• 12.10.2026, 19:52
Vasillj
WaKü in LianLi PC7 bauen?
Sonntag, 17. Oktober 2004, 17:58
Moin,
Eigentlich eine ganz einfache Frage :D
Also ich hab schon über mehrere Anschaffung und Einbaumöglichkeiten nachgedacht aber ich finde ein LianLi PC70 etwas unhandlich und teuer ;)
Daher meine Frage ob das HighEnd 240 Supplykit in das PC7 passen würde.
-Dabei sollte der Radi logischer weise nach oben ^^
-AT an die 3,5" oder 5,25" Schächte oben wenns vor den Radi passen würde
-Die Pumpe nach unten.
Nachdem ich mir die Bilder vom innenraum angeguckt hab, hatte ich so das Gefühl wenn ich die den AT in die 3,5" Schächte baue das ich dann kein platz mehr für meine Festplatten hab :(
Also gibst da vllt noch eine andere passende Lösung (wobei ich den AT ger sichtbar hätte und nich hinten unterm net oder so ;))
edit: hab grad mal nachgemessen, dabei hab ich 492mm länge -ca.140mm Nt -281mm Radi = 71mm Platz und das reicht wohl nich ^^
Benny2002
Re: WaKü in LianLi PC7 bauen?
Sonntag, 17. Oktober 2004, 19:22
Bau Airplex und Aquatube doch in den Deckel...
Hab ich auch gemacht....kann dir ja mal Bilder posten....
Vasillj
Sonntag, 17. Oktober 2004, 19:44
ja wäre sehr nett, was fürn airplex haste denn?
Benny2002
240er
kaZuo
Sonntag, 17. Oktober 2004, 19:47
dann muss er das nt aber verlegen. geht schließlich um das pc-7 aus der pc60 baureihe
Vorschlag 1:
- Radi in den Deckel
- Aquabay mit AT und Pumpe in den 2+3. Schacht (is zwar sehr sehr knapp, aber passt)
Vorschlag 2:
- Aquatube in die 3,5" Schächte
- Pumpe unter die Graka
Vorschlag 3:
- Radi + Aquatube in den Deckel
- Netzteil vor die CPU legen
- Pumpe irgendwo hin
Vorschlag 1 is einfach zu machen, bei 2 musste scho nen bisl basteln und bei 3 haste das NT vor der CPU hängen und somit keinen schönen Einblick, wenn du nen Fenster drin haben willst.
Benny2002
Sonntag, 17. Oktober 2004, 19:51
Ups....sorry....hab ich mich verlesen....dachte du meinst das PC70... :-X
Vasillj
Sonntag, 17. Oktober 2004, 20:14
also ich würde vorschlag 1 in betracht ziehen, wobei ich noch über eine externe version des radis nachgedacht hab.
@benny guck ma bitte nach deinen km´s ;)
also danke an beide ;)
bin für weitere vorschläge offen
-nils^
Sonntag, 17. Oktober 2004, 20:45
Zitat von »kazuo«
Vorschlag 1:
Das passt bei meinem PC60 nie im leben..
Vasillj
Sonntag, 17. Oktober 2004, 20:52
dann sag warum weil ich grade in die richtung gedacht hab mir nen pc6077 zu holen (sieht besser aus), also pics? ich nehm an du meinst das es nich passt das aquabay in den 2. und 3. schacht zu packen oder? da ein pc6077 7 5 1/4 schächte wäre das kein problem, notfall wechsel ich das, das ich floppy blende im 2. hab dann müßte der radi mehr platz haben.
also ich denke ma das problem is gelöst, wußte nich ganz das man in nen aquabay auch ne pumpe mit reinbekommt, da hab ich eigentlich nur noch eine frage:
bei den produktinfos des aquabays steht das man dort ne eheim1064 pumpe reinbekommt, so wie ich das sehe sind der aquastream und die eheim von außen ziemlich baugleich bis auf die anschlüsse, dann müßte ich da auch ne aquastream pumpe reinbekommen oder?
edit: frage hat sich erledigt, habs in der info von der as gefunden ;)
