• 18.11.2026, 05:56
shortie
Hilfe // System schaltet sich ab!!!!
Sonntag, 26. September 2004, 17:23
habe mir das System PC-70 in der großen Variante gekauft.
Darin eingebaut ein Asus P5AD2 mit neustem BIOS und einer Asus X800XT PCI-E.
Das ganze befüllt, läuft blasenfrei wenn ich den ATX-Powerstecker mit einer Brücke kurzschliesse. Möchte ich das System allerdings normal einschalten, schaltet es sich nach 4-8 Sekunden ab. Manchmal erreiche ich den Boot-piep noch machmal nicht. Alle Komponenten habe ich schon neu reingesteckt.
Ach so, die Hardware funktionierte übrigens komplett vorher mit Luftkühlung.
Hat jemand eine Idee??
Gruß shortie
powerslide
Re: Hilfe // System schaltet sich ab!!!!
Sonntag, 26. September 2004, 17:26
kann sein dass dein bios verzweifelt nen cpu-lüfter sucht.. steck einfach mal nen lüfter an und schau obs was bringt
wenn ja .. dann im bios die lüfterüberwachung deaktivieren
slide
shortie
Sonntag, 26. September 2004, 17:27
.. danke für den Tipp, habe ich schon probiert. Habe auch einen CMOS_reset gemacht.
Habe auch schon ein zweites Netzteil dazu genommen.
Hilft nix
shortie
W03lfch3n
Sonntag, 26. September 2004, 17:48
hab n p4c800 e deluxe, auch von asus. bei mir schmeißt er nur ne kurze fehlermeldung aus, das kein cpu lüfter angeschlossen ist.
kann man die überwachung denn ausschalten?
Erkaeltung
Sonntag, 26. September 2004, 17:55
? Im Bios vielleicht ;)
m0p3d
Montag, 27. September 2004, 00:47
Häng einfach da wo vorher der luftkühler war nen lüfter dran oder mach den wieder dran.
Dann weiste ob das bios das wegen dem lüfter macht.
Ansonsten kann es sein das der kühler nicht richtig sitzt bzw dadurch die cpui zu warm wird.
Worauf ich tippe ......
Mach ggf den Wasserkühler mal ab und wieder dran und neue wlp drauf.
mfg m0p3d
W03lfch3n
Montag, 27. September 2004, 03:48
ebens ned. keine chance, steht nix drinne von wegen lüftern...
shortie
Montag, 27. September 2004, 14:45
werde heute Nachmittag (nach der Arbeit) das MB demontieren und dann den Kühler demontieren und neue Paste, sowie erstmal den Luftkühler montieren.....
Mal sehen....... >:(
Werde euch auf dem laufenden halten,
shortie
shortie
Montag, 27. September 2004, 19:17
vielen Dank für Tips. Woran lag es? Ganz einfach, ich war nur zu dämlich den Kühler weit genug runterzuschrauben. Da habe ich mich wohl vom Widerstand der Schrauben irritieren lassen.
System läuftalles super!!
Gruß shortie
m0p3d
Montag, 27. September 2004, 19:42
Tja wie ich vermutet habe ...
Kann jedem mal passieren freut mich das es jetzt funzt.
Schön leise oder ?
shortie
Montag, 27. September 2004, 20:51
nein leise ist es nicht!! Die von AC verbauten Lüfter sind sch... laut. Die muß ich unbedingt tauschen!!!
Gruß shortie
back_orifice
Montag, 27. September 2004, 20:59
drossel sie auf 7V...
