• 04.11.2026, 21:57
hanspeter
Twinplex
Dienstag, 14. September 2004, 16:49
kann man den twinni auch auf mainboards ohne Löcher sondern nur mit halteklammern betreiben??
-------->ES LEBE AQUACOMPUTER<--------
Hummerman
Re: Twinplex
Dienstag, 14. September 2004, 16:50
Ja, denke schon Twinplex P4 musst du mal gucken, welcher Typ richtig ist.
NikoMo
NikoMod
Re: Twinplex
Dienstag, 14. September 2004, 16:59
bei boards mit dem 865chipsatz, passt meist der typ3.
ansonsten wäre die genau boardbezeichung hilfreich.
juergen_schelhorn
Re: Twinplex
Dienstag, 14. September 2004, 17:24
Ich würde aber trotzdem eher zum Typ 1 raten, da man damit flexibler ist, und evtl. die Halterung fürs nächste Board behalten kann!
Ripper
hanspeter
Re: Twinplex
Donnerstag, 16. September 2004, 23:21
Das Board heißt Abit IS-50 und sieht so:
Und so aus:
NikoMo
NikoMod
Re: Twinplex
Donnerstag, 16. September 2004, 23:53
ein barebone system... da siehts dann leider ein wenig anders aus.
aus dem bild meine ich ersehen zu können, dass da durchaus ein twinplex für p4-systeme verbaubar ist. aber welcher nun genau, lässt sich nciht sagen. die bilder sind zu klein.
hanspeter
Re: Twinplex
Freitag, 17. September 2004, 09:38
Hier ein 1.2 Megapixel file(600kb groß):
http://img90.exs.cx/img90/9708/DSC00296.jpg
sunhawk99
Re: Twinplex
Freitag, 17. September 2004, 10:07
wenn da ein Twinplex drauf passt dann der TYP 1.
Glaube aber das du da massive Platzprobleme bekommen wirst bzw. das zu wenig Platz da ist.
mfg Sunhawk
NikoMo
NikoMod
Re: Twinplex
Freitag, 17. September 2004, 12:37
das könnte etwas schwierig werden.
der sockel müsste für einen twinplex p4-typ1 passen.
allerdings lass dir gesagt sein, dass die "obere" halteöse doch sehr nahe am agp-slot ist.
somit könnte es dir passieren, dass der AC-kühler leicht verdreht draufsitzen wird, was der kühlung jedoch keinen abbruch tut.
davon abgesehn, könntest du da auch den original-kühler drauflassen.
der i865 wird nicht so warm, dass er gewaküd werden müsste.
hanspeter
Re: Twinplex
Freitag, 17. September 2004, 15:56
Dann macht AC in der hinsicht kein Geschäft mit mir...
Kanalisator
Re: Twinplex
Samstag, 18. September 2004, 00:40
Das ist so nicht richtig. Auf meinem Asus P4P800 wurde der Original NB Passivkühler ohne den Wind vom CPU Kühler extrem heiss. Und das im Leerlauf, kurz nach einschalten.
(\__/) (O.o ) (> < ) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination
FreezedComputer
Re: Twinplex
Samstag, 18. September 2004, 01:38
bei der klanner am agp-slot kanns sein dass da n elko im weg stegt bin mir aber nit sicher
