• 12.11.2026, 14:41
DerSchrauber
Re: ausgelaufen
Samstag, 7. August 2004, 18:27
Ich würde sagen:
Vorsichtig Kühler runter nehmen und mal nachschauen, wie die CPU-Oberfläche ausschaut. Bei den meisten "durchgebrannten" CPUs die ich kenne kann man das recht schnell sehen...
... Naja bis auf eine... die sah gut aus, lief aber sehr instabil :(
Viel Glück!
DerSchrauber
Re: ausgelaufen
Samstag, 7. August 2004, 18:31
das trifft ja bei den halbwegs neuen prozessoren auch schon nicht mehr richtig zu...
wenn die temperatur im bios zu hoch eingestellt ist, gehn cpus auch so öfter mal hops...das gefährliche ist bei aktuellen prozessoren immer noch langes laufen bei hoher temperatur, nicht schneller anstieg der zum sofortigen shutdown führt...
Die Intel P4s haben m.E. auf dem Die einen eigenen Schutz-Mechanismus, der bei (zu) hohen Temps die Geschwindigkeit bis zum stop runterregelt.
Hatte mal einen P4 zu "Untersuchung" hier, bei dem hat jemand die Schutzfolie draufgelassen... er lief zwar, wurde aber nach ein paar sek. immer langsamer...
saUerkraut
Re: ausgelaufen
Samstag, 7. August 2004, 20:18
AMD Athlon 64 hat einen Schutzmechanismus......der schaltet den PC dann komlpett ab.Nen Video davon gabs mal bei THG!
mfG saUerkraut
edit:
Wenn die CPU oberfläche Grün-Lilla schimmert is die CPU futsch.War dann der gute alte "Hitzetode"!
steff79
Re: ausgelaufen
Samstag, 7. August 2004, 21:36
Also mit viel Fantasie seh ich dieses Schimmern :-/
Aber wie gesagt: jetzt hab ich endlich nen Grund für nen coolen neuen Rechner :) und vielleicht hat ja das Board überlebt... dann kann ich da nen billigen, gebrauchte Athlon oder Duron draufpacken... kommt Zeit, kommt Rat ;)
Cabal
Re: ausgelaufen
Samstag, 7. August 2004, 22:00
da hat doch mal einer vom ac-team (ich glaub irgendein stefan wars) mal n bild von nem reklamierten cuplex gepostet - der war total verschmort - sah ganz lustich aus ;D, nur hab ich den link net...
Dark-Modder
Re: ausgelaufen
Sonntag, 8. August 2004, 02:32
mhh das Video von Toms Hardware is ja mal sehr aufschlussreich wie schnell sone CPU hopps geht :'(
gerade 2-3 sek. kühler unten schon ne dicke rauchwolke.
Allerdings war es bei deiner CPU anders , das wasser was im Kühler war hat die hitze ja noch aufgenommen , und vieleicht hat es die hitze ja noch weitergelietet übers wasser ohne das das Wasser fließt , nun müsste man wissen ab wie viel C° son schlauch schmilzt.
Also wenn son schlauch bei 80C° schmilzt könnt es deine CPU gaaaanz , aber wirklich gaaaanz knapp überlebt haben ...
Hier mal nen direkt link zum video ( für alle die zu faul zu klicken sind ;) ) http://www12.tomshardware.com/images/thg…cpu_cooling.zip
mfg Dark-Modder
steff79
Re: ausgelaufen
Sonntag, 8. August 2004, 14:10
Also mir hat man gesagt, dass der Plexideckel locker zwischen 80-100° aushält. Und der ist ja angeschmolzen und hat sich gewölbt...
Dark-Modder
Re: ausgelaufen
Sonntag, 8. August 2004, 14:52
dann is deine CPU zu 95 % nur noch als SChlüsselanhänger tauglich ;D
mfg Dark-Modder
CyberXY
Re: ausgelaufen
Sonntag, 8. August 2004, 15:27
oder als pinnadel. ein Freund von mir hat ne pinnwand voller 386er 486er Pentium1 und 2 K6/3 ;D
aber ich wünsch dir trotzdem dass er noch tut, es haben schon viele CPUs überlebt...totgesaagte leben länger
xx_ElBarto
Re: ausgelaufen
Sonntag, 8. August 2004, 16:25
sobald da nen kühler drauf is schmiert der nur ab wenn er zu heiß wird, kaputt gehen tut er da nicht, da er wie gesagt vorher abschmiert. das geht nur wenn man wie die bei thg den ganzen kühler abnimmt
steff79
Re: ausgelaufen
Sonntag, 8. August 2004, 16:36
Dein Wort in Gottes Ohr... naja, ich werde es ausprobieren...
saUerkraut
Re: ausgelaufen
Sonntag, 8. August 2004, 17:25
Das mit dem Kühler drauf stimmt nicht!!!Ich hab damit leider Erfahrungen gemacht.
Das mit dem Plexideckel weiss ich nicht so genau.Jenachdem ob es GS Plexi oder XT is hälts mehr oder weniger aus....
Aber wenn er seltsam schimmert is er hin......
mfG saUerkraut
