• 16.11.2026, 18:50
hanspeter
Temps. in Ordnung???
Donnerstag, 5. August 2004, 22:58
Habe jetzt das unten besagte Sys., und habe meiner meine sehr hohe Temps.:
Cpu: Idle Ca 40C aber normaltakt 2,66Ghz also nicht OC'ed
Vollast: K.A. denk mal locker 55-60C
GPU: Idle 66C
10 Std. LAN: 72-75C
Is das nicht n bisschen viel???
-------->ES LEBE AQUACOMPUTER<--------
bigwig
Re: Temps. in Ordnung???
Donnerstag, 5. August 2004, 23:02
welche Lüfter?
AB?
Vll sitzen die Kühler nicht 100% oder hast du WLP drauf?
-nils^
Donnerstag, 5. August 2004, 23:11
Hm bei den Temps und mit nem Evo 120 würde ich sagen die Temp ist normal. ;)
mike97
Donnerstag, 5. August 2004, 23:20
oje, wenn das oldman liest, kriegt er wieder einen anfall ;D ;D
wie ermittelst du die temperaturen? spekulationen über möglich herrschende temperaturen sind reine kaffeesatzleserei. ermittle mal die wassertemperatur, die ist verhältnismäßig vergleichbar...
FreezedComputer
Donnerstag, 5. August 2004, 23:27
gpus sind für deutlich höhere temps spezifiziert wie cpus
die cpu temp ist im grünen bereich ( wenn der p4 zu heiß wird regelt er sowieso runter )
PLE
Donnerstag, 5. August 2004, 23:29
Damit man ne fundierte Aussage treffen kann wäre die Wassertemperatur wichtig. Alles andere wäre nur schätzen.
Gruß Chefratte
Verkaufe: 2x selbstsperrende Kupplung. Für mehr Infos KM oder Mail.
FredFruchtig
Freitag, 6. August 2004, 00:26
Die Eheim C300 ist allerdings auch nicht gerade die optimale Pumpe für einen Düsenkühler.
Ansonsten: wie schon gesagt erst mal Wassertemp messen.
Zitat von »Chewy«
hanspeter
Freitag, 6. August 2004, 00:47
Hab aba die Düsenplatte aus dem Cuplex Pro genommen um nen höheren Durchfluss zu erreichen. Wenn die Temps Ok sind isses mir auch egal. --->Hauptsache SILENT!<--- ;D
PS: Luft im Sys is egal. Hab den AquagrATIx eingebaut und das sys neu befüllt und habe nicht auf Luft geachtet. Bin dann gleich auf ne LAN und hab 15Std. am Stück gezockz, keine Probs und habs immer noch net gemerkt. Als ich dann Heim ging habe ich gesehn dass im Cuplex fast NUR Luft drin war. Die Temps wahren mit und ohne Luft genau das gleiche. Kann aber jetzt sein das die Luft aus dem Cuplex in den Grakakühler gekommen ist und ich es nicht sehen kann. Das kann auch der Grund für die realtiv hohen GPU Temps sein!?!
Psycho0
Freitag, 6. August 2004, 03:23
worüber haste die temp ausgelesen? kann es sein das du sie übers mobo ausgelesen hast?weil dort sind die sensoren ziemlich ungenau...
