• 05.10.2026, 08:52
Psychobanane
Aquastream nach "übertakten" langsamer?
Sonntag, 1. August 2004, 16:27
hi,
habe meine AS mit diesem jumpertrick "übertaktet".
nun ist das tachosignal von 3600rpm auf 3000rmp gefallen und die temps um gute 8-12°C gestiegen. was hab ich falsch gemacht? ;)
gekühlt werden p4 3.0 @ 3.6 (davor 48°C jetzt 58-60°C) und die NB vom abit ic7-g. (davor 41°C jetzt 47°C-49°C)
achja, firmware der AS ist 1.06.
cpu cooler: cuplex pro
nb cooler : twinplex
PLE
Re: Aquastream nach "übertakten" langsam
Sonntag, 1. August 2004, 16:36
HI
Bist du sicher das du die richtigen beiden Pins gebrückt hast?
Was ist wenn du den Jumper wieder raus machst, läuft die AS dann wieder normal?
Gruß Cheftatte
Verkaufe: 2x selbstsperrende Kupplung. Für mehr Infos KM oder Mail.
Psychobanane
Sonntag, 1. August 2004, 16:38
hi,
ja hab die richtigen pins gebrückt ...
ich versuchs jez mal ob sie wieder normal läuft wenn ich den jumper wieder rausmach, bis gleich. ;)
//edit: jumper is raus, pumpe läuft wieder normal, temps gleich wieder gefallen ... komisch komisch
DerSchrauber
Sonntag, 1. August 2004, 19:02
Hört sich fast so an, als wäre in der AS eine niedrigere Frequenz abgespeichert...
War die AS mal an ein AE angeschlossen? Mit dem AE kann man die Frequenz ändern, die durch den Jumper ausgewählt wird.
Psychobanane
Sonntag, 1. August 2004, 20:36
hi,
ne war sie nicht, jedenfalls nicht das ich wüsste ... :/
-nils^
Sonntag, 1. August 2004, 22:14
Warum "übertaktest" du auch?
Das bringt dir keinen Temp Vorteil..
mfg :)
