• 02.10.2026, 23:59
DieHappy
AD verschlauchung
Montag, 25. Oktober 2004, 00:18
Hi, hat jemand ein gutes system gefunden,um mehrere ad mit schläuchen zu versehen? ich habe 4 ad´s in einem chieftec 901 und kann sie nur gekreuzt verschlauchen, dass nervt aber extrem. gibt es bessere wege?
diehappy
[move]Verkaufe LIAN LI AMD 3200+ Komplett WAKÜRechner mit MSI 7800GT,WaküNT,2GB Ram,200GB HDD, Radi und 3x12cm Lüfter | GLCDs (340x240),(240x128 ) | 4 AQUADRIVES | 2xCorinex 200mbit Powerlanadapter [/move] Mein System: http://www.computer-d-sign.de/H20.htm
buekka
Re: AD verschlauchung
Montag, 25. Oktober 2004, 00:34
hab zwar nur 2 ADs, aber die sind mittels winkel miteinander verbunden..
Garfield
Montag, 25. Oktober 2004, 00:45
[br]
Hoffe du kannst es erkennen
Mein ebay
Si vis pacem, para bellum
KingofBohmte
Montag, 25. Oktober 2004, 09:42
Übereinander stapeln und mit geraden PnC-Anschlüssen versehen. Dann die geraden PnC-Anschlüsse miteinander verbinden. Das geht aber ca. 10 cm in die Tiefe des Gehäuses, ist aber 100% dicht und du bekommst die damit direkt übereinander in die Schächte rein.
DieHappy
Dienstag, 26. Oktober 2004, 10:27
@ Garfield, nette Lösung ist da noch ein stück schlauch dazwischen oder haste haste ein plexirohr da rein gewürgt?
Garfield
Dienstag, 26. Oktober 2004, 11:14
Moin[br]
da steckt ein Stück Schlauch drin, das hoffentlich nie mehr raus muss ;D , ist aber seit knapp einem Jahr dicht :D
Mein ebay
m.4xx
Dienstag, 26. Oktober 2004, 17:02
Hmm, was genau meinst Du mit "gekreuzt"? Ich hab 2 ADs, und habe das ähnlich wie Garfield gemacht, nur dass die diagnoal mit Winkeln verbunden sind. Das macht es auch leichter, den Schlauch dazwischen bei Bedarf mal auszutauschen. Quasi so:
O O
O O
das kann man ja auch beliebig fortsetzen...
O O
O O
O O
O O--
Suche schwarze LIAN LI Alu-Blende zum Einklemmen, also die ganz einfachen, die bei jedem Gehäuse für die Front dabei sind, zahle gut ;)
Fraiser
Dienstag, 26. Oktober 2004, 17:26
das wie auf dem bild beschrieben funktioniert leider nicht immer.
anscheinend gibt es mehrere hersteller dieser schnelltrennkupplungen mit verschiedenen designs. diejenigen die AC verschickt sind länger und dicker --> das auf dem bild geht nicht es muss gekreuzt werden.
hier steht nichts
