• 06.11.2026, 12:20
Hugo
aquastream CONTROLLER Rev. 3.0
Freitag, 15. Oktober 2004, 21:31
Ich habe mir den CONTROLLER Rev. 3.0 für die Aquastream Pumpe gekauft. Leider hatte ich keine Beschreibung dabei. :-/ Vielleicht hat jemand von euch auch den Controller in der Rev. 3.0 und kann mir die Beschreibung per Mail schicken damit ich weis was die ganzen Jumper bedeuten.  ;)
Gruß Hugo
@@@ Hugo @ Nethands @@@
sunhawk99
Re: aquastream CONTROLLER Rev. 3.0
Freitag, 15. Oktober 2004, 21:49
Gruß Hugo
Habe auch keine bekommen. Liegt eher daran das es noch keine gibt.
mfg Sunhawk
Freitag, 15. Oktober 2004, 22:20
Die alte Anleitung wird für's erste reichen. Die grundlegenden Dinge haben sich ja nicht verändert.
edit: den Abschnitt bezüglich Übertakten bitte überspringen, der ist nicht mehr gültig ;)
Dragonclaw
Freitag, 15. Oktober 2004, 23:52
einzig wichtig ist der jumper mit 2 kontakten, das ist der für die entlüftung. der andere 3er ist für die aquabusadresse beim betrieb von 2 as an einem aquaero. außerdem sind da noch 2 stecker für die leds die aussehen wie jumper :)
ElBarto
Samstag, 16. Oktober 2004, 23:26
kann man den Contoller auch an eine gescheite e-heim anschließen?hat das schon mal jemand gemacht ?
Interessiert mich nämlich , weiß nicht was ich mit der aquastream pumpe anfangen sollte.....
_____________________ Wassergekühlt muss er (AMD64) sein ;)
sunhawk99
Samstag, 16. Oktober 2004, 23:31
Der Controller versorgt die Aquastream mit Spannung (12 V ~), überwacht diese und liefert Daten dan das Aquaero (wenn vorhanden)
Was ist bei dir eine gescheite Eheim? Eine AS ist eine Eheim Pumpe.
An eine 1046/1048 (230 V ~)wirst du den Controller kaum anschliessen können.
@ shoggy
Warum nicht? Nur weil ab 68 Hz alle Rev 3.0 Controller Fehlermeldungen anzeigen oder weil die JUMPER Methode ab Rev 3.0 nicht mehr funktioniert?
mfg Sunhawk
PhilS
Sonntag, 17. Oktober 2004, 03:27
@sunhawk,
das sind nicht 12v~ sondern ca. 9v~
Sonntag, 17. Oktober 2004, 03:54
Sunhawk, der Trick mit dem Jumper funktioniert nicht mehr.
