• 10.10.2026, 19:20
blubba
airplex EVO 1800 kühlleistung und pumpe?
Montag, 9. August 2004, 16:03
Ich habe 2 xeon dual systeme mit jeweils 2,4 ghz zu kühlen (also 4 prozessoren) und 2 northbridges noch dazu
die raumtemp liegt bei 35 grad wollte fragen wieviele lüfter ich uf den evo 1800 setzen müsste, und was für eine pumpe soll ich da verwenden für das ganze system wenn der schlauch insgesamt ca 5-10 meter lang is.
bringt es was wenn ich mehrere pumpen verwende? also z.b. 2 hydors mit jeweils 600l/h ? bitte um schnellen rat
Dark-Modder
Re: airplex EVO 1800 kühlleistung und pumpe?
Montag, 9. August 2004, 16:08
Du könntest entweder 2 Kühlsysteme verwenden , 2 Radatoren 2 pumpen 2 AB's usw. für jeweils 2 CPU's und eine NB dann 1 system ...
oder 1.
Bei dem system würde ich dann glaube ich aber zur EHEIM 1048 greifen da es ne menge kühlkörper + groér Radator sind ... wenn es düsenkühler ( Cuplex Pro ) sind dann erst recht die 1048.
Auf den Radiator dürften 3 - 6 Langsam drehende lüfter reichen , musst du gucken je nach temperatur !
2 Pumpen bringer dir nur was wenn du 2 systeme verwendest ;)
mfg Dark-Modder
JE
Montag, 9. August 2004, 16:55
wenn du Cuplex pros nimmst, solltest du wohl wirklich zur 1048 greifen,sonst reicht die 1046 sicher.
Mehrere Pumpen bringen vor allem eines: Ausfallsicherheit.
Es ist (Wenn auch mit recht hohen Kosten) sogar möglich, ein System zu bauen, bei der eine Pumpe im laufenden Betrieb ausgetauscht werden kann.
SadMan21
Montag, 9. August 2004, 17:08
aber wenn dann die eine pumpe audgefallen is blockiert die doch denn wasserfluss oder täusch ich mich da?
SadMan
|Athlon64 3200+ |case: pc3077b |wakü: evo240 - cuplex evo - twinplex ati - AT@aquabay - eheim 1046 |Corsair XMS pc3200 |Sapphire 9800 pro |MSI K8T Neo
JE
Montag, 9. August 2004, 17:13
Nein, du täuscht sich.
Bei Kreiselpumpen wie den Eheim 1046/1048 oder der Aquastream besteht das problem nicht, eine stehende Pumpe behindert den Wasserfluss kaum.
Bastieeeh
Montag, 9. August 2004, 18:19
Der Radiator muss aus dem Gehäuse raus. Evo1800 sollte klar sein. Dazu mindestens 3 120er Lüfter (auf 12V). Und bei 6 Kühlern und soviel Schlauch kommst du um 2 Pumpen nicht rum. Ich würde die AS nehmen, da man sie mittels AE hochschrauben kann. Da ist sie dann stärker als eine 1048. Zum Hochtakten brauchst du ja nur ein AE (siehe andere Threads zu dem Thema, oder Handbuch des AE).
Dark-Modder
Montag, 9. August 2004, 18:29
ach quatsch , 1 Pumpe reicht locker , hol dir ne 1048 und die sache is jut , dann brauchst du kein AE für 140 € falls du keins willst ... wenn du dir aber eh ein AE holen willst kanste auch die Aquastream nemen und übertakten , aber ich denke die 1048 is trotzdem besser für dein system! Auch wenn man die Aquastream übertaktet kommt die nicht von ihren 300L/h auf 600L/h.
Also :
Hol dir eine EHEIM 1048 die reicht ...
auf den 1800 tuste 3 lüfter bei 12 V oder 6 Lüfter bei 5-7 V
Pumpe reicht wenn du die 1048 hast eine !
mfg Dark-Modder
JE
Montag, 9. August 2004, 18:39
ich denke,wenn er keine 4 Cuplex Pro nimmt, sollte auch die 1046 reichen..
APe1800 + 4 Cuplex + 2 Twinplex + 4 HDD-Kühler + Winkel + Schlauch..
Sollte passen. Der APe 1800 hat weniger Widerstand als ein APe360, also sollte es echt gehen. Nur die Cuplex Pro halten den Fluß wohl etwas stärker auf.. muß man aber nicht nehmen.
Ach ja: ich kam nur auf die zwei Pumpen zu sprechen, da ich mal davon ausgehe, daß zwei Dual-Xeon-Systeme Server sind, die als solche möglichst ausfallsicher sein sollten.
Nur für die Ausfallsicherheit wäre eine zweite 1046 halbwegs sinnvoll, obwohl eigentlich auch schon eine locker reichen dürfte,da die Dinger auch mal 10 Jahre am Stück abreissen.
Bastieeeh
Montag, 9. August 2004, 19:52
Ich bin davon ausgegangen, daß´er die Cuplex Pro nimmt. Was anderes wäre unsinnig, da der normale Cuplex verglichen auch mit anderen Herstellern nicht so performant ist. Bei 4 Mikrostruktur-Kühlern und 2 Chipsatzkühlern normaler Bauart benötigt man meiner Erfahrung nach schon 2 Pumpen. Sonst leidet der Durchfluß zu sehr.
Cartman87654
Montag, 9. August 2004, 20:11
Also ich würde den APE 1800 mit 5 Lüftern nehmen  und dann 4x den normalen Cuplex ( billiger und so gut wie NICHT schlechter und wenn eine der Pumpen ausfällt ist der normale Cuplex sicherer weil 1. mehr Kupfer dran ist und 2. der Cuplex Pro schlecht kühlen würde wegen dem geringen durchfluss ).
2 Pumpen sind auf jeden Fall sinnvoll , eben wenn eine Mal kaputt geht gehen halt auch gleich mal 4 Prozessoren drauf !
2 Eheim 1046er sind in Verbindung mit 4 normalen Cuplex`s locker stark genug ( selbst eine würde das schaffen ) wenn Cuplex PRO ( wovon ich wie gesagt abrate ) dann sollten es schon 2 x 1048er sein
edit : Ich sehe grad , 35°C Raumtemp ............. da sind 5 Lüfter das Minimum , @ 12V reichen die , @ 5/7V kann es knapp werden ;)
FredFruchtig
Montag, 9. August 2004, 20:22
Takten sich die Xeons nicht wie ein P4 runter, wenn sie zu heiss werden?
Zitat von »Chewy«
JE
Dienstag, 10. August 2004, 15:20
Ja, tun sie.
Aber bei einem Serversystem geht es auch darum, daß das System als ganzes nicht ausfällt.
