• 01.10.2026, 09:10
MrsKinster
Kühlung zu heiß!!!
Dienstag, 5. Oktober 2004, 11:31
Hi alle mitnenander
ich hab mal nen Problem. Nach dem einbau meiner wasserkühlung
Stürtzt mein Rechner ab! Grund zu heiz (wie kann das sein bei Profi Supply Kit mit Aquastream 3.0!!! Läuft jetzt mit Luftkühlung erstmal!!
XanderCage
Re: Kühlung zu heiß!!!
Dienstag, 5. Oktober 2004, 11:40
dir kann hier keiner helfen wenn wir nicht wissen was fürn system du hast und wie die sachen verbaut wurden ;)
NikoMo
NikoMod
Dienstag, 5. Oktober 2004, 11:42
erstmal willkommen im forum :)
das kann verschiedene ursachen haben...
- eine verschlossene wasserleitung z.b. dann wird das wasser nicht mehr bewegt und somit kann keine wärme abgeführt werden.
- luft in der pumpe => wasser wird nicht mehr bewegt
- der cpu-kühler wurde nicht richtig montiert, sitzt somit nich plan auf der cpu und kann die wärme nicht abführen
- deine AS (aquastream) läuft immer noch im entlüftungsmodus => wasser wird evtl nur unzureichend bewegt
Katzenfreund
Dienstag, 5. Oktober 2004, 11:45
Also ich hab mir sein Sys mal angesehen und er hat folgendes:
AMD 2800+ (Barton)
Radeon 9800Pro
786mb RAM
CuPlex 4-Loch AMD
2 120mm Papst laufen auf 5V
Außerdem sind noch 2 weitere Gehäuselüfter @ 5V installiert.
Entlüftungsprogramm lief ca. 25min dach nicht mehr.
Schläuche waren nicht geknickt.
XanderCage
Dienstag, 5. Oktober 2004, 11:46
bei ner 4-loch halterung glaub ich net das er ihn falsch montiert hat, die is doch angeblich so DAU-Sicher ;D Daher glaub ich eher das was mit der Pumpe oder den Anschlüssen ist
NikoMo
NikoMod
Dienstag, 5. Oktober 2004, 11:48
na wenn du bei ihm bist, dann wirst du doch ne lösung des problems finden :)
MrsKinster
Dienstag, 5. Oktober 2004, 11:49
Aquastream ist nich im entlüftungsmodus
kupfer ist warm obwohl es nicht angeschlossen ist????
Komisch ::)
NikoMo
NikoMod
Dienstag, 5. Oktober 2004, 11:51
hm?
wie kupfer ist warm obwohl nicht angeschlossen?
erklär doch mal
ich hoffe jetzt einfach mal, dass das system korrekt installiert worden ist.
Katzenfreund
Dienstag, 5. Oktober 2004, 11:52
ich bin nicht bei ihm -> nicht mehr.
Ich hab sein System nur mal kurz nach dem Aufbau gesehen.
MrsKinster
Dienstag, 5. Oktober 2004, 11:54
Die kühler hängen nur an den Schläuchen pumpe ist an trotzdem warm
pharao
Dienstag, 5. Oktober 2004, 11:56
kannst du davon mal ein Photo machen? Was heißt, die Kühler hängen nur an den Schläuchen?
XanderCage
Dienstag, 5. Oktober 2004, 11:58
so ganz versteh ich das immer noch nicht ???
dein sys läuft jetzt mit luftkühlung richtig ? deine wakü liegt daneben und ist trotzdem warm, richtig ? liegt sie in der sonne ?! *lol*
bau doch einfach nochmal alles zusammen und achte auf jede kleinigkeit. es kann sein das nach dem entlüften noch zu viel luft im sys war und desshalb das wasser nicht richtig zirkulieren konnte
MrsKinster
Dienstag, 5. Oktober 2004, 12:09
Bild folgt
Katzenfreund
Dienstag, 5. Oktober 2004, 12:10
Hier das Bild:
NikoMo
NikoMod
nach kurzer unterhaltung mitm olli, denke ich, dass der cpu-kühler nicht ganz plan auf der cpu auflag.
