• 18.11.2026, 07:10
binzer
Eheim 1046 Geräusch
Mittwoch, 22. September 2004, 20:24
Hallo erstmal.
Habe folgendes "Problem":
Habe das AC High End 240 Supply Kit, läuft alles ansich einwandfrei, nur habe ich ein unangenehmes Nebengeräusch bei der Pumpe. Dieses taucht aber nur auf wenn keine Luft im System ist, was ich auch etwas komisch finde. Also wenn ich den Tower etwas schüttel, so dass Luft reinkomme ist dieses Geräusch weg.
Das Geräusch hört sich leicht knackend an als würde die Pumpe nicht ganz rund laufen.
Wollte nur erstmal bevor ich alles auseinandernehme fragen ob jemand weiß woran das liegt.
Vielen Dank für eure Antworten
W03lfch3n
Re: Eheim 1046 Geräusch
Mittwoch, 22. September 2004, 20:32
Hmmm, das klingt wirklich seltsam.. eigentlich isses doch genau umgekehrt, so das sie laut läuft wenn luft drin is (wie bei heizkörpern z.B.)
Ich habe die Selbe Pumpe bestellt, mal sehen ob ich was ähnliches finde...
Zeitlos
Mittwoch, 22. September 2004, 20:37
Achse gebrochen?
Keine Ahnung wie sie sich dann verhält, hatte das Problem nämlich noch nie.
..."here on earth - which doesn’t have any place for them anymore now that humans have proliferated at such incomprehensible speeds"...
NikoMo
NikoMod
Mittwoch, 22. September 2004, 20:54
hallo, und willkommen im forum :)
deine pumpe hat anscheinend ein kleines problem mit dem lager.
such mal ein wenig nach eheim mod
