• 14.11.2026, 16:25
DeViLSpArK
Pumpenentkoppler VS. Schaumstoff
Samstag, 21. August 2004, 19:53
ich bin am überlegen och ich entkoppler nehmen soll, sind die besser als schaumstoff ?
Please visit www.moddingecke.de Biete Aquagrafx ->Pn
Dragonclaw
Re: Pumpenentkoppler VS. Schaumstoff
Samstag, 21. August 2004, 19:54
ich sag mal schaumstoff ist billiger und nicht schlechter ;)
r1ppch3n
Samstag, 21. August 2004, 19:55
entkoppelungsset -> praktischer
schaumstoff -> wirkungsvoller
maniac2k1
Samstag, 21. August 2004, 20:29
*r1ppch3n ergänz*
entkopplungset sieht was photogener aus, halt nich so nach bastlerlösung. ;D
beim schaumstoff muss man schon fummeln, damit die pumpe dann auch transportfest ist (kabelbinder u.ä.) und das kann u.u. (ich mag abk. 8)) nicht so schick aussehen.
ich bleib bei schaumstoff, das entkopplungset hat bei mir irgendwie nicht den gewünschten effekt gehabt (vllt hatte ich durch schaumstoff aber auch schon zu hohe ansprüche, oder irgendwo ne schraube locker, aber der grosse lian-li reagiert ja schon auf die kleinste schwingung recht resonant wenn man hinten die schrauben nicht mit nem schraubendreher, sonder nur von hand festzeiht (alles meine erfahrung)
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Les_Conrads
Samstag, 21. August 2004, 20:58
Auch noch ergänzend:
Meine Variante ist: Entkoppelt auf Holzplatte, Platte auf Schaumstoff. Das Ergebniss ist absolut KEINE Schwingungsübertragung.
Zitat von »Lev«
Lev
Samstag, 21. August 2004, 22:25
Wenns transportiert werden soll und leicht zu demontieren, dann is das Set deutlich besser.
Ne "freischwebende" Aufhängung mit Gummis (Textilgummis, DIchtungsringe etc.) is natürlich auch sehr effektiv, aber das gescheit zu machen is ned ganz leicht, und obs so gesund für die Pumpe is wag ich auch zu bezweifeln
pablo
Samstag, 21. August 2004, 22:29
ich habe 2 Entkopplungssets eingesetzt, ist wesentlich besser als ein einziges Entkopplungsset und sieht gut aus und man kann es immernoch super Transportsicher
Possi ehemals pablo
Ich hab die Pumpe im FMJ und der Innenraum ist mit Schaumstoff versehen so das die Pumpe quasi darin "schwebt". Auf jeden Fall kaum hörbar und gut transortierbar :)
x-stars
Samstag, 21. August 2004, 22:30
Ich nehm auch lieber Schaumstoff + Kabelbinder - worauf mman generell achten sollte ist, dass auch die Schläuche und das Kabel die Schwingungen übertragen können ::).
cya
x-stars
Tiak
Samstag, 21. August 2004, 22:55
@Shoggy, Ist das Entkopplungsset bei dir nur zwischen Gehäuse und FMJ befestigt und die Pumpe so zu sagen "freischwebend" (nur gehalten vom Schaumstoff)
Oder ist die Pumpe am Entkopplungsset mit dran?
MfG Tiak
Sonntag, 22. August 2004, 01:54
Was wäre wenn ich jetzt sage, dass ich gar kein Entkopplungsset benutze ;) Man kann das FMJ schliesslich auch mit ganz normalen Schrauben am Gehäuse befestigen.
Wenn ich das Entkopplungsset benutzen würde (hatte ich vorher so) übertragen sich wieder die Schwingungen von der Pumpe über die vier Schrauben an das Gehäuse.
Und die Pumpe wird wie schon erwähnt vom Schaumstoff an ihrer Position gehalten.
Hab hier auch noch ein paar Bilder; ist zwar nicht meine Pumpe aber vom Prinzip her habe ich das ähnlich.
edit: die Bilder stammen von Tsuni!
xx_ElBarto
Sonntag, 22. August 2004, 02:16
meine lösung: compact 300 nehmen und einfach an den schläuchen hängen lassen ;D
vorher hatte ich ne 1048, und ob ich die auf schaumstoff hatte oder am entkopplungsset hatte keinen merkbaren unterschied gemacht
Cartman87654
Sonntag, 22. August 2004, 04:03
Meine aquastream ist auch im FMJ mit Dämmmatten gedämmt , hör keinen Muks mehr 8)
JoFreak
Sonntag, 22. August 2004, 04:32
meine 1048 ist ähnlich wie bei shoggy mit schaumstoff im FMJ, aber das FMJ ist mit dem entkopplungsset am gehäuse befestigt
ICH hör nichts mehr...
Alchemay
Sonntag, 22. August 2004, 12:23
meine c300 hängt auch nur an den schläuchen und nen paar kabelbindern. ;)
Dark-Modder
Sonntag, 22. August 2004, 12:31
meine Aquastream ist gar nicht entkoppelt und steht auch nur im Case , also net ferstgeschraubt und ich hör nichts , also die AS ist vom laufgeräusch echt sehr sehr leise.
Ich werde meine Pumpe aber die tage mit dem entkopplungsset befestigen ...
mfg Dark-Modder
wacs601
Sonntag, 22. August 2004, 16:51
Das heißt durch das FMJ und den Schammstoff kann man sich den Eheim-Mod sparen oder mindert das nicht die Laufgeräusche der Eheim 1046 ?
wacs601
Dragonclaw
Sonntag, 22. August 2004, 16:54
wacs601
der eheimmod hat keinerlei auswirkung auf die laufruhe/pumpenvibrationen. die bleiben auch mit mod
wacs601
Sonntag, 22. August 2004, 17:10
Das war mir schon klar, aber wenn ich doch das FMJ nehme und dann noch ordentlich Schammstoff drum mache, mindert man doch die üblichen Geräusche die im Betrieb einer Pumpe enstehen, oder nicht ?
Cabal
Sonntag, 22. August 2004, 17:48
hab meine 1048 im fmj mit entkopplungsschrauben, aber ich bau das demnächst so um, dass die pumpe im fmj durch schaumstoff gedämmt und fixiert wird, und das fmj nochmal durch das entkopplungsset vom gehäuse getrennt wird - is denk ich mal die beste lsng und ferner tu ich noch die schläuche entkoppln, denn auf meinen schläuchen merk ich auch noch vibrationen
