• 11.10.2026, 05:19
hans610
aquastream Pumpe 12 V Rev. 3.0 FRAGE
Dienstag, 19. Oktober 2004, 13:42
hi,
ich habe eben meine wakü befüllt. und die pumpe an ein 2 netzteil angeschlossen, jetzt pumpt sie dann geht sie aus und pumpt wieder sowei so gut ich denke das muss so sein. man sieht auch das luftblasen weggehen. wie mache ich das nun wenn ich das sys richtig laufen lassen will schliese ich die pumpe am haupt nt an und alles geht oder muss ich nen jumper umsetzten ?
cu
account gesperrt
KleinerWicht
Re: aquastream Pumpe 12 V Rev. 3.0 FRAGE
Dienstag, 19. Oktober 2004, 13:48
wenn die Pumpe an und aus geht ist der Entlüftunngsmodus aktiv. Es gibt einen Jumper auf der Platine, wenn Du den ziehst läuft sie durch ohne an und aus zugehen. Das ist dann für den normal Betrieb wenn alles entlüftet ist.
hans610
Dienstag, 19. Oktober 2004, 13:49
kk
danke für die hilfe wie lange muss ich das nun laufen lassen ?
cu
account gesperrt
Schatten_Krieger
auf der rückseite der platine befindet sich ein jumper mit 3 pins und ein jumper mit 2 pins
den jumper mit 2 pins ziehst du dann läuft die pumpe nicht mehr im entlüftungsprogramm sondern im normalbetrieb ;D
System: ASUS P4C800-E Deluxe Intel P4 3,2GHz (Prescott) 2x512MB PC3200 Corsair (im Dualchannel Betrieb) ATI Radeon X800 XT Platinum Editon (ViVo) 2x Seagate Baracuda 160GB SATA Powerd by Enermaxx 460W @ WaKü
hans610
Dienstag, 19. Oktober 2004, 13:53
kk
cu
account gesperrt
Schatten_Krieger
Dienstag, 19. Oktober 2004, 13:57
das hängt immer vom system ab aber ein zwei stunden würde ich den schon laufen lassen... damit sich alle luftblasen lösen
