deinen Verstand appelieren....LASS ES....
Glaub mir, Schutzleiter werden nicht nur zum Spass mitgeführt...
Vorallem in verbindung mit Wasser ist das wichtig...
Häng lieber ein 12 V Relais zwischen Schukostecker und Eheim.....
Powerpipp
Montag, 26. Juli 2004, 17:33
Sonst, wenns unbedingt der stecker sein soll der keinen Schutzleiter hat dan legst du ein Kabel zum gehäuse des Netzteils und benutzt dessen Schutzleiter mit.
NAchteil:
Der schutz ist nur Gewährleistet solang das Netzteil eingesteckt ist (eingeschalten muss es aber net sein)
maniac2k1
Montag, 26. Juli 2004, 18:12
ein seperater ein/aus schalter für die pumpe hat natürlich noch einen nachteil: es kann passieren das du die pumpe nicht laufen hast, wenn der rechner läuft ::)
ich würde dann eher schon die klassische steckerleiste mit schalter für den rechner+pumpe und sonstige peripherie nehmen ;)
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Benny2002
Montag, 26. Juli 2004, 19:52
Zitat von »Powerpipp«
NAchteil:
Naja...sobald er das NT aussteckt is auch die Pumpe vom Netz getrennt so wie ich das verstanden hab...
FreezedComputer
Montag, 26. Juli 2004, 23:27
masse ist der nullleiter ;)
aber ohne erde würd ich die pumpe nicht betreiben
