• 03.10.2026, 04:28
Martin007
Evo 240 mit Lüfter, Luftstrom?
Sonntag, 3. Oktober 2004, 16:01
@ll,
da ich weder neuen Rechner hab und die WaKü erst bestellt ist, bleibt jeden Tag Zeit zum Grübeln.
Wenn ich denn Evo 240 intern in den Deckel einbaue und mit zwei Lüftern bestücke, und hinten unten im gehäuse die Zwei lüfter drin lasse wie kühle ich dann am besten?
So meine Gedanken: Hinten Luft reipusten lassen, durch den Radi Luft raus,oder? Weil warme Luft ja aufsteigt. Für die Wasserkühlung wäre es Doch aber besser wenn man Kalte Luft durch den Radi reinpustet, oder? Dann würde der Luftstrom aber entgegen der Physik gehen:)
Bluemotion und Glowmotion zu gleich geht das? Wenn ja beides mit gleichen Anteilen bei Naturschlauch oder wieviel kommt dann rein?
Danke
Martin
m0p3d
Re: Evo 240 mit Lüfter, Luftstrom?
Sonntag, 3. Oktober 2004, 16:05
Der erste ansatz ist schon richtig.
Hinten oder vorne kalt rein und dann oben absaugen.
Reinpusten oben bringt nich sonderlich viel das führt nur zum hitzestau im gehäuse
MadMan
Sonntag, 3. Oktober 2004, 16:08
moin!
also wenn du den airplex im deckel hast dann:
lass die luft raus-pusten weil wie du schon gesagt hast warme luft aufsteigt!
des weiteren sind manche leute der meinung (ich inklusive) dass die luftverwirbelungen geringer sind was sich auf die lautstärke auswirkt (aber einbildung iss auch ne bildung ;) )
blumo und glomo geht zusammen...macht aber net so viel sinn...
ich glaube schon gelesen zu haben dass das glomo das bluemo überdeckt...also hassu halt eher grün als blau
btw: was willst du mit der mischung erreichen?
cya
Martin007
Sonntag, 3. Oktober 2004, 16:29
@MadMAn,
Dachte das leutet dann noch intensiver.
MadMan
Sonntag, 3. Oktober 2004, 18:35
moin!
Zitat von »Martin007«
@MadMAn,
also ich kann dir versichern dass glomo leuchtet wie hölle ;)
ich glaube du verschlechterst den effekt eher...kann ich dir aber net 100% sagen...
aber probiern geht ja über studiern ;D
cya
W03lfch3n
Sonntag, 3. Oktober 2004, 20:10
@MadMAn,
misch das zeug bloß nich.. es wird nämlich dann seltsam gräulich und verliert die leuchtkraft ;)
GlowMotion leuchtet wirklich gut, nachdem ichs jetz nachdosiert hab ;)
Martin007
Sonntag, 3. Oktober 2004, 22:48
Danke,für die Tips, werd wohl erstma Glowmotion nehmen, und später mal bluemotion probieren, grün is ja auch super.
Martin
LordHelmchen
Montag, 4. Oktober 2004, 02:13
Im Prinzip ist Deine Überlegung schon richtig, die etwas bessere Kühlleistung könnte man vielleicht mit der gegenüber der Luft im Case kälteren Raumluft erziehlen, wenn man diese auf den Radi bläst. Zum einen ist der Effekt ist jedoch sehr gering und zum anderen wird die Luft im Case damit durch den Radiator zusätzlich aufgeheizt, so dass alle in der Regel passiv gekühlten Bauteile wie z.B. RAM, Spannungswandler und Southbridge eine deutlich schlechtere Kühlung erhalten. Die Blasrichtung nach Aussen wird daher im allgemeinen als die bessere Alternative angesehen.
