• 18.11.2026, 05:36
c-h-r-i-s-c-h-i
auch ohne Einbaublende Radiator einbauen???
Dienstag, 27. Juli 2004, 14:54
hallo grad is mein paket mit meinen neuen evo 240 gekommen ;D
aber die einbaublende war nicht mit dabei weil die grad nich lieferbar war :(
kann ich den radiator erstmal schon so in den gehäusedekel bauen ohne die einbaublende ???
und sind bei der einbaublende schruben dazu ???
danke
Lev
Re: auch ohne Einbaublende Radiator einbauen???
Dienstag, 27. Juli 2004, 15:03
klar kannste den schon einbauen.
Schrauben sind normalerweise bei der Blende dabei.
Vom optischen Aspekt abgesehen bringts keine Nachteile ohne Blende, im Gegenteil, die Lüfter erzeugen ohne Blende weniger Geräusche
c-h-r-i-s-c-h-i
Dienstag, 27. Juli 2004, 15:08
da mach ich die aussparungen in den dekel so wie der radiator ist
danke
ps:werd auch mal ein paar bilder vom ein- und umbau machen ;)
Mortiferus
Dienstag, 27. Juli 2004, 16:11
Den Airplex mit den Lüftern in den Deckel zu Schrauben ist ja nicht das große Problem, aber Du musst den gesamten Airplex dann wieder rausnehmen, wenn Du die Blende montieren willst! Das System musst Du dann entweder entleeren, oder Du hast eine zweite Person zur Hand die den Airplex dann festhält, wenn Du oben die Schrauben löst um die Blende drüber zu schrauben ;)
AMD Athlon XP-M 2600@4000+ Hercules 3D Prophet 9800 Pro (425 / 380 MHz) Abit NF7-S Rev. 2.0 1024 Corsair Twinx LL PC3200 Samsung Spinpoint 1614N (160GB) Mein Case (Fotostory)
C0R4X
Dienstag, 27. Juli 2004, 17:24
Ach schmarn
Das kann man mit nem Gürtel festmachen, hab ich auch so gemacht *g*
Einfach die Seitenteile ab, nen handelsüblichen Gürtel nehmen, so festziehen, dass es hält und dann kann man die Schrauben lösen ohne das des Teil runterfällt oder sich arge verzieht :)
C0R4X
dad_von_waterghost
Dienstag, 27. Juli 2004, 17:55
hi, eventuell hilft dir diese schablone noch ein wenig beim einbau ;D
j1nnai
Dienstag, 27. Juli 2004, 19:37
Aber obacht, die hat mein Drucker mal zu klein ausgedruckt *löl* ;D
mfg j1nnai