@ mrknister
bau das mobo nochmal aus, und zieh die schrauben etwas fest. die sollten kein spiel haben.
danach den cuplex auf das ausgebaute mobo montieren, und darauf achten, dass er plan auf der cpu aufliegt.
WLP nicht vergessen.
dann probelauf der wakü mit ausgebautem mobo.
wenns im AB (aquainlet) richtig sprudelt, sollte alles in ordnung sein.
dann mobo einbauen, nochmal auf evtl knicks und leckagen überprüfen, und nen kurzen testlauf (mind eine std) der wakü ohne rechner laufen lassen.
wenn keine lackagen aufgetreten sind, kannst du den rechner ans netz hängen, und starten.
MrsKinster
Dienstag, 5. Oktober 2004, 12:16
Hab ich schon am anfang gemacht
ging aber trotzdem nicht!!!
kampfsau
Dienstag, 5. Oktober 2004, 12:36
wenn der pc so liegt kanns nicht funktionieren...
der AB ist für einen senkrechten einbau gedacht... auf die weise wirst du ziemlich sicher viel luft ansaugen...
probier mal folgendes:
nimm den schlauch vom druckstutzen der pumpe und puste mal durch... wenn das wasser in den AB schiesst heißt das, daß zumindest kein hindernis im system ist
und was heißt, der PC war zu heiß?
woher hattest du die info? mobo-control-proggi? pi mal daumen? dran geleckt? ::)
und wenn du sagst das kupfer wird warm... öhm ja, das ist eine sehr subjektive beurteilung :P
vielleicht ein tip für die zukunft: bei problemen immer ausführlich beschreiben was du hast, was du gemacht hast und auf welche weise es nicht geht ;)
Stefan_K.
Dienstag, 5. Oktober 2004, 12:41
Hallo Sascha ..
im Zweifel kommst Du mit PC bei mir vorbei. ;)
Stefan
NikoMo
NikoMod
Dienstag, 5. Oktober 2004, 12:47
ich habe olli auch schon zu 24h vor ort support verdonnert ;D
Stefan_K.
Dienstag, 5. Oktober 2004, 17:43
also Analyse ..
- CPU Die an 2 Stellen beschädigt (Silizium fehlt)  ::)
- System HDD ist sehr alt, dazu noch von IBM und macht merkwürdige Geräusche   :-/
- IDE Kabel direkt an der Pumpe
- zu wenig Wasser in der Wakü :P
Er macht jetzt folgende Tests ..
1. 2. Platte abmachen
2. IDE Kabel der System HDD tauschen
3. Pumpe von den IDE Kabeln wegstellen
4. Lüfter auf NB richten
5. CPU tauschen
Er macht den jeweils nächsten Test nur, wenn der vorherige immer noch keine Abhilfe schafft.
Ich habe das System komplett befüllt und neu verschraubt. Beim 3 DMark 2005 hat er keine Probleme (höchstens Perfomanceprobleme  ;D ), sobald es aber an Prime geht schmiert er ab. Temperatur zu diesem Zeitpunkt 40° C. Also keine Temperaturprobleme. Die Auslesung der CPU Temperatur erfolgte vorher über Telepathie.  8)  ::)
Bitte wartet mit weiteren Hilfen ab, bis er alle o.g. Tests erfolgreich abgeschlossen hat.
Das Topic bleibt noch hier, zwar ist meines Erachtens eher die CPU hinüber und streicht in absoluten Stresstests einfach die Segel, aber eine Möglichkeit wäre halt auch die Nähe der IDE Kabel zur Pumpe.
Bis dahin
Stefan
@kazuo und Niko ... Ihr könnt jetzt wieder anrufen.
