• 05.10.2026, 18:55
Mathis
Aquatube - siebente Bohrung?
Montag, 11. Oktober 2004, 06:08
ich bin stolzer Besitzer eines Aquatube und eines Aquabay, beides eingebaut in meinem WaKü-PC, wie so manch einer hier auch. Soeben musste ich mal wieder Wasser nachfüllen, dazu musste ich das Aquabay herausziehen, auf eine Halterung "hängen", den Deckel abnehmen, Wasser nachkippen, Deckel wieder drauf, Aquabay in den Schacht zurückschieben. Andere kippen ihren Tower höchstwahrscheinlich, dazu müssen die meisten allerdings alle Kabel vom Tower ziehen.
Da zwischen dem Aquabay und dem evo360 noch einiges an Platz ist, wie wäre es da mit einer weiteren Bohrung, welche im eingebauten Zustand des Aquatubes im Aquabay genau nach oben zeigt? Dort könnte man im Normalfall einen Metallblindstopfen wie den üblicherweise beiliegenden einschrauben, und wenn man das Ding befüllen möchte, einfach diesen Stopfen herausschrauben und mit einem Trichter samt Schlauchverlängerung bestücken. Somit könnte man das Wasser bequem einfüllen, ohne dass man großartig etwas demontieren müsste (bei mir wäre es die Frontblende über dem Aquabay, die ich entfernen müsste).
sunhawk99
Re: Aquatube - siebente Bohrung?
Montag, 11. Oktober 2004, 08:50
das wird dann der AT Rev 1.2 werden. Der hat dann auch 9 Bohrungen.
Wie will man sonst sinnvoll einen Fullstandssensor realisieren.
Wird schon kommen .
mfg Sunhawk
Stefan_K.
Montag, 11. Oktober 2004, 12:35
Wird schon kommen .
mfg Sunhawk
Tolle Infos die Du da hast. Ich habe diese nicht.
Dr.Lecter
Montag, 11. Oktober 2004, 12:50
Moin
ein weiterer Anschluss am at wäre ziemlich praktisch. kann das nur beführworten.
sunhawk99
Montag, 11. Oktober 2004, 13:05
Ist ja nur Spekulation. ;)
Aber ist das nicht eine Idee wert? ;D
Lg Sunhawk
