• 09.10.2026, 07:14
composer
HELP: Ist meine Pumpe (AS) laut?
Dienstag, 26. Oktober 2004, 14:41
Wenn man die Wakü erst mal eine Zeit lang hat, wird man ja immer empfindlicher gegenüber kleinen Geräuschquellen.
Die einzigen Geräuschquellen in meinem Rechner sind:
- Aquastream (1.07)
- beQuiet-Netzteil (blackline 400W)
- Seagate HDD (120 GB)
- 1x Radilüfter @ 5V (Papst)
- 2x Gehäuselüfter @ 5V (Papst + YS...?)
Wenn ich die HDD und die Lüfter abstecke verändert sich an der Geräuschkulisse nicht sehr viel. Was übrig bleibt ist also NT und die aquastream. Wenn ich die Pumpe abstecke ist es dann schon erheblich leiser..
Ist es normal, dass die aquastream lauter als das beQuiet-Netzteil ist? ???
Tiak
Re: HELP: Ist meine Pumpe (AS) laut?
Dienstag, 26. Oktober 2004, 14:46
Durch verrücken bzw. wackeln am PC kommt Luft in die Pumpe was sie für einen Zeitraum erheblich lauter macht (rasseln)
Richtig entkoppelt sollte sie natürlich auch sein, damit kaum Geräusche gibt.
MfG Tiak
composer
Dienstag, 26. Oktober 2004, 15:00
Luft ist nicht im Kreislauf...
Ich hab die Pumpe mit den Entkopplungsgummis vom Shop im aquabay verbaut...
Wie laut ist die Pumpe denn bei Dir? ...leiser als beQuiet? ...lauter??
Hypercube
Dienstag, 26. Oktober 2004, 15:03
Meine beiden sind unhörbar. Und das sollte bei jeder so sein wenn sie entkoppelt ist bzw. wenn keine Luft im System ist. Ich würde das Ding mal einschickn.
Wo ich bin ist vorne.
maniac2k1
Dienstag, 26. Oktober 2004, 15:17
wenn die pumpe ansonstzen richtig entkoppelt ist und keine luft saugen kann muss es an vibrationen liegenb, die sich durch die schläuche ans gehäuse übertragen.
entweder liegt n schlauch (in pumpen nähe) direkt am gehäuse an und der schlauchweg zum nächsten kühler ist so kurz das dadrüber die vibration übertragen wird.
da heisst es also testen wo was vibriert und dann entsprechen länger sclauchwege legen, ohne da gehäuse zu berühren :D
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
composer
Dienstag, 26. Oktober 2004, 15:20
Hm - bei mir ist halt so ein tiefes Brummen - ich dachte immer das wär normal :(
maniac2k1
Dienstag, 26. Oktober 2004, 15:50
n tiefes brummen deutet allerdings draufhin, dass die nicht richtig entkoppelt ist über die shcläuche vibration übertragan wird.
ich habe hier auch zwei pumpen (1046+1048) beide sind wirklich unhörbar.
nachts höre ich eher die platten als die pumpen, lüfter hab ich nimmer drin :D
composer
Dienstag, 26. Oktober 2004, 16:05
Wie sollte ich meine Pumpe denn am Besten entkoppeln? Wie gesagt die ist mit der aquatube im aquabay mit den Gummi-Dingern verbaut... Hab mir schon überlegt die vielleicht irgendwie in Dämmmatten/Schaumstoff einzubetten... ?!
