• 07.10.2026, 12:29
sunhawk99
Reicht die Kühlleistung.......
Dienstag, 19. Oktober 2004, 16:16
....eines 160 Airplex Evo's audsum folgende Komponenten, aktiv, zu kühlen
2 x Aquadrive
1 x Coolcurrent Rev 3.0
Die HDD's sollten nicht über 40 C° kommen bei einer Raumtemp von 18 C°.
mfg Sunhawk
r1ppch3n
Re: Reicht die Kühlleistung.......
Dienstag, 19. Oktober 2004, 16:18
das und welcher rechner?
über die paar sachen lacht der sich doch schlapp :-X ;)
sunhawk99
Dienstag, 19. Oktober 2004, 16:27
Ähm Zweiter Kreislauf  ;)
THX Ripper
Wie siehts mit passiv aus (intern)?
lg Sunhawk
XanderCage
Dienstag, 19. Oktober 2004, 16:35
ich glaub dafür isser doch zu klein, wobei passiv intern nie ne gute idee is und da wohl auch nen ape 360 schwierigkeiten hat
sunhawk99
Dienstag, 19. Oktober 2004, 16:51
Das passiv und intern schlecht ist, war mir bei der Frage bewusst.
Habe nur ein kleines Montageproblem :-[ in meinem Rechner.
Was ich machen wollte=>
2xAPE 240  im Deckel eines  CS901 verbauen (Dockingmodule)
Probleme:
1. Kühlleistung des ersten APE 240 verschlechtert sich
2. Platzproblem mit den 2 Aquadrives (geht sich um 1 cm nicht aus)
Lösung wäre den APE 160 zwischen NT und APE 240 zu pappen.
Werde noch PIC'S machen wenn ich nach Hause komme.
mfg Sunhawk
Hypercube
Dienstag, 19. Oktober 2004, 17:03
Ich hab auch 2 AD's und das CC in einem extra Kreislauf. Gekühlt wird das von einem 240erAPE intern. Ich kanns nicht sagen wies im Sommer aussieht weil ich den Kreislauf in der Form erst seit vorriger Woche habe aber bei Zimmertemps zwischen 19-23° läuft das wunderbar passiv mit eigentlich sehr guten Temps :)
Wo ich bin ist vorne.
FredFruchtig
Dienstag, 19. Oktober 2004, 17:07
Kannst du nicht einen der beiden 240er für den zweiten Kreislauf nehmen? Oder reicht einer nicht, um den Rest (leise genug) zu kühlen?
Zitat von »Chewy«
sunhawk99
Dienstag, 19. Oktober 2004, 17:35
Sorry wenn ich bis jetzt Konfus geschrieben habe.
Es ist 1 APE 240 verbaut. Und ich habe die 2 Möglichkeiten die oben angeführt sind..
Hat sich aber schon dank Ripperl erledigt.
mfg Sunhawk
LordHelmchen
Dienstag, 19. Oktober 2004, 21:44
THX Ripper
lg Sunhawk
Einen zweiten Kreislauf würde ich nur in Betracht ziehen, wenn es dann wirklich komplett passiv geht. Wenn ohnehin Lüfter laufen müssen, lohnt der Aufwand eventuell nicht. Da würde ich doch erst mal nur einen Evo240 einbauen und die Platten zunächst aus dem Kreislauf rauslassen. Je nach Wassertemperatur kannst Du die dann immer noch mit ADs versorgen oder eben doch einen 2. Kreislauf machen.
