• 27.09.2026, 05:49
Nini2000
Aquastream oder nicht?
Donnerstag, 26. August 2004, 12:44
so...bald bestelle ich meine erste wakü. in ca. 2 wochen.
jetzt überlege ich, ob ich mir die eheim 1046 oder die aquastream hole.
pro aquastream:
-leiser (ziemlich wichtig!)
-man kann nich vergessen die anzumachen
anti:
-hab oft gehört, dass der controller den bach runter geht...in der produktankündigung steht ja wohl, dass das wohl verbessert wurde, aber bißchen bedenken hab ich da doch noch
-und der preis spielt natürlich auch ne rolle...
aquaero hab nich vor zu kaufen...
Dragonclaw
Re: Aquastream oder nicht?
Donnerstag, 26. August 2004, 12:55
es spricht absolut ncihts gegen die 1046, die as hat nur ein paar vorteile :)
und der controlerfehler wurde wirklich behoben ;) du bekommst wenn du bestellst eh wahrscheinlich einen 3.0er, in dem der fehlerhafte komplett überarbeitet wurde - bzw der, wo eine fehlerhafte firmwareversion aufgespielt wurde, der controler selbst ist einwandfrei
Cypher
Re: Aquastream oder nicht?selbst
Donnerstag, 26. August 2004, 13:02
selbst WENN der controller mal hops gehen sollte, gegen den support von AC gibt es absolut nichts negatives zu sagen. Innerhalb einer Woche hatte ich meinen Controller inklusive kostenlosem Firmwareupdate wieder zurück bekommen! Schneller dürften das nur SEHR wenige andere Anbieter/Hersteller schaffen!
Nini2000
dann wird es wohl die aquastream werden, wegen dem geräuschpegel...und vielleciht kommt ja auch nochmal irgendwann ein aquaero ;)
danke für die flotte antwort!
tartaros
Donnerstag, 26. August 2004, 13:09
das is aber ein schlechter trost für einen pumpenfehler. glaubst du es kann sich jeder leisten, einfach mal ohne vorwarnung eine woche lang auf seinen pc zu verzichten? einen reserve-pc wird wohl auch nicht jeder so rumstehen haben.
aber back2topic: ich bin mit meiner 1046 sehr zufrieden. vergessen kann ich sie nicht, da sie an einem relais hängt. und dass die AS merklich leiser ist, kann ich mir in meinem fall auch schwer vorstellen, denn ich hör meine pumpe schon nicht, ausser ich leg mich mit meinem ohr neben sie ;-)
Coooool
Donnerstag, 26. August 2004, 13:12
1. Falls Du zur Not ne Woche ohne den Rechner auskommen kannst > AS.
2. Falls Du nicht so lange auf den Rechner verzichten kannst und 30 Euro Mehrkosten kein Problem sind > AS + Ersatzplatine.
3. Falls Punkt 1+2 nicht zutreffen > 1046
Bei Punkt 3 würde mir aber wirklich überlegen ob der Mehraufwand mit der 1046 nicht die 30 Euro wettmachen.
Vorteil bei Punkt 2: Man kann ohne Probleme FirmwareUpdates machen lassen, Rechner läuft mit Ersatzplatine weiter.
Oder glaubt ihr dsas es bei der Firmware in der 3.0 bleibt ? ;)
Cypher
Donnerstag, 26. August 2004, 13:23
zum einen handelt es sich nicht um einen Pumpenfehler (ich glaube kaum das man eine Eheim so ohne weiteres über den Jordan schicken kann), sondern um ein Controller(Firmware!)-Problem. Zum anderen: wozu Ersatz-PC???? Ein zweiter Controller (am besten mit Firmware 1.07) tuts auch! Ist auch nicht ganz so teuer! ;)
Für einen WaKü-Einsteiger bietet sich die AS einfach am besten an, dieses rumgeschnippel am Netzkabel... *bäääh*, außerdem is die AS sehr leise und die Möglichkeit das Ding per Aquero anzusteuern und zu "übertakten" (wers braucht) ist auch nicht zu verachten!
JE
Donnerstag, 26. August 2004, 15:04
rumschnippeln am Netzkabel ist bei der 1046 auch nicht notwendig.. einfach ein Kabl ins Gehäuse legen und dann die Eheim dran anschließen.
Die Eheim hat neben dem Preis noch einen weiteren riesigen Vorteil: sie funktioniert zusammen mit WaKü-Netzteilen.
Denn da wäre mit einer AS das problem:
Die Pumpe läuft nur mit NT
Das NT läuft nur mit Pumpe
Dafür gibts zwei mögliche Lösungen:
1. keine AS benutzen, sondern eine 1046
2. zum Befüllen Ersatz-NT benutzen
Mir ist die 1046 jedenfalls lieber,mag aber auch daran liegen,
daß ich sie schon eingebaut habe und auch daran,daß ich irgendwann ein WaKü-NT haben will...
und dann wohl auch einen zweiten kreislauf, was aber durch das ins Gehäuse gelegte Kabel kein Problem ist.. einfach mehrfachstecker dran und beliebig viele Pumpen dran.
Vorteil ist auch, daß die Pumpe nach ausschalten des PCs immer noch läuft und das System weiter gekühlt wird.
