• 07.10.2026, 14:10
j1nnai
Wie Radiator komplett entleeren?
Sonntag, 10. Oktober 2004, 01:02
Hi, ich würd gern meine Radi komplett entleeren.
Hab ihn seit dem Testlauf vorn paar Tagen hier rumliegen, aber wenn ich ihn beweg hör ich immer noch ein wenig Wasser fließen, bekomm dieses aber durch drehen etc. nicht raus.
Habt ihr Tipps wie ich den "trockenlegen" kann?
j1nnai
Schatten_Krieger
Re: Wie Radiator komplett entleeren?
Sonntag, 10. Oktober 2004, 01:08
schlauch ran und pusten... 8)
System: ASUS P4C800-E Deluxe Intel P4 3,2GHz (Prescott) 2x512MB PC3200 Corsair (im Dualchannel Betrieb) ATI Radeon X800 XT Platinum Editon (ViVo) 2x Seagate Baracuda 160GB SATA Powerd by Enermaxx 460W @ WaKü
@re@50
2 tage heizung voll an und radi drauf legen
W03lfch3n
hab ich gestern auch gemacht. aber, pust nich direkt mit den lippen am schlauch, sondern tu die hand zwischen...... dann merkst wenn was zurück läuft BEVOR es zuspät is ;D
NikoMo
NikoMod
Sonntag, 10. Oktober 2004, 04:15
den radi komplett leer zu bekommen ist äusserst kompliziert.
eine möglichkeit ist das wasser im radi verdunsten zu lassen (auf heizung legen)
eine weitere ist das wasser geziehlt herauslaufen zu lassen. dazu muss radi ständig hin und her gekippt werden. dann brauch er ein wenig ruhe, damit sich das wasser sammeln kann. dann erneut kippen. wieder warten, und nochmals kippen.das ganze so lange, bis kein wasser mehr herauskommt.
mit durchpusten, wird man nicht alles wasser herausbekommen, da sich kleine wassermengen an den innenseiten der rohre festsetzen.
wofür willst du den radi denn komplett entleeren?
wenn du ihn vorübergehend nicht brauchst, dann würde ich den eher möglichst mit wasser (darf auch leitungswasser sein)auffüllen, und die beiden anschlüsse mit einem stück schlauch verbinden. so kannst du dir auch sicher sein, dass das kupferrohr nicht von innen korrodiert.
solltest du den radi verschicken wollen, dann leg ihn für ein zwei tage auf die heizung nachdem du ihn ausgepustet und mehrfach gekippt hast.
sunhawk99
Sonntag, 10. Oktober 2004, 04:45
an einen Kompressor anhängen und eine halbe Stunde durchblasen lassen.
Dann eine Stunde warten und nochmal an den Kompressor.
Dann ist er "trocken"
lg Sunhawk
j1nnai
Sonntag, 10. Oktober 2004, 04:58
genau das hab ich vor, danke
W03lfch3n
Sonntag, 10. Oktober 2004, 15:37
erst auspusten, dann heizung. wird wohl das beste sein zum verschicken. im zweifelsfall: zwei plastikstopfen rein und gut is ^^
