• 08.10.2026, 10:55
luxi
tempsensoren von aquaero an CPU NB Graka
Donnerstag, 21. Oktober 2004, 18:07
heute ist mein aquaero eingetrudelt und bevor ich mit dem basteln anfange, wollte ich nochmal ein paar kleingkeiten klaeren.
ich kuehle mit meiner wakü CPU NB und Graka (mit aquagrafx6800).
da ich den sensor ja schlecht genau auf die chipsaetze bzw CPU kleben kann (dann liegen die kuehler nicht mehr plan auf), wuerde es mich interessieren wo jeweils der beste platz ist um die sensoren zu platzieren. (also das noch eine "genau" tempanzeige dabei rauskommt)
desweiteren steht in dem aquaero handbuch man soll nur einen 12V anschluss connecten (wenn man AS mit anschliesst.)
also gehe ich mal davon aus ich haue nur den 12V anschluss an den aquero dran und lasse den AS controller ohne strom (der wird wohl hoffentlich vom aquaero den saft bekommen).
bitte den thread nich ins aquaero forum verschieben da ich das ganze ja in verbindung mit meiner wakü nutzen moechte ;)
Lian Li PC-70 MSI K8N Neo2 Platinum Socket 939 AMD Athlon 64 3500+ @ 2585 mhz 1024MB Corsair Twinx XLPRO 2-3-2-6 @ 470 FSB PoV 6800GT @ Ultra 450/1200 2x WDD Raptor 74GB, Raid 0
Mr._X
Re: tempsensoren von aquaero an CPU NB Graka
Donnerstag, 21. Oktober 2004, 18:19
Tempsensoren so befestigen das sie das Die seitlich berühren, dann sollte es einigermaßen genau sein
12V ans AE. Die AS bekommt den strom über das verbindungskabel
luxi
Donnerstag, 21. Oktober 2004, 18:25
bei der graka mit komplettkuehler die DIE zu berühren ist glaub ich nichtmal seitlich möglich
Donnerstag, 21. Oktober 2004, 18:40
Bei der Grafikkarte kannst du den Sensor auf der gegenüberliegenden Seite (also Rückseite) der GPU anbringen. Ist zumindest bei einer X800 recht genau; selber ausprobiert.
Tiak
Donnerstag, 21. Oktober 2004, 18:46
Shoggy mit was befestigen?
MfG Tiak
luxi
Donnerstag, 21. Oktober 2004, 18:48
das eine sehr gute idee...ich werd mal testen ob das auch mit prozessor und chipatz geht (also hinten am mobo festkleben)
Hypercube
Donnerstag, 21. Oktober 2004, 20:51
Wärmeleitkleber?
Wo ich bin ist vorne.
PharaoHat-Mo-Neten
Donnerstag, 21. Oktober 2004, 21:05
Tesa?? Bisher ist bei mir noch nichts geschmolzen ;) ;D
LordHelmchen
Donnerstag, 21. Oktober 2004, 22:52
Also ich halte die Montage der Sensoren direkt an den Kühlern eigentlich für unsinnig. Zum einen glaube ich nicht wirklich, das damit von Aussen viel genauer gemessen werden kann als mit den internen Schätzeisen und zum anderen können diese Temperaturen für eine Regelung der Radilüfter und eventuell vorhandener Gehäuselüfter aufgrund der starken und schnellen Schwankungen zwischen Idel und Last auch nicht sinnvoll eingesetzt werden.
Wenn Du schon an allen sinnvollen Einbauorten wie z.B. Wassertemperatur, Festplattenkühlung und Gehäusetemperatur Sensoren eingebaut hast und darüber Deine Lüfter regelst, betrachte meinen Beitrag bitte als gegenstandslos ;)
