• 03.10.2026, 08:54
SX
Schlauch passt ned ?!?
Sonntag, 10. Oktober 2004, 15:01
hi
ich hab mir 10/8 verschraubanschlüsse und den schlauch
"(m) PVC-Schlauch 8x1,5 mm" bestellt und jetz wo die da sind passt das ned. Ich hab ma den Schlauch gemessen der is 1,2 cm statt den 0,8 groß? Gehört das so?
Wer denn Schlauch gebrauchen kann km senden.
Danke für Hilfe
Gruß SX
edit: Au sorry hab den fehler bemerkt hab aus versehen 10x1,5 gekauft.
Dragonclaw
Re: Schlauch passt ned ?!?
Sonntag, 10. Oktober 2004, 15:03
die angabe beim schlauch bezieht sich auf innendurchmesser mal wandstärke in milimetern! dh der außendurchmesser ist 8+1,5+1,5 mm =~1,1 cm oder 1,2 wie bei dir
aber eigentlich sollte der mit etwas kraft auch auf deine verschraubungen gehen...
die angabe bei den verschraubungen heßt geeignet für schläuche mit 0,8 cm innen und 1 cm außendurchmesser
PhilS
Sonntag, 10. Oktober 2004, 15:15
du müsstest die überwurfmuttern auf 11,5mm (~11mm) aufbohren.
NikoMo
NikoMod
Sonntag, 10. Oktober 2004, 15:26
da muss nix gebohrt werden. ist halt der falsche schlauch.
PhilS
Sonntag, 10. Oktober 2004, 15:47
aber wenn er umrüsten will bzw. auf dem bleiben will ..
SX
Sonntag, 10. Oktober 2004, 17:14
na ja^^
is mir dann zu aufwendig das aufzubohren
und auf die tüllen passt des au ned
Gruß SX
PhilS
Sonntag, 10. Oktober 2004, 17:26
dann hol dir halt pnc anschlüsse 8)
C0R4X
Sonntag, 10. Oktober 2004, 19:42
Hoi
Die beste Möglichkeit ist wirklich die Überweurfmuttern aufzubohren. Alternativ kannst du den schlauch auch da, wo er angeschraubt wird mit dem Dremel rund herum etwas ab"feilen". Jaja, klingt unprofessionell, isses auch, funktioniert aber :)
Aber das Aufbohren hat halt den Vorteil, dass Du Dir den Schlauch auch im Baumarkt holen kannst ;) Denn da gibbet nur den 8/1.5
PS finde ich, dass Aqua-Computer ruhig auch 8/10er Schlauch anbieten könnte, wenn man schon alternativ die 8/10er Pneumatikverschraubung anbietet, ist nur ein Vorschlag.
C0R4X
Lev
Sonntag, 10. Oktober 2004, 23:40
und ich find immernoch dass sich das alles erübrigt wenn man bedenkt dass man die Wahl hat zwischen:
Muttern aufbohren
und
einfach nen anderen (den richtigen) Schlauch nehmen
PhilS
Sonntag, 10. Oktober 2004, 23:47
C0R4X
na, ac bietet den doch an, nur in der PVC version, PUR solltens aber auch mal langsam reinnehmen, sowie ein paar mehr verschraubungen :o)