Vergessen einzuschalten geht bei mir nicht, da die Pumpe und der PC in der gleichen mehrfachsteckleiste stecken.
Also,ich würde sagen, für die AS spricht der einfachrere Einbau (kein Kabel ins Gehäuse legen müssen)
für die 1046 spricht dagegen vor allem der niedrigere preis (AS kostet fast dreimal so viel).
Coooool
Donnerstag, 26. August 2004, 15:15
Das ist kein Vorteil, das ist einfach nur ein Feature ohne effektiven Wert, dass irgendwann mal einer erdacht hat um wieder was zu verkaufen.
Wird der Rechner ausgeschaltet wird auch keine weitere Wärme mehr erzeugt die abgeführt werden müßte.
Donnerstag, 26. August 2004, 21:24
Das mit dem Wakü NT ist Quatsch, man kann ein Wakü NT ohne weiteres OHNE wasser betreiben solange nur eine AS und ein Aquaero dran ist.
Das NT macht bei dieser geringen belastung sogut wie keine verlustleitung.
Wir benutzen unsere NTs zum testen der Aquastream und Aquaeros auch ohne Wasser. Die Nts werden gerade mal handwarm.
Sebastian
PhilS
Donnerstag, 26. August 2004, 21:58
man kann jedes netzteil für ein paar minuten ohne kühlung bertreiben - so hab ich die erfahrung gemacht, ohne Garantie...
Donnerstag, 26. August 2004, 22:25
man kann ein NT bei einer so geringen last über stunden und Tage betreiben ohne das es zu heiss wird..
Dino
Donnerstag, 26. August 2004, 23:21
Alle in letzter Zeit ausgelieferten aquastream sind von dem "Controlerfehler" frei. Das ab und zu unter besonderen Bedingungen einer der älteren Controler "Rot" zeigt, können wir nur durch Garantieabwicklung beheben.
Wir haben und hatten mit der aquastream und ihrem Controler keine Probleme. Wenn hier im Forum 10 Fälle aufgetaucht sind, in denne der Controler versagte, ist das zwar für die Betroffenden ärgerlich, für uns aber kein Systemfehler. Dazu haben wir einfach von JEDER! Revision aquastream VIEL!! zu viele am Laufen.
Dino
Cartman87654
Freitag, 27. August 2004, 01:13
Ganz klar die Aquastream !
Ich bin von der 1046 er auf die Aquastream umgestiegen und den Geräuschpegelunterschied hört man enorm ! DIe Übertaktungsfunktion ist auch sehr sehr Fein ( hab das Aquaero , ist ja aber auch bald ohne Aquaero möglich ) .
Wenn man sich schon eine Wakü holt dann würde ich gleich zur Aquastream greifen ! ;)
Nini2000
Freitag, 27. August 2004, 02:12
hab ja ganz vergessen, dass ich die AS NUR benutzen kann, wenn der rechner auch läuft, oder geht das auch anders. weil zum befüllen wär das ja eindeutig besser... ???
Coooool
Freitag, 27. August 2004, 03:31
Zum Befüllen liefern wir einen kleinen Adapter für den ATX-Stecker mit. Hierdurch kann das Netzteil ohne die restliche Hardware gestartet werden.
Wobei "Adapter" schon fast ne Frechheit ist.
Es handelt sich dabei lediglich um ein Stückchen Litze mit aufgequetschten Aderendhülsen.
Damit werden am ATX-Stecker (der Breite, der aufs Motherboard kommt) 2 Kontakte überbrückt die dafür sorgen, dass das Netzteil an geht. Dabei ist der Stecker natürlich nicht im Motherboard eingesteckt > keine Spannung auf Proz. etc. .
Netzteil an, Pumpe läuft.
Durch das geniale Entlüftungsprogramm ist das Befüllen des Systems viel einfacher geworden.
PhilS
Freitag, 27. August 2004, 03:39
was soll denn die kacke schon wieder?
adapter is adapter. man kann das meinboard auch als adapter bezeichnen, in dem sinne. sollen die das "buchse mit ein bisschen litze" nennen?
Coooool
Freitag, 27. August 2004, 03:46
öhm, gehts noch ? und was soll das von wegen schon wieder ?
von welcher "Buchse" redest Du den ?
bei meiner AS bestand der "Adapter" wie beschrieben aus einem Stück Litze mit aufgequetschten Aderendhülsen.
Nix Buchse.
Die AS ist trotzdem genial. Nur find ich halt die Bezeichnung Adapter bisschen hochtragend für nen Stückchen Litze.
Kein Grund sich gleich so aufzuregen, oder ?
Erkaeltung
Freitag, 27. August 2004, 04:27
Adapter ->adapt = umstellen ,anpassen....oder so ähnlich ;D
und genau das tut man wenn man den Adapter verwendet.
Mit Buchse,Stecker..etc. hat das überhaupt nix zu tun ;D
Coooool
Freitag, 27. August 2004, 04:33
ne, wenn schon fragen wir den Duden ;)
Adapter: Verbindungsstück zum Anschluß von Zusatzgeräten.
ok ok, ich hab halt beim Wort Adapter irgendwie was anderes im Sinn.
Dachte damals beim Bestellen an einen passenden Stecker mit entsprechender Brücke.
Frieden ? ;)
