• 14.11.2026, 21:26
SheeP
Pumpe neben HDD?
Mittwoch, 28. Juli 2004, 13:48
erstmal ein großes lob an AC  ;D
Der Cuplex PRO und EVO360 hält meinen XP-M 2500MHz mit 1,675 recht kühl (max. 45 bei last).
Im Handbuch steht man sollte einen Abstand von der Pumpe zur HDD minderstens 0.5m haben. Bei mir ist sie ca. 20 cm daneben, da in meinem Desktopgehäuse nicht viel platz ist. Zwischen Pumpe und HDD sind 2 Stahlplatten (gute case bau weise  ;D). Kann ich die Pumpe problemlos da lassen, oder sollte ich sie irgendwie abschirmen?
Mortiferus
Re: Pumpe neben HDD?
Mittwoch, 28. Juli 2004, 13:54
Hängt davon ab, welche Pumpe Du hast ;) Bei Aquastram oder 1046 dürfte das keine Probleme machen. Für stärkere Pumpen gibt es ja auch die Abschirmgehäuse. Damit sind dann auch 20 CM kein Problem ;) Meine 1048 ist abgeschirmt und vielleicht 15 cm von der HDD entfernt ... Deine Stahlplatten sollten aber auch absolut ausreichen ;)
In welchem Gehäuse schafft man es eigentlich 50cm Abstand zwischen HDD und Pumpe zu haben?
AMD Athlon XP-M 2600@4000+ Hercules 3D Prophet 9800 Pro (425 / 380 MHz) Abit NF7-S Rev. 2.0 1024 Corsair Twinx LL PC3200 Samsung Spinpoint 1614N (160GB) Mein Case (Fotostory)
buekka
Mittwoch, 28. Juli 2004, 14:02
in jedem normalen big tower..
pumpe aufn boden, radiator extern, platte per auqadrive in den obersten 5 1/4" schacht ;)
SheeP
Mittwoch, 28. Juli 2004, 14:03
kA, das hab ich mich auch gefragt ;D
Ich hab ne Eheim 1046. Ok, wenn das so ist muss ich mir keine Sorgen machen. Die Wakü ist ihr Geld wirklich wert.
Mein Kreislauf sieht so aus:
Pumpe -> Cuplex PRO -> Twinplex -> Twinplex ATi -> EVO360 mit 1 Lüfter -> AB -> Pumpe
Die CPU läuft grad in Prime95 bei 1,648v real bei 2500MHz und kommt nicht über 43°C.
Mortiferus
Mittwoch, 28. Juli 2004, 14:09
Solange Du keinen Datenverlust, Probleme mit Windows bemerkst brauchst Du Dich nicht zu sorgen. Im Zweifelsfall einfach ein Abschirmgehäuse nachbestellen ;)
