• 28.09.2026, 05:09
k.kEnt
Durchflussensor einstellung?
Freitag, 22. Oktober 2004, 23:42
Ich poste mal meine einstellungen da ich keine hilfe auch unter suche Funktion finden konnte.
Durchfluss 0,3 lmin
460 p/l
0,5 l/min
Not-Aus Aus
Kann der wert stimmen, da ich von 3 auf 6mm den durchflussensor aufgebohrt habe.
Kann mir da bitte einer helfen das ist im mom mein einziges prob.
PLE
Re: Durchflussensor einstellung?
Freitag, 22. Oktober 2004, 23:48
Ich habe als Standarteinstellungen
550p/l und 0,5l/min AS auf standartfrequenz.
Gruß Chefratte
Verkaufe: 2x selbstsperrende Kupplung. Für mehr Infos KM oder Mail.
k.kEnt
Samstag, 23. Oktober 2004, 00:24
Ich bräuchte halt den p/l wert bei 6mm.
Cartman87654
Samstag, 23. Oktober 2004, 00:28
war glaub ich 250p/l bin mir aber nich sicher , gar nich sicher ;)
PLE
Samstag, 23. Oktober 2004, 00:36
Oh ja
ich glaube das waren so 245 bis 255 p/l das habe ich noch so behalten . Versuchs halt mal.
Gruß Chefratte
Schatten_Krieger
Samstag, 23. Oktober 2004, 01:01
mhhh demnach iss bei mir extrem wenig durchfluss...
ebenfalls auf 6 aufgebohrt muss ich in der software auf 40 pulse runtergehen damit er mir 60l/h anzeigt :o
System: ASUS P4C800-E Deluxe Intel P4 3,2GHz (Prescott) 2x512MB PC3200 Corsair (im Dualchannel Betrieb) ATI Radeon X800 XT Platinum Editon (ViVo) 2x Seagate Baracuda 160GB SATA Powerd by Enermaxx 460W @ WaKü
FragMaster.nsn
Samstag, 23. Oktober 2004, 01:14
Bei aufgebohrtem Sensor hab ich bei Aquastream 2 mit Standartfrequenz und 250pulsen/l einen Durchfluss von 0,5l/min, kommt durchaus korrekt hin, obwohl ich denke dass es weniger ist, wenn ich in meinen AB schaue, der zuckt grad eben so, dass sich die Oberfläche bewegt.
k.kEnt
Samstag, 23. Oktober 2004, 01:29
Bei den verwenden sachen von; Aqua Netzteil,1x Aquadrive,2x Aquatube,1x 360,1x 180 4x Twinplex und 1x Cuplex pro habe ich mit 250 p/l einen Wert von 0,6 - 0,7 bei ca 4,50 m verwendeten Schlauch denke das ist ganz ok. :D
Achso Pumpe läuft auf 74 und es ist in beiden At ein wohl gesonnenes plätschern zu ersehen.
Cartman87654
Samstag, 23. Oktober 2004, 01:34
hört sich realistisch an ;)
Dragonclaw
Samstag, 23. Oktober 2004, 12:32
gebt mal werte in liter pro stunde die sind etwas genauer ;)
@=k.kEnT=
hast du auch eingang und ausgang nach dem aufboren vertauscht? dann kannst du die impulszahl aus dem datenblatt für 5,3 (?) mm düsengröße benutzen
k.kEnt
Samstag, 23. Oktober 2004, 14:00
@=k.kEnT=
Datenblatt? habe nur den Sensor so bekomme ohne was dabei oder wo kann ich das sonnst finden?
Dragonclaw
Samstag, 23. Oktober 2004, 17:05
beim herrsteller, bzw hier ging der link irgendwo durchs forum
http://www.aqua-computer-systeme.de/cgi-…5421677;start=0
http://www.aqua-computer-systeme.de/cgi-bin/YaBB/YaBB.pl?board=1;action=display;num=1068043895;start=0
k.kEnt
Samstag, 23. Oktober 2004, 18:05
Alles klar danke dir noch mal für die Links.
Muss jetzt erste mal 4,5m schlauch wechseln :-/ ;D
x-stars
Samstag, 23. Oktober 2004, 21:06
Fütter google mal mit "Digmesa", da wirst du fündig ;).
cya
x-stars
