• 12.11.2026, 09:09
k0bE
Beleuchtungsmodul AT
Montag, 30. August 2004, 04:14
ich wollte ma wissen wie ihr euer Beleuchtungsmodul für den AT befestigt habt? Bei mir rutscht es immer wieder raus und das ist auf dauer ziemlich nervig.
Opteron 165 @ Cuplex 2048 MB DDR 500 G.Skill DFI Lanparty NF4 Ultra D @ Twinplex Pro SLI XFX GeForce 7900GTX XT @ Luft 120GB Seagate S-ATA @ Aquadrive In: LianLi PC60
PhilS
Re: Beleuchtungsmodul AT
Montag, 30. August 2004, 04:22
silikon. das hält und geht auch wieder ab.
fliegenduennschiss
Montag, 30. August 2004, 04:23
curly
Montag, 30. August 2004, 04:26
Klick und noch einmal Klick. (solltest du abspeichern, ist oftmals hilfreich) :)
Simpel und effektiv. Nimm ein kleines Stück Papier, falte es zwei drei mal und steck es noch seitlich dazu. Hält in der Regel wunderbar und lässt sich ruck zuck wieder entfernen bei Bedarf.
saUerkraut
Montag, 30. August 2004, 04:30
Das nen guter trick von Shoggy!Sehr kreativ!
ThaDog
Montag, 30. August 2004, 06:15
Ich nimm immer ein Nasenpopel..
Ohrenschmalz hilft auch, aber leider wird es durch wärme zu flüssig ;D
ok, spass beiseite..... Ich nehme da einfach die Heissklebepistole und ein ganz kleiner kleckser drauf wenn der LED schon drin steckt.
Hält wunderbar und ist auch leicht wegzukriegen.
mfg,
ThaDog
pharao
Montag, 30. August 2004, 10:35
Tesafilm :)
MegaGamer2005
Montag, 30. August 2004, 13:25
Tesafilm habe ich benutzt, geht einfach, hält bombenfest ;D
Dark-Modder
Montag, 30. August 2004, 13:31
Silikon :) das is ungefährlicher als Heisskleber ;D
mfg Dark-Modder
fabelmann
Montag, 30. August 2004, 15:36
tesafilm ist wirklich am besten, geht am besten ab und außerdem hält es auch noch wirklich fest, trotz der Tempeaturentwicklung..... ;D
Cypher
Montag, 30. August 2004, 16:00
ich hab so ne Art Plastilin-Knete ausm Fotobedarf drangebabbt. Dichtet wunderbar nach hinten ab. Die Lichtausbeute der LED erhöht sich, weil hinten nix mehr rausstrahlt. Das zeug eignet sich nahezu für alles und geht auch wunderbar wieder ab...
k0bE
Montag, 30. August 2004, 17:52
Irgendwie bildet sich so ne Art Schaum bei mir im AT. Das sieht irgendwie blöde aus -.- Woran kann das liegen, evtl an der hohen Temp. des Wassers, denn das Wasser kommt direkt vom CPU und GPU Kühler in den AT.
Montag, 30. August 2004, 18:05
Wenn deine WaKü frisch zusammengebaut ist kann das schonmal vorkommen. Das legt sich in der Regel binnen wenigen Tagen wieder.
Mögliche Ursache: bei dir sprudelt es zu sehr im Aqautube.
Cabal
Montag, 30. August 2004, 21:20
hab meine mit sekundenkleber reingeklebt - is glaub ich die beste möglichkeit der hiergenannten, um die bombenfest reinzukriegen ;D
k0bE
Montag, 30. August 2004, 21:46
Was kann ich dagegen machen?
Wahrscheinlich nix ;D
Wenns sich nach ein paar Tagen legt ist es auch gut.
Hummerman
Montag, 30. August 2004, 22:11
Diesen "Schaum" habe ich auch im Aquatube, liegt wohl an meiner Selbstgebauten Spüllleitung :D Mir macht er nichts aus und stören tut er auch nicht!
k0bE
Montag, 30. August 2004, 22:33
Mir ist nur gerade aufgefallen, dass dieser Schaum im ganzen System ist und dadurch auch die AS nicht richtig leise und stark läuft. Er muss also irgendwie weg :-/
Cabal
Dienstag, 31. August 2004, 02:09
at höher auffüllen, vllt den rechner nen tag net anschalten
