• 09.10.2026, 09:27
damienmc3
Cuplex Pro , Abit KV8 Pro 1.1 , Athlon64 3000+
Sonntag, 3. Oktober 2004, 13:39
Habe oben genanntes System. Wie weiß ich ob der Kühler optimal sitzt ? Hat vielleicht jemand Bilder ? Und welche Temps habt ihr so mit einem vergleichbaren System ?
MfG damien
Mr._X
Re: Cuplex Pro , Abit KV8 Pro 1.1 , Athlon64 3000+
Sonntag, 3. Oktober 2004, 13:59
Das hängt von vielen sachen ab.
-Radiator
-Lüfter
-Lüfterdrehzahl
-Messmethode
-Bios
Du siehst ohne genauere angaben ist das alles nur raten
PLE
Sonntag, 3. Oktober 2004, 14:06
Willkommen im Forum!
Was für eine Halterung hast du denn verbaut?
Wenn man seitlich auf den Sockel schaut kann man vielleicht sehen ob der Kühler parallel zum Board/ Sockel ist.
Zu den Temeraturen kann man ohne weitere Infos nichts sagen. Du kannst aber mal deine Wassertemperatur messen im Ausgleichsbehälter, da kann man dann was mehr sagen.
Gruß Chefratte
Verkaufe: 2x selbstsperrende Kupplung. Für mehr Infos KM oder Mail.
W03lfch3n
Sonntag, 3. Oktober 2004, 14:09
Hallo und willkommen im Forum!
Achte darauf, das der Kühler nicht verkantet ist und das alle Schrauben / Halterungen gleichmäßig sitzen (nicht das eine Seite z.B. hochsteht und die andere hoffnungslos eingequengt ist).
Vergleichbares system.. hm.. P4 3000mhz ohne OC sowas um die 25°C ;)
und wenn ich ihn auf die jetzigen 3,6 hochschraube 35°C bei last ^^
damienmc3
Sonntag, 3. Oktober 2004, 14:11
Evo 360 Passiv bis Lüftersteuerung eintrifft. KV8 Pro 1.1 mit 15er Bios. Cuplex Pro mit Universalhalterung. Das BIOS zeigt ne CPU Temp von 43°C nach dem einschalten. Wassertemp kann ich nicht messen, da AT vorne in der Front des Chieftec sitzt.
@Woelfchen, ich wette du hast ein ASUS Motherboard ;)
MfG damien
Mr._X
Sonntag, 3. Oktober 2004, 14:16
Also 43° ist für ein passiv betriebenes system schon nicht schlecht. Kein grund sich sorgen zu machen.
Intern oder externer Radiator ?
PLE
Sonntag, 3. Oktober 2004, 14:20
So lange das System stabil läuft ist doch kein Grund zur Sorge.
Und 43°C ist echt voll i.O. für passiv betrieb.
Was wird denn noch alles gekühlt? Nur die CPU?
Gruß Chefratte
damienmc3
Sonntag, 3. Oktober 2004, 14:21
Der Evo360 ist intern im Deckel verbaut. Gekühlt wird nur der A64 3000+ Newcastle. Wie weit sollten die Cuplex schrauben aus den Tellern rausgucken also so zum Vergleich :D
MfG damien
-nils^
Sonntag, 3. Oktober 2004, 15:04
Man man wieder diese Asus Temp ::)
Rechne mal 15°C dazu, dann stimmt die Temp auch!!
mfg ;)
W03lfch3n
Sonntag, 3. Oktober 2004, 15:06
joah 43°C sind sehr wünschenswerte temperaturen für passiv. aktiv firerts dir dann dein system ein ;) *kein passiv fan is*
W03lfch3n
Sonntag, 3. Oktober 2004, 15:08
mfg ;)
Hmm.. bezweifle ich trotzdem irgendwie das die temp nicht stimmt. es is grade mal handwarm in meinem rechner und die cpu macht mehr mit als je zuvor ;)
übrigens, woran erkennt man, das die NB zu heiß wird? nich erst wenns abstürzelt ;)
-nils^
Sonntag, 3. Oktober 2004, 15:12
Mess einfach mal deine Wassertemp..
Eine Temp von 25°C ist absolut unmöglich (Es sei denn Zimmertemp von 5°C) und ich wette da liegt fast deine Wassetemp noch höher.
Bei Asus ist das aber meist nicht schlecht.. die angezeigte CPU Temp ist immer bis auf ein paar Grad Abweichung die Wassertemp und deswegen muss man 15°C dazuzählen.
mfg ;)
@re@50
Sonntag, 3. Oktober 2004, 15:14
ich habe im moment mit dem sys in der sig 27°C wasser temp
damienmc3
Sonntag, 3. Oktober 2004, 15:26
ist es normal, dass der Radi warm wird und die Schläuche auch ?
MfG damien
PLE
Sonntag, 3. Oktober 2004, 15:44
Ja, bei mir werden die Sachen auch leicht warm bei einer Wassertemp. von 26,5°C.
Gruß Chefratte
B@nd1t
Sonntag, 3. Oktober 2004, 21:41
Wenn ihr schon mit euren Wassertemperaturen herumprollt, dann gebt wenigstens auch mal eure Zimmertemperatur mit an. ::) ;D
PLE
Sonntag, 3. Oktober 2004, 21:48
MfG damien
Es war aber die Rede von der Wärme die Bauteile haben und das ist ja wohl klar woher diese kommt und das diese Teile nicht Umgebungstemperatur haben ja wohl auch. Die wärme muss ja irgendwo hin.
Aber dir zu liebe Wassertemp. 27°C bei einer Raum Temp von 21,5°C System siehe Sig. ;)
Gruß Chefratte
B@nd1t
Sonntag, 3. Oktober 2004, 21:53
So ist's gut.
Kann ja jeder sagen, dass er ne Wassertemp von 15° hat wobei er mit Winterklamotten in nem eiskalten Raum mit 5° oder so hockt. :D
Oder halt nur seinen Radi dort drin stehen hat. ^^
