• 15.11.2026, 12:37
back_orifice
Endlich auch ne Wakü
Donnerstag, 28. Oktober 2004, 19:43
Hi Leutz,
Jetzt habt ihr mich soweit, ich hol mir auch ne Wakü. Fragt sich nur welche. Da ich immer noch Schüler bin, aber trotzdem auf AC-Qualität nicht verzichten möchte (Schleim, Schleim ;) ;D ) und außerde mein Rechner bei World of Warcraft aufgrund zu hoher Temperaturen abschmiert, wollt ich erst mal was kleineres nehmen.
Mein Prozzi (Weil nur der erstmal gekühlt werden soll):
AMD Athlon-XP Barton 2600+
Ich hatte gedacht an:
AC Entry Supply Kit (Hydor L20, 230 V)
cuplex PRO Dreinasen-Halterung (plugncool gerade)
Es geht mir mehr um die Kühlleistung als um Lautstärke, d.h. es kann auch ruhig ne lautere Pumpe sein.
Jetzt meine Fragen:
Reicht bei dem Prozessor ein passiver 120er Radiator?
Oder sollte ich nen Lüfter draufschrauben?
Muss es ein Cuplex PRO sein, oder kann ich auch einen Rev. 1.3 nehmen? (Jaja, das liebe Geld...)
Was brauch ich sonst noch? (Bin ja ein absoluter Anfänger...)
maZzE
Re: Endlich auch ne Wakü
Donnerstag, 28. Oktober 2004, 19:49
Ich glaub nicht dass du nen 120er passiv betreiben kannst auch wenn nur der Prozzi gekühlt wird. Ich würd dir eher zu einem 240 aktiv raten. Auch würd ich kein Kit nehmen, sondern lieber alles einzelln bestellen. Bei mir ist alles einzelln bestellen billiger gekommen!
avalon.one
Donnerstag, 28. Oktober 2004, 19:52
ein 120er radi reicht aus, hast du ein großes gehäuse nimm nen evo 240.
Ich selber hab nen cuplex 'normal' bestellt für meinen athlon, warum auch nicht, mir gefällt das design am besten. Und minimal höhere temps kratzen mich ohnehin nicht.
mfg, avalon.one
Vegeta
Donnerstag, 28. Oktober 2004, 19:56
Also mit meinem System (klickmysig) habe ich mit nem 120er-Papst@Evo 120 folgende Temps:
(ungefähre Werte, derzeitige Raumtemperatur, kein Thermometer da)
CPU Idle ca. 43 °C @ Papst highest
CPU Idle ca. 52 °C @ Papst lowest
GPU Idle ca. 53 °C @ Papst highest
GPU Idle ca. 64 °C @ Papst highest
Die übrigen Lüfter sind aus, bis auf einen vorne unten Frischluft ansaugenden 80er Papst - und natürlich die langsam laufenden NT-Lüfter.
Fazit: aktiver Evo 120 reicht für eigentlich alle System dicke, solange man nicht auf das letzte Grad Celsius schielt.
back_orifice
Donnerstag, 28. Oktober 2004, 20:12
Hmm, also wenn ich alles einzeln bestellen komme ich auf folgendes Ergebnis:
Artikel Menge Einzelpreis EUR Gesamtpreis EUR
21201 cuplex PRO Dreinasen-Halterung (plugncool gerade) 44.99 44.99
41005 Hydor L20 Pro 230 V 19.90 19.90
41015 Anschlussatz fuer Hydor L20 (plugncool gerade) 5.99 5.99
61003 (m) Schlauch PUR natur plugncool 1.70 5.10
53101 ACfluid - Korrosionsschutz 50 ml 4.49 4.49
31012 airplex evo 240 (plugncool gerade) 53.90 53.90
Total EUR 134.37
Brauch ich dann noch Lüfter?
Kann ich als Wakü-n00b den Kreislauf auch ohne gescheiten AB ans laufen kriegen?
juergen_schelhorn
Donnerstag, 28. Oktober 2004, 20:18
Am besten 2 120mm Papst! Sind am leisesten!
Ich würde dir einen Ausgleichsbehälter empfehlen! Es geht zwar auch so, aber da man ja doch mal öfter das wasser wechselt, ist bei mir zumindest so, lohnt sich die Anschaffung eines ABs auf jeden Fall!
Ripper
fabelmann
Donnerstag, 28. Oktober 2004, 20:59
Also ich habe mal ausversehen meinen evo 120 passiv betrieben, und hatte temps von um die 55° bei nem TB 1400 C. Also wenn du mit diesen Temps leben kannst, aber ich würde an deiner Stelle mal über einen papst @ 5V nachdenken, leise und bessere Temps.
Ausgleichsbehälter würde ich deiner Stelle auf jeden fall nehmen, is einfach praktischer, überleg dir doch mal, on du nicht ne 1046 nehmen willst und dann den AB nimmst, den man direkt vor die Pumpe setzt, is auf jeden fall seeeehr praktisch zum befüllen.
Falls es dein mainboard unterstützt würde ich zu ner 4 Loch Halterung raten, ich habe dadurch 5° C weniger, nachdem ich von einer Drei-Nasen Halterung gewechselt, habe, kann aber auch an der Neuverteilung der WLP liegen.
Hoffe konnte dir helfen...
back_orifice
Freitag, 29. Oktober 2004, 14:00
Also 4 Loch Halterung geht nicht... :P
Muss ich die Wakü eigentlich dann über nen T-Winkel befüllen, wenn ich keinen AB habe?
Dein Vorschlag wäre also so:
11038 AC Entry Supply Kit (Eheim 1046, 230 V) 83.40 83.40
34321 Ausgleichsbehaelter aquainlet aus Aluminium (plugncool gerade) 34.99 34.99
Total EUR 163.38
tempi
Freitag, 29. Oktober 2004, 14:57
wenn Du es vom Geld her irgendwie schaffen kannst hol´ Dir doch lieber den Aquatube, der sieht viel schöner aus.
Mit freundlichen Grüßen
tempi
back_orifice
Freitag, 29. Oktober 2004, 20:49
tempi
Eben nicht, Als Schüler ist mein Geld so eingeschränkt dass ich eigentlich auf jeden einzelnen Cent gucken muss...
Mr._X
Freitag, 29. Oktober 2004, 21:20
Wenn du aufs geld achten musst nimm lieber nenn normalen Cuplex , macht leistungsmäßig nicht viel aus aber deutlich billiger
back_orifice
Samstag, 30. Oktober 2004, 02:45
So, Ich danke euch für die Hilfe.
Ich hab mir jetzt mal was rausgesucht was für mich bezahlbar wäre:
21001 cuplex Rev. 1.3 Dreinasen-Halterung (plugncool gerade) 29.99
51020 Papst Luefter 4412 F/2GL 3-Pin mit Tachosignal 19.90
Total EUR 168.28
Meint ihr das reicht für Mein System wenn ich den Lüfter auf 12 Volt laufen lasse oder kann ich ihn vielleicht sogar noch runterregeln?
Mr._X
Samstag, 30. Oktober 2004, 09:22
7V reicht auf jeden fall vielleicht sogar 5V.
Kommt auf die du erreichen willst
back_orifice
Sonntag, 31. Oktober 2004, 00:15
Gut, dann geht die Bestellung so raus...
THX
:D
